Barres de toit X4 sans rails
Re: Barres de toit X4 sans rails
Un pote va sûrement les acheter (pas vrai julio ? )
Si c'est le cas je vous ferai un retour ici
Merci en tous cas pour ta réponse rapide !
Je me demande quand même si un coffre de toit peut être mis parfaitement dessus avec les barres d'Amazon.
Car le toit est bien bombé et on voit que les patins de la monte d'origine fait en sorte que les barres sont parfaitement droites.
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Je ne comprends pas trop ta question
Elle sort d'ou ta photo ? ce n'est pas un X4 ?
- tomducat
- Voiture : BMW X4 20D xline ba
Je pense qu'il a pris cette voiture pour un x4 alors que ce n'est effectivement pas le cas .
Il me semble que BMW ne propose rien pour le x4 non équipé des rails de toit optionnels .
Mais sa question est bonne . Quid de la possibilité de monter un coffre de toit si on investi dans des barres adaptables ( genre celles d'Amazon ) qui se fixent sur le toit et non sur le rail ? Les barres risquent fort de ne pas être bien à plat compte tenu de la forme du toit du x4 et du coup un coffre de toit va venir se poser sur autre chose que la partîe Plate des barres ce qui va soit empêcher le montage soit rendre celui ci dangereux .
Effectivement je me suis rendu compte après coup que je m'étais trompé de voiture, google images ......
Tomducat, tu as bien compris ma question, mais au final les barres sont un peu arrondies donc je me demande si un coffre de toi fera l'affaire dessus ou non.
- callaway0409
- Voiture : White Waï
pas de soucis, le toit est un peu bombé mais il n'y a pas de soucis pour ce type de barre
Bon ben c'est commandé. Je ferai un petit reportage photo si le montage s'est bien passé
ça m'intéresse aussi un retour d'expérience
En attendant, voici la notice de montage qui effacent mes doutes concernant les barres qui ne seraient pas correctement à plat
ICI
ICI
- Philroadking
- Nouveau
- Voiture : Bmw X4 20D Xdrive Xline F26
Concernant les barres de toit pour x4 f26
Que tu a acheté sur Amazon . Peuvent t'elles se monter aussi sur un x4 f26 sans rails et avec un toit ouvrant ?
Ou y a t'il une incompatibilité indiqué par le fabriquant avec un toit ouvrant
Merci de ta réponse
Philroadking
Merci de ta réponse
Philroadking
- TFA
Tu as reçu tes barres ?idjul a écrit :Bon ben c'est commandé. Je ferai un petit reportage photo si le montage s'est bien passé
Pas encore, petit retard de livraison mais cela ne devrait plus tarder, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oubliés
C'est un peu compliqué, j'avais commandé les barres + chaînes neige sur un site internet, et il n'ont livré que les chaînes (au mauvais relais colis) et sans me prévenir que les barres étaient en rupture chez eux. Il m'ont ensuite relivré les chaînes dans le bon relais colis, mais mauvaise référence ce coup-ci ... (bref, vendeur à éviter)
J'ai finalement trouvé un autre vendeur sur eBay et les barres doivent arriver aujourd'hui. (provenance Italie)
- TFA
Par MP tu peux me donner le nom du vendeur à éviter
Alors ça y est, c'est reçu et c'est monté
Voici les images de ces fameuses barres que BMW n'a pas crée pour nos X4 sans barres longitudinales ... Merci Menabo !
Reçu dans un carton via DHL en provenance d'Italie.
C'est bien rangé, rien à redire. On comprend qu'il va y avoir du montage !
Voila le matériel déballé, on commence par couper les petites règles à 11,5cm comme mentionné dans la notice.
Concernant les accroches, j'ai ajouté autour de la griffe un morceau de chambre à air, je ne voulais pas rayer la peinture.
Voila le résultat monté, c'est propre, ça n'a pas l'air de bouger, je vais rouler une semaine comme ça avant de mettre le coffre de toit histoire de voir.
Par contre ils préconisent un serrage à 5nm, je n'avais pas de clé dynamométrique alors j'ai un peu serré comme je le sentais.
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
- TFA
ça me semble pas mal, je vais certainement équiper ma voiture moi aussi.
Tu pourrais mesurer la hauteur libre qu'il reste entre les barres et le toit ?
J'ai encore mon porte ski qui se montait sur des barres BMW, je ne suis pas certain qu'il soit compatible avec celles ci.
Tu n'as pas les mesures de la gorge supérieur ?
69cm entre les barres.
5cm je crois pour la largeur de la barre. (Je te dirai plus précisément demain)
- TFA
Merci, ce que je voulais c'est la place libre sous les barres donc l'espace entre les barres et le toit.
En fait si on pose les skis directement sur les barres je me demande si les fixations touchent le toit ?
