Problème avertisseur de vitesse X3 E83
sebb916
Voiture : X3 E83 3,0D 2004
Message par sebb916 »
Je viens faire appel aux connaissances partagées sur le forum pour résoudre le dernier (petit) problème sur mon X3 :
Depuis deux jours, mon odb sonne et clignote à chaque fois que je dépasse les 48 km/h : voir sur la vidéo ci-dessous, au tout début :
Je précise que le voyant allumé (régulateur) n'a aucun rapport avec cette avertisseur de vitesse dont j'ignorais même l'existence.
Le problème persiste régulateur éteint, moteur coupé toute une nuit...
A part quelques réglages effectués sur le poste radio intégré (qui déconne depuis que j'ai cette voiture, voir plus loin) je n'ai rien fait.
Ce qui me rend chèvre :
1) il n'y a aucune mention d'alerte vitesse, avertissement vitesse, limitateur vitesse et j'en passe dans le manuel à ma disposition
2) il n'y a aucun réglage accessible pour ce paramètre sur l'ordinateur de bord.
Pour bien comprendre, je vais revenir sur un point : quand j'ai acheté ce véhicule d'occasion il y a un peu plus de deux ans, je n'ai pas remarque que le système de navigation embarqué (photo ci dessous) n'était pas d'origine BMW.
C'est lors de la première révision que j'ai effectué chez un concessionnaire que j'en ai été informé ; un système merdique, monté à la "ouane-again" car :
- l'écran gps chinois-made affiche bien la carte mais
- il plantait à chaque programmation de trajet (système basé sur un windows embarqué)
- aucun son ne sortait de l'appareil ni des enceintes de la voiture, le lecteur DVD rajouté dans la boite à gants ne fournissait aussi que des images
- la radio d'origine fonctionne mais pas la recherche automatique des stations
- le bidouillage du multiplexage a vraisemblablement fait perdre des reglages (voir photos ci-dessous)
Donc j’aimerais bien résoudre ce problème sans devoir passer par la case concessionnaire.
Par ailleurs, si je suis toujours aussi satisfait du moteur, le plein de merdouilles que j'ai par ailleurs me fait me demander si je ne vais pas la bazarder d'ici peu.
Le souci, c'est que reprendre derrière ? Budget limité (d'autres priorités) et aussi repasser sur un 4 cylindres asthmatique... dur.
Merci d'"avance pour vos lumières
Re: Problème avertisseur de vitesse X3 E83
Pour moi ce système avertisseur n'existe pas d'origine, donc il vient du GPS installé. BMW qui ne le connait pas ne pourra rien faire pour régler ce problème, c'est du coté du GPS qu'il faut chercher.
sebb916
Je vais aller voir du coté du GPS, mais je ne m'en sers jamais vu qu'il déconne.
Par ailleurs, je ne comprends pas le lien avec l'affichage sur l'ordinateur de bord.
Est-ce qu'une batterie faiblarde pourrait être à l'origine de ce signal sonore ?
Nittelerof
Voiture : X3 3.0si 2008 (N52), Z4M 2006
Message par Nittelerof »
Je crois qu'il n'y a plus qu'à déclipser ce GPS et regarder derriere l'autoradio, et refaire les connexions comme à l'origine, c'est un début.
Et également.. regarder les codes defauts via logiciels appropriés et prise odb2.
Bonne chance! C'est pas bien compliqué et ca te permettrait de garder ta voiture si tout le reste te convient ;) (Et dur de la vendre comme ca de toute facon...)
sebb916
Genre de truc que je ne me risquerai pas à faire...
Ca sent le garage ça :(
Nittelerof
Oui mais pas bmw... un independant qui installe des accessoires hifi par exemple.. c'est simple!
Ta photo montre le réglage du volume en fonction de la vitesse.
Tu as activé le bip de sur vitesse. Cherche et désactive le via l'autoradio d'origine (qui est aussi un GPS avec affichage sur le petit écran).
sebb916
Bon, je vais aller voir dans les réglages de l'autoradio, ça doit venir de là car le problème est apparu juste après que j'ai fait un réglage manuel des stations de radio (les options sont pourtant limitées)
Je regarderai mieux demain et vous tiendrai informé.
Merci déjà pour les réponses apportées
creatom
Message par creatom »
Peut etre pas de rapport avec le Bip, mais il me semble reconnaitre l'affichage du GPS Business qui aurait ete modifie en "Pro"
on perd en effet des possibilites de reglages car les menus ne sont plus dispos sur le GPS monochrome, quand on change le mode GPS en "Profesionnel" (avec ecran couleur deporte a la place de ton GPS dynavin)
Je n'ai aucune idee si il est possible que ce parametre puisse changer tout seul (lors d'un reset ou un bug)... je sais seulement que j'ai eu besoin du Navcoder pour changer le mode GPS de mon X3 lors de mon retrofit.
juste une idee: le bip venant peut etre de ton GPS "tomtom"/ dynavin et de l'integration avec l'odb?
sebb916
le bip d'alarme ne vient pas du gps chinois ; c'est exactement la même sonnerie que celle qui retentit lorsque la température passe en dessous de 3 °C.
Remarque : hier en changeant l'unité de température (Celcius ==> Fareinheit), l'affichage des kilomètres est passé en miles ! Ensuite j'ai "réussi" à le remettre en km, juste en remettant les °C. Pas réussi à reproduire le phénomène une seconde fois...
Donc il semblerait qu'il y ait un bug au niveau de la molette de droite, celle qui permet de passer dans le setting.
Ce week end,je vais commencer par débrancher la batterie, la recharger, la rebrancher voir si cela change quelque chose.
Tu as cherché comme dit hier à désactiver le Bip vitesse sur l'autoradio ?
sebb916
vivi, mais rien trouvé dans les trois misérables options disponibles
sebb916
Alors du nouveau : il y a bien une fonction alarme survitesse, accessible par l'autoradio... que j'ai trouvé dans le second petit manuel du X3....
Voici la photo :
Le souci c'est que comme je vous l'ai montré, je n'ai pas accès à ces réglages, le branchement du gps chinois a shunté à la fois la langue mais aussi ces options.
Je vais donc essayer de trouver un magasin spécialisé qui voudrait bien m'enlever cette m**** et remettre le câblage d'origine.
J'ai donc débranché la batterie, attendu quelques secondes puis rebranché, et miracle, l'alarme de survitesse ne sonne enfin plus.
Je remercie les membres qui ont pris le temps de répondre ;)
Cette option semble curieusement disparue depuis? je ne la vois pas dans le manuel de mes E83 (2006 et 2010) mais elle pourrait être spécifique au "petit GPS".
sebb916
mon X3 date de 2004.
Possible que cette option aille de concert avec le GPs embarqué d'origine BMW
pat47
Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
Message par pat47 »
J'ai aussi ce reglage ur mon E83 de 2006, gps pro.
Je ne l'active jamais...
J'ai "normalement" le même gps sur ma E83 de 2010, ou trouves tu ce réglage?
sebb916
regardes sur la photo du manuel que j'ai inséré un peu plus haut, ce n'est pas pareil ?
Merci j'ai bien aussi cela mais sous une forme graphique différente, je ne l'avais jamais vu en 5 ans...
