bonsoir à tous !!
Il y a un poul dans mon X5 e70 (235ch).....
Blague à part.... J'ai une durite moteur tournant qui fait des petit saut par moment...
Voici une vidéo (dsl pour le sens) : https://www.wetransfer.com/downloads/cb ... 320/a5b8ac
(la vidéo est à télécharger.... j'ai pas réussi à la poster autrement ! )
Quelqu’un à une idée ???
bonsoir à tous !!
merci
Salut
Ton message date un peu maintenant mais il s'avère que j'ai le même problème depuis hier !! T'as vidéo n'est plus disponible mais je pense que c'est la même durite qui fait des saccades comme s'il y avait un problème de pression !!!
Du coup j'aurais voulu savoir ce qu'était vraiment le problème ??
je n'ai plus le véhicule depuis plus d'1 an!!
Mais cela avais disparu...... bizzarre ! Le nouveau proprio roule très bien (c'est un amis), aucun souci depuis!
Ah si... Une vidange du liquide de refroidissement avait été effectué entre temps !
J'avais le meme soucis cela provenait d'un électrovanne. Depuis le changement plus aucun soucis je précise aussi que j'ai effectué le changement de la pompe à eau,des courroies,et du liquide de refroidissement. Mais ce problème provenait bien de l'electrovanne dixit BMW. Cordialement.
Je confirme, même phénomène mais qui s'arrête lorsque je débranche la prise le l'électrovanne.
Je prévois de la remplacer quelqu'un connaîtrait l'ordre de prix pour ça ?
De mémoire l'electrovane m'avais coûté une centaine d'Euro après il faut y ajouter la main d'œuvre. Sinon ça se change assez rapidement donc je pense que tu peux le faire toi même.
