Je sais qu'il fait chaud (ici 34°C).
Après un bref arrêt de 5mn, je reviens dans la voiture.
Au démarrage je ressens le volant durcir, aussitôt dans l'habitacle je il y a une odeur de brulée.
Arrêt complet du moteur, je patiente quelques minutes.
Je redémarre, cette fois avec le capot ouvert. il s'élève de la fumée entre le bloc moteur et le bloc (radiateur et ventilos) derrière la calandre.
Une fois de plus arrêt complet.
N’étant qu à 200m de la maison, je prends le risque, cette fois plus de fumée, ni de direction assistée dure.... j'en profite.
Arrivé chez moi je gare la voiture, et vérifie de nouveau.
- La direction assistée a disparue.
- La climatisation ne fonctionne mais ne rafraichit plus.
Auriez-vous des pistes à ce problème?
Merci d'avance.
