Vidanges boites et pont sur X5 40d de 2013
Bonjour, qui pourrait m'indiquer la fréquence des vidanges des boites et ponts sur un X5 40d 306 cv de 2013, ainsi que les capacités et viscosité nécessaires?
L'ordinateur indique t-il ces vidanges à effectuer? Merci par avance!
- klawal
- Equipe de modération
Re: Vidanges boites et pont sur X5 40d de 2013
Pour Bmw, ces organes sont lubrifiés à vie
Aucune préconisation officielle donc
Je pense quil faut vidanger la boite de transfert et les ponts, non? Le vehicule a depassé les 100000 km
- fabricio
- Voiture : X5 30D E70 PACK M
Oui ça se vidange la boite,même si d’après BM aucune vidange n'est préconisé..Perso je ferais ça tous les 60000 kms
Comme sur les subaru sti, et les ponts aussi
Combien cela coute-t-il chez le concessionnaire ces vidanges de boite de transfert et ponts?
- Voiture : BMW X5 E70 3.0d LCI 245 exclusive
Hello
Je te déconseille d'effectuer cette opération chez ton CC, ils ne le font que très peu... Et une vidange de boîte auto ne s'improvise pas !!!
Pont avant et arriere reste très facile à faire seul, boîte de transfert et boîte auto j'irai chez ZF à Antony si tu es en région parisienne car cela nécessite une mise à zéro de la boîte de transfert via valise et surtout un vrai savoir faire pour la boîte auto...
Il faut compter 650 euros chez ZF our boîte auto
100 euros pour la BT et environ 100 euros pour les ponts avant et arrière....
Perso, j'ai un X5 E70 de 2010, 110000 KMS,
je suis allé chez garage S/H à santeny, pour la vidange boite auto. une petite remise quand tu te présentes du site
un petit billet de 700 euros. (vidange changement crépine, joints .....)
j'ai constaté une petite différence au changement de rapport.
:stock: ; la capacité du carter de la boite auto est de 8,5L si j'en crois mes recherches; C'est une huile de DA, non? Quelles sont les capacités des différentiels avants et Ar?
De l'huile 75W90 convient-elle pour les ponts et la boite de vitesse? quelles sont les capacités? Merci
Sur le site ZF, depuis peu, ils expliquent comment vidanger les boites. je dis bien depuis peu car j'avais avant une 535d (boite zf 6 rapports) et aucunes informations n'été donné à l'époque.
https://www.zf.com/france/fr_fr/corpora ... e_oil.html
Merci, très intéressant comme info
