perte d'eau du lave glaces
Avatar du membre
Bonjours à tous, deux fois en une semaine j'ai l'allumage du voyant niveau d'eau dans le lave glaces qui s'allume (et le réservoir est quasi vide). Curieusement je ne trouve pas de traces d'eau dans mon garage, ni sous le réservoir d'eau, ni sous les tapis arrière non plus. Si l'un de vous à une idée pour chercher la perte je l'en remercie.
Avatar du membre
Re: perte d'eau du lave glaces
Je me réponds à moi même c'est un des deux moteurs de lave glace qui perd de l'eau quand il fonctionne, donc sur la route moteur chaud, ce qui explique la difficulté de voir la perte dans le compartiment moteur. Moteur commandé ce jour 31 euros livraison comprise.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Dans ce contexte tu étais le mieux placé pour voir le défaut , ca pourra éventuellement servir à quelqu'un qui présentera le meme problème :D
Avatar du membre
GeoOone
Voiture : BMW E46 - E83
Message par GeoOone »
J’en ai déjà changé deux sur mon E39.
Un classique semble-t-il.
Avatar du membre
Dans mon cas c'est aussi le second moteur qui est remplacé, le premier l'a été il y a deux ans. Par contre celui de ma 2002 à 45 ans et est celui d'origine...
Avatar du membre
karkov
Voiture : 320i Touring M Sport Ultimate
Message par karkov »
Tu l'a présentée ici, (la 2002) ?
Avatar du membre
oui, plusieurs messages avec photos...
clsmh38
Voiture : serie 3
Message par clsmh38 »
salut PDD,
j'ai le mm probleme de fuite laveglace et je sais que c'est les moteurs lave phares. je voulais savoir si tu l'as fait toi mm? demonter le parechoc n'est pas trop galere?
Moi en attendant j'ai simplement debrancher le moteur du haut sur le bocal lave glace et j'ai plus de fuite en attendant...
Ps: jolie 2002...
Avatar du membre
GeoOone
Ben c’est justement ce moteur sur le bocal qui fuit non?
Moi, c’est la pièce que j’ai changée.
Avatar du membre
Pas de lave phares sur la mienne. J'ai commandé un moteur sur internet, démonté le défectueux et la, mauvais moteur reçu (fiche électrique différente). J'ai remonté le vieux moteur et miracle il ne coule plus pour le moment...
clsmh38
Voiture : serie 3
salut,
moi je perds de l eau au niveau des laves phares des 2 cotes et peut etre aussi au niveau du bocal mais a confirmer. pour info la "premiere fuite" , je l'ai vu commencer en direct live: le capot etait levé moteur tournant, je diiscutais avec un ancien mecano BM a son compte d'autre chose (vanne EGR) et la d'un coup ca s'est mis a couler genre l'equivalent d'une bouteille d'eau sous le phare conducteur. rien du coté bocal a ce moment la mais par la suite qq tests ca coulait aussi cote passager...
le mecano ma de suite dit " pas de chance" c est les laves phares, et c'est la m*rde à changer...
S’enregistrer
