Règles du forum
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Je suis débutant et je découvre le coding, ces pratiques sont réellement sans risque si on se cantonne à Tonton et Bimmercode ?
Car si il y a un risque de plantage, j'imagine la facture en concession pour tout remettre en ordre..
Cordialement.
Cordialement.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Le risque est bien plus faible qu'avec des outils compliqués comme E-Sys mais ce n'est pas 100% sans risque donc si cela te fait peur abstient toi.
J'avoue que je connaissais déjà un peu cette réponse mais qu'est ce qui peut faire sauter le cap.. lol
Je suis tenté de faire faire une reprog' moteur par un professionnel, si d'ici là je n'ai pas fais mes modifs j'imagine qu'eux sauront me faire ça sans trop de risque..lol
Mais la reprog' me fait plus peur que ces petites modifs j'avoue
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Coding vs reprogrammation moteur ce n'est pas le même registre.
Au pire avec le coding tu perds une fonction ou la voiture ne démarre plus et doit être réparée à distance ou par BMW.
Au pire avec la reprogrammation tu as un accident, l'expert se rend compte de la modification et tu payes toi même les dégâts et les indemnités si un tiers est impliqué/blessé/tué.
Lance toi dans le coding cela te fera quelques sensations quand tu vas cliquer sur le bouton mais ne fera pas de miracle sur la voiture et oublie la reprogramation.
Une reprog' moteur peut être faite en toute légalité, et déclarée en tant que telle à l'assureur, qui l'assure alors aux vues de sa nouvelle puissance.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Oui si tu fais homologuer la voiture et modifier la carte grise, mais ce n’est pas le sujet ici.
- luckyfrederic
- Voiture : I4 M50 Portimao
Merci Thomas pour ce sujet
J'avais payé quelqu'un pour coder ma voiture car je ne m'en sortais pas avec E-sys etc ....
Voulant refaire quelques modifications, j'ai acheter l'adaptateur + Bimmercode et ça fonctionne nickel
F30, F33, G20 puis passage du coté de l'Américaine a pile :)
Pour mieux revenir en G26 (i4 M50 !)
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Je suis ravi que cela soit utile
Bonjour Thomas merci pour ce sujet très intéressant. Je voulais sauter le pas sur ma F21 LCI en boite auto et opter pour le modèle que tu conseille le tonwon bluetooth 4 cependant j’ai été refroidi par un commentaire sur le produit qui explique que cela détruit les boites auto ... est ce que quelqu’un l’a utilisé avec une boite auto ? Avez vous récontrez des soucis ?
Autre question, est ce que parmis vous quelqu’un est passé en révision après coding ? Cela à généré un problème niveau garantie ou autre ?
Merci à tous
Merci à tous
- cityzen60
- Equipe de modération
J’ai uilise BimmerCode sur ma précédente 120d et sur mon actuel véhicule. Et Esys sur de nombreuses avant.
Aucun bug (juste alertes fugaces en fin de codage qui disparaissent très vite). Pas de souci avec la bva, de toute façon on a pas de raison de toucher au calculateur de la bva, et de là à la détruire.
Aucune reparque de bmw à la reprise, en entretien ou sur des réparations
Merci pour ta réponse si d’autre peuvent donner leur retour car c'est sur le boitier également que je me pose la question ?! (je trouve cela étrange)
Pour info celui-ci est en promo actuellement avec 2 réductions à appliquer.
Cela revient à une intéressante réduction faisant passer le boitier de 25.99€ à 19.49€
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Si tu commandes bien celui ci tu ne devrais pas avoir de problème. En tout cas cela fonctionne bien pour moi et pour d'autres.
#ad
Il est possible depuis peu de configurer la boite en "Boite auto Sport" ou "Boite auto standard" dans Bimmercode mais tu n'es pas obligé de le faire si cela te fait peur.
Dans tous les cas tiens nous au courant
#ad
Merci pour la réponse je viens de passer commande du coup je vous fait confiance
Petite question subsidiaire, avons nous un moyen de comprendre les options et savoir sur quoi elles influent en mode expert ?
En gros une liste qui permet de savoir a quoi correspond chaque ligne de code ?!
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
C'est pas à moi qu'il faut faire confiance, c'est au développeur de l'application Bimmercode. Le module ne fait rien lui même.
Il existe des listes sur les sites US avec quelques infos sur ce qui est possible en mode expert, je déconseille de toucher à cela.
- Voiture : BMW X1 F48 20i finition Msport
Je me suis lancé dans mon premier "coding". J'en avais vraiment marre du Start and Stop que je désactivais à chaque démarrage. J'ai donc activé l'option de mémoriser le dernier état du S&S. Ca fonctionne nickel, je vais pouvoir faire d'autres modifications.
Le coding a été fait sur un X1 F48 20i Xdrive M-Sport avec l'adaptateur TONWON Bluetooth 4.0 et Bimmercode sur tablette Samsung (Android 7).
Merci à Thomas pour les conseils.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Merci pour ton retour d’expérience.
Tonwon & Bimmercode ont l'air de fonctionner impec sur ma F31
Pour l'instant j'ai juste activé l'affiche digital de la vitesse, grosse frayeur au moment du codage quand le beep alarme à sonner et message du genre "Date et heure déréglé, veuillez contacter l'assistance"
Mais après réglage manuel de la date et heure le message a disparu
Bimmercode tout en anglais, faut rester prudent..
Merci à tous.
Merci à tous.
Existe t'il une documentation en français sur tous les codages Bimmercode ?
Certains termes techniques en anglais peuvent prêter à confusion.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ça m'intéresserait aussi
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Il y a un lien vers un fichier de traduction un peu plus haut dans ce sujet, je n'ai pas le temps de chercher mais vous allez trouvé.
Sinon posez vos questions ici.
