Ça c'est le fonctionnement normal quand tu as les rétros rabattables. Il faut laisser le bouton à gauche pour que le rétro droit s'incline en marche arrière. Ça permet de désactiver cette fonction (en mettant le bouton de l'autre côté) lorsque tu ne veux pas que le rétro bouge, par ex. pour faire une marche arrière entre des murs ou pour passer un portail. Le rétro incliné est surtout pratique pour se garer à droite.BF20 a écrit : ↑30 sept. 2018, 11:24qu il fallait que le bouton ( pour régler soit le miroir gauche soit le droit ) soit sur la gauche donc comme si vous voulez régler celui de gauche ( conducteur ).
Apparemment si on laisse le bouton vers la droite , en faisant la marche arrière le retro ne s inclinera pas
Règles du forum
- mrj
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 430d gran coupé (F36) Xdrive
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Re salut.
J ai regarder pour l’es le soir de poignées de porte en marche arrière. Je n ai pas la ligne qui correspond. Pas grave.
A bientôt
A bientôt
- Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Oui encore faut il que ça fonctionne. J ai l impression que de tester ne sert à rienmrj a écrit : ↑30 sept. 2018, 12:29Ça c'est le fonctionnement normal quand tu as les rétros rabattables. Il faut laisser le bouton à gauche pour que le rétro droit s'incline en marche arrière. Ça permet de désactiver cette fonction (en mettant le bouton de l'autre côté) lorsque tu ne veux pas que le rétro bouge, par ex. pour faire une marche arrière entre des murs ou pour passer un portail. Le rétro incliné est surtout pratique pour se garer à droite.
- Matthieu67
- Débutant
- Voiture : BMW 330d F31
Je l'ai même pas vu le "nouveau" menu
Comment as-tu coder ça : -Bluetooth amélioré (Compatibilité mobile augmentée, photos contacts etc.) ?
Avec Bimmercode ?
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
HelloZoulouZ a écrit : ↑29 sept. 2018, 19:39Pour ma part j'ai pu coder :
-Affichage digital de la vitesse
-Affichage sport puissance et couple
-Affichage température des pneus
-Activation BMW Office pour les SMS (mails fonctionnent pas..)
-Allumage des feux codes en Welcome
-Passage durée Welcome de 20sec à 15sec
-Passage ouverture coffre par bouton clé de 3sec à 2sec
J'en ai peut-être oublié..
Avec Bimmercode ?
Oui avec BimmerCode, ce post :
Gratte un peu dans les posts, y'a des précisions.
Est ce que le mode expert propose + D option à activer ?
Je ne comprends pas du tout ce mode expert en fait et comment y comprendre quelque chose
A mon sens ce n'est pas possible avec Bimmer il faut Esys pour faire ça :
-Activation Bluetooth améliorée:
Changer dans le FA l'option 6NH par 6NK
VO CODE CMB_MEDIA et HU_CIC
- Driver
- Membre expert
J'ai lu quasiment tous les posts et pas trouvé de réponse...ZoulouZ a écrit : ↑03 oct. 2018, 15:20Oui avec BimmerCode, ce post :
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Pour activer le bluetooth avancé avec Bimmercode tu peux essayer ceci, cela fonctionne sur certaines voitures mais à confirmer en fonction de ta configuration (Combox, NBT, ...) :
1 /Dans "HEADUNIT" va dans le mode expert puis dans "3003_Telefon_Telematik_Online"
Configure en "Aktiv" les options suivantes :
- CDMM_Bluetooth_Audio
- CDMM_BT_DATABASE
- AUDIO_PLAYER_ON_OFF
- BT_MODUL_ON_OFF
- A2DP_PROFILE
2/ Ensuite dans "COMBOX" va dans le mode expert puis dans "3004_Bluetooth_Parameter"
Configure en "Aktiv" l'option suivante :
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
3/ Eteint la voiture attend un peu puis regarde si cela fonctionne. Si ce n'est pas le cas refait la manip dans l'autre sens pour revenir à la config d'origine.
4/ Dit nous si cela a fonctionné
5/ Si tu casses tout ce n'est pas de ma faute
- CDMM_BT_DATABASE
- BT_MODUL_ON_OFF
- A2DP_PROFILE
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
Oui, voilà, c'est tout pleins de choses qu'on retrouve dans plein de posts qui se recoupent.
Merci Thomas pour ton tuto
J ai saute le pas aussi avec towton et bimmercode.
J ai réussi à coder plusieurs option sur ma f31
-Affichage M sur idrive
-Affichage sport
-Fermeture des rétros au bouts de 0,5s mode Confort
-fermeture du coffre avec le bouton interieur
-1 clignotant à l ouverture et trois à la fermeture
-start & stop désactive en permanence
-arrêt autoradio à l ouverture de la porte
-fenêtre continue de se fermer même si on ouvre la porte
Voilà je crois que ç est tout
-Affichage sport
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
content que cela soit utile
- mrj
- Membre confirmé
Quelqu'un maîtrise-t-il suffisamment le mode expert de bimmercode pour savoir comment coder :
- L'activation automatique du radar de recul / du radar avant ?
- Les clignotants dans le HUD ?
- L'indication de rapport engagé en D avec bva8 ?
- La boussole dans le black panel ?
- L'allumage des anti-brouillards arrières au freinage (j'ai vu sur le Web qu'un gars avait codé ça sur sa mini...) ?
(Je ne demande pas pour augmenter à 5 le nombre de clignotements par impulsion, j'ai lu que ce n'était plus possible, hélas).
@Thomas : quels changements notes-tu avec la boite auto sport ? Je l'ai codée et je ne remarque rien ; du coup je me demande si ce codage fonctionne vraiment sur F36.
@Demonaz : ça s'affiche où la vitesse numérique ? (Je l'ai déjà sur le HUD, mais je suis curieux).
A mon avis l affichage numérique C est pour ceux surtout qui n ont pas le combiné amélioré avec grand écran
Sur le tableau de bordmrj a écrit : ↑09 oct. 2018, 21:40Quelqu'un maîtrise-t-il suffisamment le mode expert de bimmercode pour savoir comment coder :
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
Sur ma F20, j'ai réussi à coder les 5 clignosmrj a écrit : ↑09 oct. 2018, 21:40Quelqu'un maîtrise-t-il suffisamment le mode expert de bimmercode pour savoir comment coder :
C'est quand on donne juste une impulsion au commodo de clignotants, ceux-ci s'actionnent 5fois, ou seulement 3fois généralement.
À oui d accord. Oui il est proposé pour la F20 . Perso 3 me suffit
