bip de fermeture des portes sur ma F26
R
Rer67
Voiture : X4 M// 20d sophistograu
Message par Rer67 »
bonjour,
je souhaierais ajouter un bip de fermeture des portes sur ma F26.
pourriez vous m'indiquer quel est le module concerné par l'opération d'ouverture et de fermeture des portes et ou il pourait situer ?
MErci a vous
lycan
Re: bip de fermeture des portes sur ma F26
Message par lycan »
Slt,
Si t'as une alarme c'est bon tu pourras activer l'option , sinon c'est mort :idea:
Ce codage ne fonctionne que lorsque le module FZD est installé. (codable dans CIC)
Qu’est ce que c’est exactement ce bip ?
lycan
Message par lycan »
c'est une confirmation sonore en parallèle des clignotants lors de l'ouverture et de la fermeture du véhicule, en plus de l'avertissement visuelle s'ajoute donc les "bips" :D
R
Rer67
Message par Rer67 »
re,
je ne souhaite pas coder car je n'ai pas l'option alarme.
Je souhaite ajouter ce signal sonore par un petit montagte electronique a ajouter au vehicule et branché sur le signal du clognotant et sur un plus apres contact ( pour inhiber le son pendant la presence dans le vehicule)
pourriez vous m'indiquer ou est le boitier concerné ( zke ?)
R
Rer67
Message par Rer67 »
Re.
Voilà j'ai réalisé le petit montage avec comme signal le clignotant.....
Le bip se fait entendre à l'ouverture et à la fermeture.
. Sujet clos.. :coucou:
lycan
Message par lycan »
Dis nous en un peu plus :idea:
R
Rer67
Message par Rer67 »
En gros :
J'ai connecté un buzzer piézoélectrique sur le câble + du clignotant gauche. Le - du buzzer a la masse.
Entre le + du clignotant et le buzzer j'ai ajouter un mini relais qui est alimentée par un + après contact venant du boîtier PDC.
De cette façon je n'ai pas de son en mettant le clignotant en roulant. Lol
Voilou... Ferais une vidéo à locaz
lycan
Message par lycan »
Sur ma golf à époque j'avais branché sur l'alimentation des warnings avec une diode zener pour éviter que ca buzz lorsque je mettais les clignotants oui les warnings
mrj
Message par mrj »
Il me semble que tu peux activer le klaxon (au vérouillage et/ou dévérouillage) avec un logiciel comme bimmercode. A vérifier...
lycan
Message par lycan »
Comme dit plus haut seulement si alarme présente dans le vl
R
Rer67
Message par Rer67 »
Ré. Oui seulement avec alarme de série.....
Et comme je ne l'avait pas !....
