témoin DDE
F
FabriceB
Voiture : BMW X3 E83 3L Diesel 204ch Automatique pack Luxe
Re: témoin DDE
Message par FabriceB »
Pour faire suite, j'ai fait une lecture défaut et le code est P3002, quelqu'un à une idée de ce que c'est? et comment régler ce problème :think:
Merci!!
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: témoin DDE
Message par Thibthib02 »
Google, recherche "P3002". Le premier résultat devrait te donner une idée...
F
FabriceB
Re: témoin DDE
J'ai bien évidemment Googler mon code défaut, mais pas grand chose.
Je vais contrôler la qualité de mon arrivée gasoil.
Je vous tien au jus :coucou:
F
FabriceB
Re: témoin DDE
Pour faire suite de mes recherches je soupçonne la pompe de gavage immergé dans le réservoir. Un coup quand j'ai mis le contact il y avait un vieux bruit de pompe qui couine, dans le doute je l'ai déposé, mais j'ai rien vu de louche. J'ai testé la pompe en la branchant sur une batterie, elle tourne. J'en ai profité pour récupérer la référence sur le moteur et je l'ai commandé.
J'ai aussi remarqué que quand je mets le contact la pompe tourne longtemps, environ 40 secondes, normalement il me semble que une fois la pression atteinte en quelque seconde le pompe s'arrête? Si vous avez des avis je suis preneur.
F
FabriceB
Re: témoin DDE
Petite surprise aujourd'hui dans ma boîte aux lettres
Une belle pompe à carburant toute neuve :Faim:
Des personnes intéressés pour des détails sur le remplacement de cette pompe?
Pour info c'est la pompe qui se trouve dans le réservoir.
creatom
Re: témoin DDE
Message par creatom »
Cool, tu vas nous faire un tuto en photo?
a mon avis, il est aussi possible que l'un des injecteurs accroche car il est peut etre use/abime/a recalibrer
F
FabriceB
Re: témoin DDE
Oui, si il y a des intéressés.
F
FabriceB
Re: témoin DDE
Je me suis dit que la pompe est une bonne piste, vu que mon défaut est p3002 (pression basse dans la rampe commune), si je me trompe pas bien sur.
Mon défaut apparaît quand je sollicite le moteur, et si ma pompe ne suis pas, il se peut que la pression chute est génère le fameux défaut.
À tester bien sûr, je vous tien au jus. :coucou:
F
FabriceB
Re: témoin DDE
Je viens de faire un essai routier avec ma bête et ça pompe toute neuve, elle a donnée tout ce qu'elle pouvait :vroum: et bonne surprise!! Pas de défaut au tdb :bounce:
GeoOone
Voiture : BMW E46 - E83
Re: témoin DDE
Message par GeoOone »
Cool. Vivement les photos.
Combien de temps ? Compliqué? Et aussi, quel est le kilométrage de ton X3?
F
FabriceB
Re: témoin DDE
Je prépare un tuto avec photos.
Mon x3 a 260000km
Re: témoin DDE
Nombreuses causes possibles pour allumer DDE, avec ma 150 CV on avait mal remis une petite durite sur l'admission après nettoyage de celle ci et remontage...
creatom
Re: témoin DDE
@PDD son soucis est resolu, c'etait la pompe de reservoir
F
FabriceB
Re: témoin DDE
Aujourd'hui en rentrant chez moi, mauvaise nouvelle :think: le voyant dde qui me manquait pas du tout se rallume.
Donc finalement, la pompe était une fausse piste.
Le voyant s'allume toujours en accélérant plutôt pas mal je dirais 80% pendant 4 à 5 secondes. Allez comprendre hier je lui met la pedale a fond! et rien.
creatom
Re: témoin DDE
@PDD son soucis n'est pas resolu, ce n'etait pas la pompe de reservoir
GeoOone
Re: témoin DDE
La membrane de la vanne EGR? Voir en déboîtant le tuyau noir qui arrive de l’échangeur.
Est ce que la vanne s’ouvre ?
F
FabriceB
Re: témoin DDE
Merci pour ta réponse GeoOone, mon code défaut est le P3002 et je crois qu'il veut dire ¨pression trop bas rampe commune¨ Mais je vais contrôler l'egr on sais jamais.
GeoOone
Re: témoin DDE
Désolé pour le HS.
J’avais remarqué, en remplaçant mon filtre à gasoil, sous la voiture que j’avais un léger suintement de gasoil sur un raccord après ce filtre. En remontant vers le moteur, à peu près au niveau de la boîte, avant le démarreur.
En virant les plaques sous la voiture, aucune tache de gasoil au sol?
Aucune fuite sur les durites de retour gasoil des injecteurs?
A mon avis, il faut chercher une micro trace de gasoil sur tout le circuit.
Si tout est sec, alors peut être un ou des injecteurs.
x
x367
Voiture : BMW X3 E83 3.0d 218ch Pack M
Re: témoin DDE
Message par x367 »
A ce jour, voila la situation :
- 6 bougies de préchauffage remplacées (2018)
- Boitier BERU remplacé (2018)
- Vanne EGR remplacé (2019)
- Boitier papillon remplacé (2019)
- Débitmètre remplacé (2019)
- liquide Bardahl mis dans réservoir GO + roulage pendant 30 à 40 mn entre 2500 et 3500 tr/mn (2019)
Le voyant DDE est toujours allumé
J'ai réussi à l'éteindre 2 fois avec EOBD, mais il se rallume à chaque fois.
Ce matin, j'ai pris RDV pour Lundi chez un CC BMW.
Je vous tiens au courant de la situation la semaine prochaine.
Bon courage à tous.
x
x367
Re: témoin DDE
Message par x367 »
Voila la situation de ces jours :
- Lundi, la BM est allé chez le CC BMW et j'ai expliqué tout ce que j'ai fait
- Mardi, la voiture était prête et je l'ai récupérée.
- Le responsable m'a dit qu'ils ont branché la voiture à leur ordi, qu'ils ont saisi tous les travaux qui ont été fait (mise à jour du véhicule) et ils ont éteint le voyant DDE
- Ils ont fait un essai routier et le voyant ne s'est pas rallumé
- Le Responsable m'a aussi conseillé de temps en temps de faire un trajet de 75 / 100 km entre 2500 et 3500 tr/mn
- La facture a été de 75 €
- Mercredi, j'ai fait un parcours de 100 km environ (nationale, départementale, et ville)
- Le voyant est toujours éteint à ce jour
PS : Si le voyant DDE se rallume, le Responsable m'a conseillé de ramener la voiture et ils feront un test des sondes et un lavage du FAP. Si le voyant ne s'éteint pas, ils changeront le FAP
