Huile sur bougie
Huile sur bougie
Bonsoir à tous àpres quelque raté d’allumage sur le cylindre 135 j’ai décidé de changé le bougie est bobine qui apparement n’avait jamais était fait par l’ancien proprio, est là sur deux bougies de l’huile du côté passager quelqu’un connaît il l,ordre des cylindre moteur 745i type e65 ou mieux connaîtrais t’il se genre de fuite. Merci.
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Re: Huile sur bougie
de l'huile sur l'électrode de la bougie , certainement segmentation d'étanchéité hs
Ce qui m’étonne pas de fumée, pas de consommation d’huile, raté à froid est plus a chaud. Est alors pour sortir le bobine 4 et 8 niveau pare brise je n’arrive pas à les sortir.
Toute les bobines et bougies change il faut juste enlever un petit écrou plastique pile dans l’axe des bobine après ses ok, je m,attaque au joint de puits de bougies la semaine prochaine,joint cache culbuteur et tutti quanti.
- PDD
J'ai aussi eu les joints de puits de bougies dégradés sur une 325 I E36, j'avais de l'huile sur le dessus des bougies et des ratés d'allumage bien sur.
