Boite de transfert
Tomgx
Voiture : X3 E83 LCI 30sd 2008 New Engine
Re: Boite de transfert
Message par Tomgx »
pipet a écrit : 25 mai 2018, 11:49
J'ai commandé pour un X5 E53 c'est les mêmes que les essence,tu peux lui envoyer un mail.
J'ai commandé celui la quel est l'année modèle du tien.
https://www.befr.ebay.be/itm/BMW-Motor- ... 2749.l2649
Le mien est un X3 30sd 2008.
pipet
Message par pipet »
Apparemment se sont les mèmes, regarde un autre vendeur rentre le modèle de ta BM c'est le même que j'ai pris mais en bronze..
J"ai demandé au vendeur voila sa réponse.
(Désolé, nous n'avons que des renseignements pour les véhicules vendus sur le marché nord-américain (Canada et États-Unis). Je n'ai aucun moyen de vérifier que cette pièce conviendrait à votre voiture en France.
Merci pour l'enquête,)
Tomgx
Message par Tomgx »
pipet a écrit : 30 mai 2018, 17:20
Oui je lui avait demandé également et j'ai eu la même réponse. Je vérifierai ça en temps voulu. Encore merci pour le lien et tes réponses.
pipet
Message par pipet »
J'ai oublié de te laisser le lien pour voir que c'est le mème.
https://www.ebay.fr/itm/PIGNON-MOTEUR-A ... 2043134039
Les référence du tien en pièces origine:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=27_0027
h
huso4266
Voiture : BMW 335 xi E92 N54
Message par huso4266 »
Bonjour les amis,
Je viens d'avoir un soucis et je ne sais pas si c'est la BAT
Voici le lien de mon poste :
Accoup BMW 335 xi N54, BAT ou BVA ?
Merci de votre aide !
Jordan21
Voiture : X3 3.0d bva 2008 e83
Message par Jordan21 »
Voici ou j en suis sur ce pb de bt sur nos series x.
Possesseur d'un BMW X3 3.0d bva de 2008 avec 238000 km, je rencontre un problème bien connu sur la boite de transfert.
Voila ou j'en suis.
Allumage des voyants 4x4, airbag, abs et ventilo a fond. (j'ai continué à rouler, et avec les défauts la conso est passée de 8.5L à plus de 10L. Lecture des défauts..... boite de transfert
Réinitialisation de l'actionner impossible
Après une vidange, le remplacement du pignon (qui commençait à être abimé mais sans plus) de l'actionneur j'ai réussi à réinitialiser les défauts mais la conso est resté à plus de 10L/100.
J'ai réessayé une réinitialisation de l'actionneur. Mais impossible. Les défauts sont réapparu et impossible de les effacer.
J'ai donc remplacé l'actionneur
Pareil, la réinitialisation a été acceptée, mais la conso reste à plus de 10l
Je ne retente pas une réinitialisation, car je pense ré afficher les défauts sans pouvoir les effacer
je soupçonne la BT d’être bloqué dans une possition.
Je prévois son demontage ce week end.
Je n'ai pas acheté le revue technique sur ce véhicule. Si quelqu’un l'a déjà fait, y a t'il des couples de serrage ou des valeurs (tension chaine par exemple) à respecter ?
Si oui je la commande
p
patnad
Voiture : bmw x3 218cv 04/2006 3.0 D
Message par patnad »
Et si tu risquais un Reset?
Batterie débranchée 10 min puis contact et mise en route 10 min sans accélérer... Tu ne perds que la date et l'heure mais le calculateur se remet à 0 et tourne selon les nouvelles bases....
creatom
Message par creatom »
@patnad
tu as un lien/une source pour cette procedure?
Jordan21
J.utilise delphi
lycan
Message par lycan »
238 mil est c’est ta première BT ? Quand je pense que la mienne n’a fait que 19 mil km ,ce n’est pas qu’une question d’usure des pneus ....
Jordan21
:D oui. C.est la première bt. Mais c'est un vehicule qui n'a fait que des long trajet. Très peu de ville. Ceci explique cela.
pipet
Message par pipet »
Il faudrait faire un diag avec un autre matériel, tu ne connais personne dans ton coin.
Jordan21
Je préfère faire un diag interne de la boite de transfert. :D car au vue du comportement (des à coups faible mais pas normal) il y a certainement la chaîne.
Si tout est ok, mais j.en doute, cela m’aura coûté quelques heures de boulot.
Je pense acheter la revue technique . Quelqu’un peut il me confirmer que la boîte de transfert y est traité ?
lycan
Message par lycan »
Jordan21 a écrit : 15 janv. 2019, 15:55
Pourtant la même chose , 16000 km d'autoroute en 6 mois :idea:
Jordan21
J’ai un peu traîné pour démonter la bt mais j’ai laissé l’hiver passer. J’ai effectué un démontage. Résultat :
Chaîne un peu détendue mais rien de catastrophique
Disques d’embrayage usés. On ne voyait plus trop les rainures
Tous les roulements avec un peu de jeu ( 240 000 km)
J’ai donc acheté un kit rénovation chez tec Motor qui comporte les disques, la chaîne, tous les roulements et les joints.
Pas de difficulté particulière mais un faut être outillé un minimum. Arrache roulement dont un pour prise intérieure. Il y en a deux à sortir comme cela. Sinon du classique pour le reste.
Remontage. Réinitialisation du servomoteur obligatoire à l’ordi .
Tout est rentré dans l’ordre.
Coût du kit : presque 600 euros. C’est pas donnée mais mieux qu’une bt en échange standard .
pipet
Message par pipet »
Merci pour le partage, tu vas pouvoir te lancer dans la réfection des boites de transfert tu vas gagner de l'argent. :Merci:
lycan
Message par lycan »
bon boulot , t'as une photo STP ou l'on voit le bouchon de remplissage (coté intérieur), je voudrais voir si je peux pomper avec une seringue sans devoir demonter la BT , chez bmw il démonte et retourne la BT pour la vidanger....
Merci :coucou:
Jordan21
Non je n’ai pas d’autre photo. Une fois que j’ai les mains plein d’huile je ne touche plus au tel et après je regrette 🙂. Pourquoi une seringue ? Il y a un bouchon de vidange..... de plus il y a des cloisons. Même avec un tuyau souple tu ne pourrais pas aller au fond. Sur la photo c’est ou il y a l’aimant.
creatom
Pipet n'a pas tord!
si tu arrives a proposer de la renovation de BT, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de clients ici! :)
Combien de temps pour demonter, renover et remonter la BT?
lycan
Message par lycan »
chui étonné normalement y’a qu’un seul bouchon celui de remplissage et le même que celui pour vidanger pour ça que je te disais que bmw sort la BT et la retourne pour vidanger ,opération que je voulais éviter sur la F30 chui obliger de démonter la ligne d’echapoêlent et l’arbre de transmission (av et ar) évidemment :lol: et j’ai pas de pont avec une voiture basse c’est chiant ...
