vidange BMW série 2 active tourer
- Nouveau
- Voiture : bmw F45 série 2 active tourer 216 D
bonjour
petit renseignement:
je viens de faire la vidange de ma voiture ' BMW série 2 active tourer), j'ai bien remis compteur entretien vidange a zéro mais il ne décompte pas il reste a 25000 KM prochaine vidange et quand je vais dans le menu de la maintenance, ma date de vidange n'ai pas affiché, il y a l'historique des autres vidanges mais pas celle que je viens de faire
merci pour votre aide
cordialement
cordialement
- privatony
- Voiture : Mercedes Classe V 300d Long Exclusive 4Matic
Re: vidange BMW série 2 active tourer
Il faut retourner voir votre concessionnaire BMW, ils auraient du le remettre à zéro et l'inscrire dans le carnet virtuel de la voiture.
Tony.
- Nouveau
merci de ta réponse mais le problème c que c moi qui est fait la vidange
je ne suis pas passé par un garage
cdt
cdt
- Nouveau
ça c une réponse, on avance avec ça
je ne sais pas si ça marchera sur la votre.
par contre oui seules dans l'historiques figurent les opérations faites dans le réseau.
Gardez bien donc toutes les factures de vos achats pour les interventions personnelles pour l’éventuelle revente plus tard.
- chelloisangles
- Membre confirmé
- Voiture : AT 220i
48mkms et des poussières ,je viens de faire réaliser chez BM le "gros entretien" 909€ ttc (inclus les 3 balais d'essuie-glaces qui étaient remisés à -25% ainsi que le microfiltre) j'en ai profité c'est toujours ça de gagné !
Je vais faire du 98 ce matin et là je remarque au démarrage sur l'ODB maintenance 07/2020 30000kms Je vais dans l'Idrive rubrique maintenance : Il est annoncé vidange moteur 07/2021.
A qui faire confiance ( je crois bien avoir entendu dire par le mécano prochaine révision dans 2 ans )
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Regarde les autres rubriques, pour 07/2020 tu dois avoir le liquide de frein ou un filtre, ou des plaquettes ...
- chelloisangles
- Membre confirmé
- Voiture : AT 220i
Ok ,certainement le liquide de frein pour le reste je n'ai pas ces alertes
- Débutant
- Voiture : Série 2 AT 218DA (F45)
L'échéance qui apparaît sur le combiné d'instruments à la mise du contact, est l'échéance la plus proche. Cela peut-être les plaquettes de frein ,e le liquide de frein, l'huile moteur, .....)
Pour en déterminer la nature, il faut aller dans l'écran de contrôle et vérifier les "échéances de maintenance".
Il est en effet ballot de ne pas pouvoir inscrire dans l'historique, une maintenance si elle n'est pas effectuée dans le réseau;
Il n'set pourtant pas très technique de remplacer des plaquettes, des filtres ou de faire une vidange.
C'st le revers de la médaille du tout informatique.
- Débutant
- Voiture : BMW Serie 2 Active Tourer 218i Lounge
Pour les opérations intermédiaires telles que le remplacement des plaquettes de frein, l’indicateur de maintenance est-il remis à jour.
Est-ce un capteur qui mesure l’usure des plaquettes ?
Peut-on anticiper une vidange afin de profiter des tarifs provinciaux plus avantageux qu’en île de France ?
- PDD
Tu fais une vidange quand tu veux (tous les 15000 km pour moi)...
Oui on peut anticiper une vidange.
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Non le capteur ne sert pas à mesurer l'usure des plaquettes. Il allume juste un témoin au TdB quand les plaquettes sont à changer.davedg a écrit : ↑08 déc. 2019, 07:53Bonjour,
- Débutant
Merci pour le retour.
Mais je me rend compte que j’ai mal formulé ma question.
Lorsqu’on fait un entretien hors réseau bmw (plaquettes par exemple), est-ce que le système en tient compte pour ne pas proposer le remplacement à tort ?
Par exemple actuellement le système demande un remplacement du liquide de freinage en 2020 alors que la prochaine révision est planifiée en 2021.
Que se passera-t-il si je remplace le liquide hors réseau bmw ?
- Driver
- Membre expert
Oui pour ça il faut choisir la bonne rubrique quand tu fais la RAZ.
Sur cette vidéo c'est plus clair.
https://www.youtube.com/watch?v=pdk34fUaZsk
- Débutant
Merci.
Autres petites questions.
Pour ce qui concerne l’historique de maintenance, je viens d’acheter le véhicule chez BMW, et me rend compte que la maintenance réalisée avant la vente n’a pas été enregistrée dans l’historique de l’ordinateur.
Est-ce qu’elle l’est dans la clef indépendamment de l’ordinateur de bord ?
Où peut-on trouver les préconisations d’entretien ?
- Driver
- Membre expert
Normalement oui mais il faudra passer à la CC pour en être certain.
Pour que l'entretien apparaisse dans l'OdB il faut que le CC l'enregistre sur les serveurs BMW. Ce qu'il devrait normalement faire à chaque fois puisqu'il n'y a plus de carnet d'entretien papier.
Concernant les intervalles de vidange c'est l'OdB qui calcule les échéances en fonction de ta conduite et de tes parcours.
Sinon voir ici pour le reste.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f45 ... 1VnYFh8DVZ
- Débutant
Les plaquettes sont équipées de sensors (témoins d'usure), qui, amha, allument un témoin d'usure et de dépassement d'épaisseur mini de plaquettes, indépendamment de l'alerte de remplacement préventive, qui n'est basée que sur la distance parcourue et le style de conduite.
Merci de vos commentaires.
