Codage spéciale F20
Règles du forum
Y
YBREEZY
Voiture : BMW F20 LCI 116I PACK M
Codage spéciale F20
Message par YBREEZY »
ayant acheté un câble ENET ainsi que le logiciel E-SYS je souhaite coder ma F20.
Après quelques recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de tutoriel spéciale F20, ni de post regroupant les codages sur la F20.
Alors, est-ce que quelqu'un a en sa possession tous les codages possibles d'effectuer sur cette voiture ?
Merci d'avance pour votre intérêt.
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Re: Codage spéciale F20
Message par Eraaz »
Y
YBREEZY
Merci bien Eraaz.
As-tu fait ces modifs ? Puisque, je vois également une F20.
Eraaz
Message par Eraaz »
Pour ma part je ne pouvais pas activer beaucoup de choses.
J'ai fais le :
-start et stop en mémoire
Fermeture de la vitre même quand la porte s'ouvre
Feux de jour
Cligno 5x
Sensibilité du capteur de pluie
Et sûrement d'autres truc que je me rappelle plus trop
Y
YBREEZY
D'accord merci
a
abce
Voiture : BMW F20 / F45 AT 220i
Message par abce »
Cela existe la même bible en français... :lol!: je cherche à mettre des LED à la place des Halogènes et j'ai des erreurs sur les antibrouillard, veilleuse et feux de jour et cherche le bon codage.
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
Message par DukeJOJO »
Hello :D ,
Voici un codage pour activer le "Mirror Screening" sur le Idrive :
Je l'ai activé avec BimmerCode en mode expert. :lol:
il faut vérifier si la voiture est équipé d'une antenne Wifi, car la connexion se fait en "wifi direct".
Ça fonctionne mais c'est assez lent comme transfert d'affichage. :(
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
Si quelqu'un connait le moyen d’activer l'affichage sur le tableau de bord des limitations de vitesse en fonction de la route, ca m'interesse... :cheers:
Je cherche mais rien pour l'instant.. :scratch:
Je cherche aussi le CARPLAY... :santa:
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
L'affichage des limitations de vitesse, c'est pas uniquement quand on a la caméra qui lit les panneaux de signalisation ?
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Normalement si mais en ajoutant un émulateur il est possible d'afficher les limitations de vitesse qui sont enregistrées dans la cartographie GPS.
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
C’est bien avec le GPS que je pensais obtenir les vitesses limites...
Car quand on roule en ECO, il y a souvent l’indication de lever le pied alors que ce n’est pas le cas, et c’est uniquement parce qu’on roule un peu au dessus des limites en vigueur.. :lol:
Donc le système connaît les limites. :evil:
C
Clems
Voiture : M140ix
Message par Clems »
Merci pour ce récap, de mon côté je vais tenter d'activer le SLI et de passer l'affichage de la puissance en CVX au lieu de KW.
z
zama78
Voiture : 418da luxury
Message par zama78 »
DukeJOJO a écrit : 27 avr. 2019, 22:48
Hello :D ,
Au niveau du transfert d'image que tu dis être lent est ce qu'il serait fonctionnel pour afficher waze efficacement ?
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
Je n'ai pas encore essayé Waze, c'était surtout en changeant d'application sur le téléphone.
z
zama78
Et pas de souci avec le mode expert ?
J'avoue que je fais petit bras avec mais j'ai tellement peur de faire une connerie ...
Eraaz
Message par Eraaz »
Bah faut savoir un minimum ce que tu actives mais sinon, non pas de soucis
z
zama78
Du coup sa serait juste pour activer cette option
Eraaz
Message par Eraaz »
Le mirror screen ?
z
zama78
oui
Eraaz
Message par Eraaz »
Bon rien de bien compliqué alors, juste à bien suivre les lignes à activer
