Comment connaitre le SOCMax de son I3 ?
BMW i3 I01 et I01 LCI
j
jermi37
Voiture : BMW i3
Re: Comment connaitre le SOCMax de son I3 ?
Message par jermi37 »
Merci pour cette précision. Le problème de connexion est résolu : il s'agissait d'une mauvaise configuration de mon adaptateur ethernet (utilisé en mode pont).
J'ai bien réussi à me connecter au véhicule mais à la fin de la vérification du véhicule j'ai un message sur un problème avec ISTA. Je crois que je suis bon pour tout réinstaller.
Dernière modification par jermi37 le 03 sept. 2019, 22:33, modifié 2 fois.
creatom
Message par creatom »
Probablement la configuration, il faut selectionner le cable ENET et le protocole "local area ISIS"
Ip-adress et subnet mask font parti de la configuration aussi, c'est explique dans la documentation - il faut suivre les instructions "a la lettre"
et installer le plugin avant de lancer l'appli ISTAGUI en mode "Admin"
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... 1477430863
Dernière modification par creatom le 04 sept. 2019, 18:25, modifié 1 fois.
creatom
Alors ca a fonctionne pour ton auto ?
j
jermi37
Voiture : BMW i3
Il faut que je réinstalle INSTA car à la fin de la vérification du véhicule il me met un message d'erreur en me disant qu'il s'agit à priori d'un problème d’installation d'ISTA.
Tu as utilisé quelle versions?
Merci.
creatom
Le message d'erreur est "normal" si on peut dire, cela n'empeche pas de faire la manip
Quelques jours après la réinitialisation comment vont vos batteries ?
creatom
Salut Thomas
Tjrs autour de 19 pour la mienne
:accord: :Top:
j
jermi37
Voiture : BMW i3
Réinitialisation faite. Juste après présence temporaire du voyant de défaut groupe propulseur et passage de l'autonomie de 48 à 65 km. Je l’éteins 15 minutes et la mettrai en charge. On verra demain si elle démarre encore et si j'ai gagné en autonomie (je partais d'un SOC de 14kWh donc ça serai génial si je revenais à 19).
Comment tu fais pour avoir les limitations de vitesse sur l'afficheur?
j
jermi37
Voiture : BMW i3
Le SOCMAX est bien passé de 14 à 19kWh et l'autonomie à 100% de 120 à 150km. Si ça tient comme ça c'est génial.
Merci à creatom pour avoir partagé sur ce sujet.
p
pilouche
Voiture : BMW i3 REX 94Ah + Edition
Message par pilouche »
Bravo, super fort les mecs!
Le seul soucis pour certains, c'est qu'il faut être ingénieur en informatique et parler couramment le chinois... (de Shakespeare)!
Pilouche
p
pilouche
Salut les copains,
J'ai essayé de connaitre mon socmax avec l'ordinateur et j'y suis arrivé... 29,57 pour une 94Ah REX du 19/09/2017, je suis super fière de moi!
Encore merci
Pilouche
creatom
Ca semble bien pour une 94Ah :Top:
Pas besoin de faire d'intervention avec le logiciel pour cette version de batterie
p
pilouche
le seul truc qui m'aurait intéressé, c'est le démarrage en mode Eco Pro+ car j'oublie tout le temps et je démarre en Comfor
Bsr
creatom
Ce n'est pas tout a fait le meme sujet.
Pour faire cela, on peut utiliser un logiciel plus simple que ISTA+ qui s'appelle BimmerCode
Aussi, il faut une prise differente comme dans le message que tu as commente par ici
>> Une nouvelle i3 sur le forum!
Comme discute par MP, Il faut imperativement parler anglais pour naviguer dans l'application, car, d'une part, les menus seront differents selon l'auto et les options embarquees et d'autre part, une fausse manip peut avoir des consequences graves sur la voiture :accord:
w
wallygator89
Voiture : I3 94ah+Rex Ilife suite
Message par wallygator89 »
Bonjour et merci grâce a ce post j'ai pu trouver le soc max de mon I3 d'Octobre 2016 avec presque 30000 kms soit 29,54
Wally
creatom
Thomas a écrit : 05 sept. 2019, 20:49
Hello Thomas,
Cela fait donc 6 mois maintenant, et mon SOC Max est lentement redescendu autour de 17.5 kwh (tjrs superieur au 16.8kwh de septembre dernier)
avec une autonomie autour de 125 km en mode Eco Pro quand la voiture est chargee
L'autonomie a donc tendance a remonter (avec les temperatures plus clementes), mais pas les KWh - donc on fait surtout plus de km avec la meme capacite
Je continue de surveiller :study:
MartyMcFlan
Voiture : Bmw I3
Message par MartyMcFlan »
Bonjour Creatom,
J'arrive un peu après la bataille, mais je suis tombé par hasard sur ce superbe topic, et je tente de réinitialiser la batterie, mon Soc max etant à 14..
Cependant, j'ai réussi à télécharger Ista et à l'installer, mais quand je connecte la voiture et que je vais dans l'onglet concerné, la ligne reset la batterie n'existe même pas :think:
Y a t il des choses à faire au niveau de la voiture avant connexion ? faut elle qu'elle soit branchée ou non ? à combien de charge ? démarrée ?
Merci d'avance pour votre réponse si vous revenez sur ce topic pour m'aider
A bientôt
Dernière modification par Thomas le 10 avr. 2021, 17:32, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
creatom
Hello MArty
Quelle version de ISTA+ utilises-tu ? car la fonctione de re-initialisation n'est disponible que sur la version 4.10
Aussi: As-tu fais l'installation comme preconise dans le PDF?
cela implique quelques etapes preliminaires qui sont importantes, comme la mise a jour de la base de registre de Windows etc..
MartyMcFlan
Voiture : Bmw I3
Merci pour Creatom,
Merci pour ta réponse !
Alors, les liens du forum étant mort, j'ai galéré à en trouver un autre, et j'ai Ista 4.25.40
Je pensais qu'étant plus récent, il fonctionnerait..
En fait cette option je la voit si je ne connecte pas la voiture, et que je mets juste le VIN, mais du coup c'est grisé, mais si je me connecte, je n'ai plus les mêmes options dans la liste ...
Faut que j'arrive à trouver la 4.10 du coup ?
Quelle galère
MartyMcFlan
Voiture : Bmw I3
merci beaucoup pour tous ces liens !!
Je vais tester !
merci encore
