Règles du forum
Avatar du membre
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Tu as la procédure ici :
Limiteur
ZoulouZ
Voiture : BMW 320d Luxury (F30)
Message par ZoulouZ »
T'as géré là @Eraaz ! J'essaierai ça dans le WE.
Avatar du membre
Pulsarone
Voiture : M140i XDrive
Message par Pulsarone »
J'ai cru comprendre que pour mettre le limiteur, fallait avoir le régulateur, et que c'était soit l'un soit l'autre, correcte ? :think:
Zd76
Voiture : M140i
Message par Zd76 »
Salut a tous.
Possedant une BMW F20 2016 (nbt evo) avec le black panel j’aimerais coder avec bimmercode en mode expert :
Desactivation du mode nuit sur le compteur (couleur orange en blanc) je n’ai pas trouver sur le net. Quelqu´un pourrait il m’aider ?
Alors j’ai reussi a coder une dizaine de chose via le mode expert
Merci d’avance pour vos reponses.
Avatar du membre
Pulsarone
je n'ai jamais trouvé non plus sur une F20 de 2012 avec NBT-CIC donc je crois que cette manip. n'est pas dans nos possibilités :roll:
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Pulsarone a écrit : 21 oct. 2019, 20:06
Justement avec le coding tu peux avoir les deux c'est l’intérêt.
Zd76 a écrit : 21 oct. 2019, 20:08
Salut a tous.
Il me semble que c'est possible, mais du coup l'écran de l'iDrive ne passe plus en mode nuit il me semble
Zd76
Voiture : M140i
Message par Zd76 »
C'est embetant car si c'est possible je ne trouve aucun forum américain qui en parle. Ou alors j'ai pas assez cherché.. :scratch:
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Tu dois pas savoir chercher :lol!:
Pas sur que ca fonctionne sur ta voiture qui est assez récente :
Kombi -> (Expert mode) 3007 -> DIM_NACHT_EIN -> Custom Value -> FF
Zd76
Voiture : M140i
Message par Zd76 »
Déjà essayé hier mais ca ne marche pas chez moi.
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Voiture trop récente alors, tu ne pourras pas
Avatar du membre
Pulsarone
Même sur les F20 de 2012 cette manip. (compteur) ne fonctionne pas :roll:
Ace
Voiture : 420d (Nov 14) - F33
Message par Ace »
Bonjour les codeurs,
Je tenais à remercier Thomas et la communauté qui m’ont permis de procéder à quelques améliorations sur ma F33 de 2014 que je viens d’acquérir.
Voilà la liste de ce que j’ai pu réaliser avec un adaptateur Tonwon et Bimmercode :
  • Ajout de la vitesse instantanée aux données affichées sur le tableau de bord via la touche VC
  • Les lumières sous les poignées de portes s’allument en marche arrière
  • Activation du mode Easy Access ; le siège conducteur recul à la coupure du moteur et revient à sa position d’origine une fois le contact mis.
  • Nombre de cligno à l’impulsion passé de 3 à 5.
  • Les anti-brouillard s’allument à l’ouverture de la voiture en mode « Soft_on »
  • Les anti brouillard s’allument quand on tourne le volant si les feux de croisements sont allumés en mode auto
Liste des « trucs » qui ne semblent pas fonctionner sur mon véhicule :
  • Avoir l’image des contacts sur le NBT ne semble pas fonctionner.
  • Tout comme la sonnerie du téléphone portable transmise aux haut-parleurs
  • mais surtout le repli et déploiement des rétroviseurs extérieurs avec la télécommande. (c’est dommage c’est justement pour cette fonctionnalité que j’avais décidé de sauter le pas du coding).
J’ai l’impression que cette dernière fonctionnalité est récalcitrante sur les F33. J’ai pourtant les rétros électriques qui se rabattent à l'aide du petit bouton situé dans le bloc de commande avant gauche.
Si un gentil membre possédant un F33 à réussi à coder le repli et déploiement des retros à l'aide de la télécommande j’suis preneur de la procédure à suivre.
le mode confort (appuis long sur la télécommande) ne fonctionne pas non plus, seules les vitres s’ouvrent ou se ferment. Les rétros restent désespérément fixe....
Bye
Ace
Avatar du membre
Pulsarone
V1nc3n7 a écrit : 21 mai 2018, 19:03
Salut.
Pour rabattre ses rétros en même tant que la fermeture des portes SANS RESTER APPUYER PLUSIEURS SECONDES:
FEMBODY / 3110 / ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN / aktiv
et
FEMBODY / 3053 / KONFORT_SCHLIESSEN / WERT 00
Si comme moi vous ne pouvez pas modifier ce dernier, voici ce qu'il faut faire:
Pour modifier KONFORT_SCHLIESSEN:
1 --> clique droit sur Werte=0F puis EDIT,
2 --> Modifer 0F par 00 (zéro zéro)
3 --> Sauvegarder ( le petit icone sera allumé )
Voili voilou :cheers:
Il te faudra donc traduire les lignes ci-dessus sous BimmerCode en mode expert depuis la ligne Front Electronic Module
NB : Ne fait que des manipulations dont tu es sûr !
Bon courage :Top:
Avatar du membre
Driver
Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Message par Driver »
Ace a écrit : 22 oct. 2019, 20:09
Bye
Ace
Tu as codé pour essayer d'avoir l'image des contacts sur le NBT ?
Avatar du membre
Stinger38
Voiture : 435d xdrive
Message par Stinger38 »
Salut Ace
J'ai un F32 de 2014 et je n'arrive pas a coder mes cligno, je suis en standard soit 3 fois.
Est-ce que tu peux me dire comment tu as fait parce que malheureusement je sèche :(
Team CRT : L'autre (t)erreur après la foudre !
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
FEM_BODY -> 3060 -> Blinkzyklen_anzahl_tipp -> Custom value
02 = 3 clignos
03 = 4 clignos
Si tu n'as pas c'est que ce n'est pas possible sur ta voiture
Ace
Message par Ace »
@V1nc3n7
Nouvelles tentatives concernant les retro extérieurs, toutes les 2 infructueuses:
Avec Bimmercode en mode "normal".
En cochant sur active
Code : Tout sélectionner
Fold/unfold mirrors automatically
Unfold mirrors with convenient opening
Comme sur cette image
Avec Bimmercode en mode "Expert"
j'ai peut-être fait une fausse manip, lors de la première utilisation de Bimmercode, en mode "normal", j'avais modifié plein de trucs en même temps.
Dans mon téléphone Android, il y a 5 fichiers dans le dossier Backup. J'ai l'impression qu'un fichier correspond à un ECU, 1 fichier pour FEM_01, 1 pour HU_NBT , 1 pour KOMBI, etc... mais ils portent des noms bizarres.
@Driver
Oui j'ai essayé ce code qui je pense est pour un NBT EVO alors que moi j'suis en NBT tout court.
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95 /CONTACT_BOOK_PICTURES/aktiv = 01
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95/CONTACTS_ICON/aktiv = 00
je revérifiais ce soir.
j'avais aussi essayé ce code: qui en principe envoi la sonnerie du téléphone sur les haut-parleurs.
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95 /INBAND_RINGING/aktiv = 01
mais là encore un échec cuisant.
@Stinger
Pour les clignotants à l'impulsion:
Front Electronic Module/Car access System
puis passer en mode Expert
FEMBODY/ 3060 LceMaster/BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIP
clique sur custom value
rentre 04 (04= 5 clignotements, 05=6 clignotements...)
reclique sur BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIP et vérifies que Unassigned Value est bien sélectionnée avec 0x04 en dessous
Enfin tu cliques sur Code
Après dans les réglages de l'iDrive / Portes/Clé / faut vérifier que la case 3 clignotements est bien cochée.
Avatar du membre
Driver
Pour les rétros il me semble qu'il faut mettre le comfort closing delay à zéro....
Avatar du membre
Pulsarone
Il faut surtout garder son doigt appuyé sur la fermeture de la télécommande pour que le code envoyé soit différent
(a régler ensuite avec la commande delay)
Italy-eye-no
Voiture : Bmw série 1
Message par Italy-eye-no »
Voilà la liste de ce que j’ai pu réaliser avec un adaptateur Tonwon et Bimmercode.....
Bye
Ace
Tu saurais me dire comment tu as connecté l’adaptateur avec Bimmercode ?
J’ai aussi acheté un Tonwon en Bluetooth. Mais pas repris dans la liste de BimmerCode...
Merci à toi !
S’enregistrer
