Règles du forum
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
Tu as la procédure ici :
Limiteur
Limiteur
T'as géré là @Eraaz ! J'essaierai ça dans le WE.
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
J'ai cru comprendre que pour mettre le limiteur, fallait avoir le régulateur, et que c'était soit l'un soit l'autre, correcte ?
Salut a tous.
Possedant une BMW F20 2016 (nbt evo) avec le black panel j’aimerais coder avec bimmercode en mode expert :
Desactivation du mode nuit sur le compteur (couleur orange en blanc) je n’ai pas trouver sur le net. Quelqu´un pourrait il m’aider ?
Alors j’ai reussi a coder une dizaine de chose via le mode expert
Merci d’avance pour vos reponses.
- Pulsarone
- Membre expert
je n'ai jamais trouvé non plus sur une F20 de 2012 avec NBT-CIC donc je crois que cette manip. n'est pas dans nos possibilités
- Eraaz
- Membre confirmé
Justement avec le coding tu peux avoir les deux c'est l’intérêt.
Il me semble que c'est possible, mais du coup l'écran de l'iDrive ne passe plus en mode nuit il me sembleZd76 a écrit : ↑21 oct. 2019, 20:08Salut a tous.
C'est embetant car si c'est possible je ne trouve aucun forum américain qui en parle. Ou alors j'ai pas assez cherché..
- Eraaz
- Membre confirmé
Tu dois pas savoir chercher
Pas sur que ca fonctionne sur ta voiture qui est assez récente :
Kombi -> (Expert mode) 3007 -> DIM_NACHT_EIN -> Custom Value -> FF
Déjà essayé hier mais ca ne marche pas chez moi.
- Eraaz
- Membre confirmé
Voiture trop récente alors, tu ne pourras pas
- Pulsarone
- Membre expert
Même sur les F20 de 2012 cette manip. (compteur) ne fonctionne pas
Bonjour les codeurs,
Je tenais à remercier Thomas et la communauté qui m’ont permis de procéder à quelques améliorations sur ma F33 de 2014 que je viens d’acquérir.
Voilà la liste de ce que j’ai pu réaliser avec un adaptateur Tonwon et Bimmercode :
Liste des « trucs » qui ne semblent pas fonctionner sur mon véhicule :
Si un gentil membre possédant un F33 à réussi à coder le repli et déploiement des retros à l'aide de la télécommande j’suis preneur de la procédure à suivre.
le mode confort (appuis long sur la télécommande) ne fonctionne pas non plus, seules les vitres s’ouvrent ou se ferment. Les rétros restent désespérément fixe....
Bye
Ace
- Ajout de la vitesse instantanée aux données affichées sur le tableau de bord via la touche VC
- Les lumières sous les poignées de portes s’allument en marche arrière
- Activation du mode Easy Access ; le siège conducteur recul à la coupure du moteur et revient à sa position d’origine une fois le contact mis.
- Nombre de cligno à l’impulsion passé de 3 à 5.
- Les anti-brouillard s’allument à l’ouverture de la voiture en mode « Soft_on »
- Les anti brouillard s’allument quand on tourne le volant si les feux de croisements sont allumés en mode auto
- Avoir l’image des contacts sur le NBT ne semble pas fonctionner.
- Tout comme la sonnerie du téléphone portable transmise aux haut-parleurs
- mais surtout le repli et déploiement des rétroviseurs extérieurs avec la télécommande. (c’est dommage c’est justement pour cette fonctionnalité que j’avais décidé de sauter le pas du coding).
Bye
Ace
Il te faudra donc traduire les lignes ci-dessus sous BimmerCode en mode expert depuis la ligne Front Electronic Module
NB : Ne fait que des manipulations dont tu es sûr !
Bon courage
- Pulsarone
- Membre expert
V1nc3n7 a écrit : ↑21 mai 2018, 19:03Salut.
Pour rabattre ses rétros en même tant que la fermeture des portes SANS RESTER APPUYER PLUSIEURS SECONDES:
FEMBODY / 3110 / ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN / aktiv
et
FEMBODY / 3053 / KONFORT_SCHLIESSEN / WERT 00
Si comme moi vous ne pouvez pas modifier ce dernier, voici ce qu'il faut faire:
Pour modifier KONFORT_SCHLIESSEN:
1 --> clique droit sur Werte=0F puis EDIT,
2 --> Modifer 0F par 00 (zéro zéro)
3 --> Sauvegarder ( le petit icone sera allumé )
Voili voilou
Bon courage
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Tu as codé pour essayer d'avoir l'image des contacts sur le NBT ?
- Stinger38
- Débutant
- Voiture : 435d xdrive
Salut Ace
J'ai un F32 de 2014 et je n'arrive pas a coder mes cligno, je suis en standard soit 3 fois.
Est-ce que tu peux me dire comment tu as fait parce que malheureusement je sèche
Team CRT : L'autre (t)erreur après la foudre !
- Eraaz
- Membre confirmé
FEM_BODY -> 3060 -> Blinkzyklen_anzahl_tipp -> Custom value
02 = 3 clignos
03 = 4 clignos
Si tu n'as pas c'est que ce n'est pas possible sur ta voiture
02 = 3 clignos
03 = 4 clignos
@V1nc3n7
Nouvelles tentatives concernant les retro extérieurs, toutes les 2 infructueuses:
Avec Bimmercode en mode "normal".
En cochant sur active
Comme sur cette image
Avec Bimmercode en mode "Expert"
j'ai peut-être fait une fausse manip, lors de la première utilisation de Bimmercode, en mode "normal", j'avais modifié plein de trucs en même temps.
Dans mon téléphone Android, il y a 5 fichiers dans le dossier Backup. J'ai l'impression qu'un fichier correspond à un ECU, 1 fichier pour FEM_01, 1 pour HU_NBT , 1 pour KOMBI, etc... mais ils portent des noms bizarres.
@Driver
Oui j'ai essayé ce code qui je pense est pour un NBT EVO alors que moi j'suis en NBT tout court.
je revérifiais ce soir.
j'avais aussi essayé ce code: qui en principe envoi la sonnerie du téléphone sur les haut-parleurs.
mais là encore un échec cuisant.
@Stinger
Pour les clignotants à l'impulsion:
Front Electronic Module/Car access System
puis passer en mode Expert
clique sur custom value
rentre 04 (04= 5 clignotements, 05=6 clignotements...)
reclique sur BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIP et vérifies que Unassigned Value est bien sélectionnée avec 0x04 en dessous
Enfin tu cliques sur Code
Après dans les réglages de l'iDrive / Portes/Clé / faut vérifier que la case 3 clignotements est bien cochée.
Code : Tout sélectionner
Fold/unfold mirrors automatically
Unfold mirrors with convenient opening
@Driver
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95 /CONTACT_BOOK_PICTURES/aktiv = 01
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95/CONTACTS_ICON/aktiv = 00
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95 /INBAND_RINGING/aktiv = 01
@Stinger
FEMBODY/ 3060 LceMaster/BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIP
- Driver
- Membre expert
Pour les rétros il me semble qu'il faut mettre le comfort closing delay à zéro....
- Pulsarone
- Membre expert
Il faut surtout garder son doigt appuyé sur la fermeture de la télécommande pour que le code envoyé soit différent
(a régler ensuite avec la commande delay)
- Nouveau
- Voiture : Bmw série 1
Tu saurais me dire comment tu as connecté l’adaptateur avec Bimmercode ?
J’ai aussi acheté un Tonwon en Bluetooth. Mais pas repris dans la liste de BimmerCode...
Merci à toi !
