Contrôle de pression
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Contrôle de pression
Message par Gasttton »
Ah oui, y a effectivement un soucis a un des capteurs :think:
Tiens nous informé quand tu auras la solution ;)
lamobcram
Voiture : Bmw f31 318d 110kw automatique 2017
Message par lamobcram »
Et bien voilà, je pense que c'est mort.
RIP valves tpms.
Avatar du membre
@lamobcram
Je reste toujours disposé,juste besoin de tes coordonnées pour le remboursement.
Encore désolé pour ce désagrément,tu es le premier a qui cela arrive (du moins entre membre) :oops:
Je n'en proposerai plus de mon côté :roll:
Avatar du membre
Driver
Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Message par Driver »
Ca serait dommage? Tu as fait plus d'heureux que causé de tracas. ;)
Avatar du membre
c'est bô :oops:
M'embête un peu aussi,proposerait bien un échange...mais si non fonctionnel aussi,me retrouverai en excédant de stock (comme je ne peux les retourner,hors facture BMW)
Bref je préfère que cela tombe maintenant avec un membre que dans X temps avec 10 autres membres
Surtout ennuyé pour lamobcram pour les suites solution et le temps consacré montage/démontage...
Avatar du membre
c'est bô :oops:
M'embête un peu aussi,proposerais bien un échange...mais si non fonctionnel aussi,me retrouverai en excédant de stock (comme je ne peux les retourner,hors facture BMW)
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Faudrait fouiller un peu plus loin car j’ai un gros doute à ce que les 4 valves soient mortes ...
Dans un premier temps, se rendre dans une centrale pneus et faire une lecture des 4 capteurs.
lamobcram
Merci Outlander 68,
Je vais rouler comme ça en surveillant de temps en temps.
Merci aussi pour ta réactivité.
:Merci:
Avatar du membre
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
J'ai été confronté à ça sur la Mini de madame. Le message n'est pas clair, mais il faut rouler pour que la mise à jour fonctionne ! Et plutôt longtemps, genre 10 km en tout, donc en ce moment pas forcément facile. ;)
Sutor, ne supra crepidam
lamobcram
Merci mais plus de 2000 kilomètres parcourus depuis. :vroum:
Avatar du membre
ferny37
Je réexplique parce que je pense que ton problème est peut-être juste le respect de la procédure :
Il faut lancer la procédure ET aller rouler de suite, jusqu'à ce que tout passe au vert. Sur la Mini j'ai dû faire près de 10 km. Un pourcentage de progression s'affiche.
Une fois la procédure avortée, si tu n'as pas roulé, tu peux toujours faire 1000 km ça ne changera rien. ;)
lamobcram
Je te réexplique aussi que la procédure je l'ai faite 241 fois et roulé plus de 2000 kilomètres.
Avatar du membre
ferny37
D'accord. Ce n'était pas évident dans la lecture du sujet que tu aies respecté scrupuleusement la procédure, qui en plus sur la voiture est très mal illustrée : il pourrait y avoir un message qui indique "roulez jusqu'à la fin de la procédure" ;)
lamobcram
Oui effectivement :study:
S’enregistrer
