[Tuto] Codage F48
Règles du forum
- Fred_94
- Débutant
- Voiture : BMW X1 20D Xdrive M-Sport de 2017 f48
[Tuto] Codage F48
Codage avec Esys 3.28.1 + EsYsLauncherPRO 2.8.2 + PSdZData Lite 63.3 :
1. Utilisez E-Sys Launcher pour vous connecter.
2. Sélectionnez F056 comme cible lors du démarrage de la connexion à la voiture dans E-sys.
3. Assurez-vous que sous E-Sys => Options => Paramètres => onglet Programme => Mémoire requise => RAM est défini sur 1024 ou vous ne pourrez probablement pas lire BDC. N'utilisez rien de plus grand que 1024, sinon E-Sys ne pourra pas s'ouvrir et vous devrez le réinstaller.
4. Pour éviter toute erreur de mise à jour VCM (cela n'affecte pas votre codage), allez en haut d'ESYS et cliquez sur Options> Paramètres> onglet Options. Décochez les deux "Mettre à jour VCM après l'exécution de TAL" et "Mettre à jour MSM après l'exécution de TAL".
5. Ne codez JAMAIS un dossier de module. C'est le codage VO et est permanent et peut gâcher les choses. Ne faites que du codage FDL pour l'instant.
6. N'appuyez jamais sur CODE DEFAULT VALUE.
7. Surtout faite des Sauvegardes avant et après.
Je passe les détails du fonctionnement Esys, sur le site il y à déjà des tuto.
Voici toutes les options que j'ai activées avec le logiciel E-sys et qui fonctionnent sur ma bmw F48 de 2017 :
KOMBI
- Affichage logo M/performance sur le compteur :
KOMBI / 3000 Anzeige_Konfiguration / BMW_LOGO / m_performance
Fonctionne immédiatement sans problème.
HU_ENTRYNAV
- Change l'animation au demarage de l'idrive
HU_NBT / 3001 EXBOX / STARTUP_TYPE / animation
HU_NBT / 3001 EXBOX / STARTUP_EMBLEM / variant_01
- Rajoute une ligne dans Réglage/ éclairage sur l'idrive qui permet d'activer ou désactiver lumière de jour
HU_NBT / 3000 HMI / DAYDRIVING_LIGHT / standard
- Affichage sport display (puissance et couple) sur l'idrive
HU_NBT / 3000 HMI / EFF_DYN_SPORT_CID / aktiv
J’avais déjà la fonction activée d’origine, je ne vois pas de différence.
- Modifier les unités de puissance et couple de l'affichage sport
HU_NBT / 3000 HMI / EFF_DYN_SPORT_UNIT / aktiv
- Le toit ouvrant se ferme tout seul dès qu'il détecte la pluie
HU_NBT / 3000 HMI / REGEN_SCHLIESSEN / aktiv
J’ai pas eu l’occasion de tester encore.
- Permet l'importation d'un voyage dans la navigation via clé USB
HU_NBT / 3000 HMI / NAVI_TRIP_IMPORT /aktiv
- Change le son des alertes
HU_NBT / 3002 AUDIO_TUNER_TRAFIC / SOUND_SIGNAL_SET / bmw_i
- Activer la lecture vidéo via USB (.avi, .mp4, .mkv, .m4v, etc.)
HU_NBT / 3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE / API_USB_VIDEO / aktiv
J’ai pas AKTIV dans les options mais seulement : none, first_usb, second_usb, both. Ce qui me choque pas vu que sur les F48 nous ne pouvons pas lire les DVD. Mais si quelqu’un à réussi je suis preneur.
HU_NBT / 3000 HMI / ENT_CODEC_OGG / aktiv
HU_NBT / 3000 HMI / ENT_CODEC_XVID / aktiv
HU_NBT / 3000 HMI / ENT_CODEC_VCD / aktiv
Même avec ses options, ça ne marche pas .
BDC_BODY
- Rétroviseurs se repli dès que l'on appuie sur la télécommande plus de 2s
Daten / 3110 PfExternalMirrorMaster / ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN /aktiv
- Rétroviseurs qui se rabattent immédiatement lors de la fermeture de la voiture
Daten / 3056 PwMaster / KOMFORT_SCHLIESSEN / "Werte=00"
Fonctionne immédiatement sans problème, mais il faut rester appuyé une micro seconde de plus sur la poignée pour qu’ils se rabattent.
- Mémorisation de la dernière position du Start and Stop
Daten / 3023 TcMaster2 / TCM_MSA_MEMORY / aktiv
- Cette fonction permet de couper la radio et le gps à l'ouverture de la porte conducteur afin d'éviter d'appuyer de nouveaux sur le bouton stop
Daten / 3020 TcMaster / TCM_LOGIC_R_OFF_DOOR / aktiv
J’avais déjà la fonction activé d’origine, je ne vois pas de différence.
- Codage feux anti brouillard à led
Daten / 3060 LcxOutputChannels1 / NSW_L_KALTUEBERWACHUNG / nicht_aktiv
Daten / 3060 LcxOutputChannels1 / NSW_L_WARMUEBERWACHUNG / nicht_aktiv
Daten / 3060 LcxOutputChannels1 / NSW_L_IS_LED / aktiv
Daten / 3060 LcxOutputChannels1 / NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ / dimmed
Daten / 3062 LceLampMapping1 / MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_1 / 100%
Daten / 3063 LceLampMapping2 / MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_1_STANDARD / 100%
Daten / 3060 LcxOutputChannels1 / NSW_R_KALTUEBERWACHUNG / nicht_aktiv
Daten / 3060 LcxOutputChannels1 / NSW_R_WARMUEBERWACHUNG / nicht_aktiv
Daten / 3060 LcxOutputChannels1 / NSW_R_IS_LED / aktiv
Daten / 3060 LcxOutputChannels1 / NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ / dimmed
Daten / 3062 LceLampMapping1 / MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_1 / 100%
Daten / 3063 LceLampMapping2 / MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_1_STANDARD / 100%
Pas encore testé, je vais commander des LED sans le module pour outrepasser l'erreur odb je ne manquerai pas de mettre à jour le tuto.
Voilà les seuls choses que j'ai programmé, il y en a pleins d'autres mais inutile à mon sens, mais n'hésitez pas à mettre celle que vous connaissez
Moi j'aurais bien voulu celle là :
- Mémorisation de la dernière position de la climatisation
IHKA3 / 3002/ MEMORY_OFF/ aktiv
IHKA3 / 3003 / …….
Mais je n'arrive pas à ouvrir IHKA, ou c'est peut-être ailleurs mais je ne trouve pas
KOMBI
HU_ENTRYNAV
BDC_BODY
IHKA3 / 3003 / …….
Modifié en dernier par Fred_94 le 08 avr. 2020, 20:58, modifié 1 fois.
- Fred_94
- Débutant
Re: [Tuto] Codage F48
Je fais un petit retour des divers tests que j'ai pu faire depuis mes modifications :
Avec le bouton de la télécommande pas de problème, idem pour la fermeture depuis les poignets de portes, mais quand je ferme la voiture depuis le bouton du coffre ça ne le rabats pas
Ça fonctionne très bien et perso je trouve ça très pratique en ville
Avoir la possibilité de désactiver les angel eyes c'est bien mais ça casse le charme de BMW, je ne sais pas si j'utiliserai souvent cette option, mais c'est bien de pouvoir avoir le choix.
Bon vu qu'il ne pleut toujours pas et en cette période de confinement c'est compliqué de tester, mais en roulant j'ai pulvérisé de l'eau sur le détecteur de pluie (ce qui me permet de poser une question en plus plus bas) et le toit ne se ferme pas , j'ai un doute sur le fonctionnement de l'option est-ce que je roule pas assez vite ? faut-il laisser le bouton "auto" activé des essuie-glaces ? ou peut importe ? Bref je tiendrai informé si j'arrive à le faire fonctionner.
Je voulais tester le tuto de fr.simon (viewtopic.php?p=697919&sid=cc7a3e4423be ... 1b#p697919) mais « BMW Routes » a été supprimée de manière définitive depuis fin 2019 et n'ayant pas de DD dans le X1, il va être difficile de tester
J'ai commandé des Led en H11 sans résistances anti Canbus à 20€, car j'avais déjà essayé des ampoules à led muni de résistances mais le culot était beaucoup trop gros pour entrer dans le pare-choc, il aurait fallu que je découpe de fond de l'encastrement du pare-choc où il y à l'anti-brouillard et là hors de question, je précise que j'ai une finition M-sport et que je ne sais pas comment c'est sur les autres modèles. Dés réception des Led je ferais un tuto pour montrer.
Du coup je fini par mes questions :
Je n'arrive toujours pas à ouvrir IHKA une idée d'où peut-être le problème ?
J'aimerai bien trouver dans Esys l'option pour garder en mémoire ma dernière position du bouton "Auto" des essuie-glaces, si vous savez je suis preneur
- Fred_94
- Débutant
Me re voilà de retour, je viens de recevoir mes ampoules LED
Tout fonctionne bien, allez voir > Remplacement ampoules Anti brouillard par des LED
Concernant, l'option pour garder en mémoire ma dernière position du bouton "Auto" des essuie-glaces après arrêt complet de la voiture, j'ai fait plusieurs recherches et à chaque fois la même réponse : Pas possible sur les Fxx mais je ne perds pas espoir tout comme la mémorisation de la dernière position de la climatisation.
Je suis aussi proprio d'un F48 que j'envisage de coder pour une première fois, et je suis heureux de savoir que cela à bien fonctionner pour toi. Par contre mon I step est F056-17-03-502 sur ma voiture et je crains de coder avec une version plus récente.
Penses tu possible dans mon cas?
- Fred_94
- Débutant
Salut Koulga,
Je vais faire un export de mon I step tout à l'heure pour te donner ma version exact.
A toute...
A toute...
- Fred_94
- Débutant
Re Koulga,
Après vérification je suis en i-step>F056-16-11-504 c'est à dire juste deux versions en dessous de toi, je pense que tu peux sans problème retrouver la structure qui ne doit pas avoir beaucoup changé en une version majeur.
Rien ne t'empêche de faire comme moi, tu lis et prends le temp de faire des sauvegardes avant tout , du déverrouille tous les onglets, tu débranche ton pc, et tu regarde tranquillement chez toi toute la structure pour voir exactement ce que tu veux changer
Tiens moi informé de la suite, voir même si tu as changé des trucs qui peuvent m'intéresser. Surtout si tu trouve pour garder la dernière position de la clim
Je compte me lancer aujourd’hui sur le codage et je te tiens au courant.
Concernant la clim, il me semble avoir vu ce codage quelque part. Je cherche pour toi
Je n'ai pas retrouvé le document pour la mémoire clim mais par ma propre recherche sur Esys, je suis tombé sur ce module.
J'insiste c'est ma propre déduction .
IHKA >3003 funktionskodierung (Fonction de codage)>Memory OFF>Aktiv
Si tu essais ,tiens moi au courant aussi
Retour de codage: Réussi
Sauf comme pour toi aussi l'activation de la vidéo
- Fred_94
- Débutant
bravo , tu as activé quoi comme option ?
Merci pour la clim, je regarderai à l’occasion
Mémoire start and stop , rajout de la ligne dans l'Idrive pour les feux de jour et bien sur activation de la video. Mais je buche dessus, j'ai peut etre la solution.
- Fred_94
- Débutant
Si tu trouve la solution pour la vidéo, je pense que tu feras des heureux, mais je n’y crois pas d’après tout ce que j’ai parcouru
J'avais complètement oublier ma date de validité sur Esys jusqu'au 20 avril et depuis hier je m'acharne à faire fonctionner .
Sur ce je ne peux même plus continuer mes recherches . Trop déçu . Désolé
- Fred_94
- Débutant
Effectivement moi aussi expiration de la date
Si tu trouve un token pour l'avoir plus longtemps je veux bien que tu me préviennes
Bien sûr sans problème
Toi aussi fais moi signe si tu l'as avant moi stp
- music2105
- Equipe de modération
Fred_94 a écrit : ↑29 mars 2020, 19:09
=> none=aucun;first usb= prise usb dans la boîte à gants[que tu ne dois pas avoir, vu que tu n'as pas le dd!]; second usb=prise usb dans l'accoudoir central;both=activation des 2 usb
=> attention...si je ne me trompes pas, les drl sont obligatoires..
HKFM > 3010 > SCH_FBD ->AKTIV
Fermeture du coffre via la clé et via la commande intérieur sous le volant(commande sur le porte-clés sera activé pour FERMER le coffre)
HKFM > 3010 > SCH_TOEHKI ->AKTIV
Fermeture du coffre via la clé et via la commande intérieur sous le volant(commande côté conducteur sera activé pour FERMER le coffre)
HKFM > 3010 > TASTER_FBD ->AKTIV
Fermeture du coffre via la clé et via la commande intérieur sous le volant(Activation Obligatoire pour SCH_FBD et SCH_TOEHKI)
HKL_ROCKERSWITCHPOS1_BUTTON_TYPE Werte = 02 ->changement « 02 » à « 05 »
[je l'ai fait avec bimmerCode, mais je pense que la base doit être la même!]
=>pour le toit ouvrant, ce n'est pas, voiture à l'arrêt et/ou verrouillée??
je ne vois pas trop l'intérêt de mettre en mode auto si tu es dans la voiture et encore plus quand tu roules.....puisque tu peux le faire toi-même....
HU_NBT>3000>REGEN_SCHLIESSEN ->AKTIV
tu peux avoir ça aussi ,si tu ne l'as pas:
FEM_BODY > 3073 > C_CLC_ENA ->AKTIV
Anti-brouillard avant gauche ou droite s'allume en tournant dans cette direction
FEM_BODY>3060>ESS_AKTIVIERBARER_AUSGANG(Valeur défaut: flaechenvergroesserung) ->bremslicht_blinkend
feu de freinage d'urgence dynamique(En plus d'allumer les feux de brouillard arrière, il les fera clignoter avec le feu de freinage à LED central)
FEM_BODY>3060>WB_GB_ENABLE ->AKTIV
feu de freinage/arrêt d'urgence dynamique(arrêt d'urgence-pas seulement un freinage intensif- cela activera les warning pour avertir les conducteurs que vous êtes à l'arrêt!)
voilà ce que j'ai activé sur ma 420...essaie sur la tienne si ça marche....
ma G15
ma G15
Bonjour la team bmw,
Petite question j'ai un ami qui a acheté le système carly avec ça j'ai pu modifier quelques trucs sympa mais est-ce qu'il existe un codage pour laisser ouvert le clapet d'échappement sur mon f48 25i?
Je me suis amusé à l'ouvrir avec le système carly et c'est juste un kiffe monstrueux le bruit que ça fait.
Mais après coupure du contact il ce referme.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé cette option.
Merci d'avance la team bmw.
- Fred_94
- Débutant
Salut Almeida,
Trop bon ça, j'aimerai bien entendre ce que ça donne , bon après sur l'autoroute je préfère une voiture silencieuse
Pour répondre à ta question, je ne sais pas désolé, mais il doit y avoir surement quelqu'un pour te trouver la solution.
Salut Fred_94,
A l'occasion je mettrais une petite vidéos de la différence entre ouvert et fermé.
Tu verra la différence c'est trop bon pour les oreilles .
- Fred_94
- Débutant
Salut music2105,
Sympa l'option warning, je vais regarder ça
Merci du tuyau
Merci du tuyau
music2105 a écrit : ↑16 juil. 2020, 21:33
