Panne système d'appel d'urgence.
Salut à tous,
Quel qu'un a t il déjà eu ce type de message ?
Si oui , pris en charge par la garantie constructeur ?
Merci pour vos retours.
- Membre
- Voiture : 435d Xdrive M-Sport Bleu Estoril (anc. X2 X20d M-Sport)
Re: Panne système d'appel d'urgence.
Purée, j'ai le même problème !!
- Michel_GC
- Voiture : BMW AT 218D et GC 420D
même souci sur ma 4 GC. C'est aléatoire : pendant plusieurs jours, puis ça disparait pendant quelques jours, puis ça revient
J'ai un devis de 318 Eu TTC (248 de MO et 70 pour la batterie).
Ce n'est pas pris en charge par BM, et ce n'est pas non plus pris en charge dans la garantie occasion
Une déception de plus avec cette série 4
Donc la garantie constructeur ne couvrirait pas toutes les pannes.
Des echanges intéressant avec mon cc dans les jours prochains.
J'ai eu cette panne qui est une panne courante chez BMW. Plusieurs origines différentes selon les cas.
Pris en charge en garantie. Dans mon cas c'était juste un problème de pile HS dixit la concession.
- music2105
- Equipe de modération
Avez-vous appelé l’assistance Bmw ?
Quel diagnostic ?
Quel diagnostic ?
ma G15
ma G15
bonjour,
Mon X2 m'a effectivement mis en relation avec l'assistance.
Le technicien pense que cela peut provenir de la pile, de voir ma cc et pour la prise en charge dans la garantie il n'a pas voulu se prononcer.
Je passerais voir la cc la semaine prochaine
- Membre
Bon si c'est la pile, cela devrait pas être trop complexe à changer et du moins à essayer de changer pour voir si la panne est toujours là ou pas lorsque l'on est plus sous garantie...
Faut juste trouver où est cette pile !
- music2105
complexe pas sur, mais du temps oui, si je me fie à la m.o prévue dans le devis....
ma G15
ma G15
- music2105
pour f39...
si ça peut vous aider...
par contre, je ne trouve pas l'emplacement...
ma G15
ma G15
- Nouveau
- Voiture : Bmw série 218xd GT et x2 20xd
C’est la « batterie ATM »
Il y a ça sur toute les bmw avec appel SOS
Ça ce trouve le plus souvent près de l’antenne de toit.
- Membre
Merci.
Et du coup en termes de remplacement de cette batterie, l'accès à cette batterie est-il compliqué pour une X2 ? (j'avoue ne pas savoir deviner cela depuis les schémas techniques postés)
C'est faisable sans trop de soucis par un particulier lambda ou bien c'est forcément à faire par un garage ou un bricoleur très averti ??
Lionel
Lionel
- Outlander 68
Sauf erreur,il devrait ressembler (le module) a ceci,coté velcro qui pourrait indiquer son montage sous le ciel de toit dans le compartiment coffre
Coté face,la batterie est implanté dans le module sous un couvercle
Le plus compliqué serait la localisation qui suivant model et surtout équipement peut varier (dans tous les cas dans le compartiment coffre,soit sous le pavillon ciel de toit soit coté gauche passage de roue)
Puis le démontage et enfin le remplacement de la batterie
- Membre
ok, merci, je vais voir si je trouve quelque chose...
J'ai RDV avec ma Cc demain, je vous ferai un retour.
Bon Dimanche.
Bon Dimanche.
Salut à tous,
Comme promis, suite passage à ma CC hier.
Il s'agit bien d'une batterie spécifique au système d'appel d'urgence qui fais des siennes.
Normalement la batterie et prévue pour la durée de vie du véhicule, il s'agit donc bien d'une panne qui est prise en charge intégralement par la garantie.
Remplacement programmé au 28/12 avec prés de véhicule de courtoisie.
Le temps d'intervention semble assez long.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Membre
Merci BCE.
Aie, je ne suis plus sous garantie mais par contre j'ai toujours le service révision...je vais voir s'ils me le prennent....pas sûr du tout !
En effet, 2.5 ans vs "à vie", cela fait une sacré différence
Lionel
Lionel
Je pense qu'il à moyen de négocier au minimum la main d'œuvre.
