Amélioration qualité de la hifi sur série 5 g30 d'origine
Y
Yan083
Voiture : M550d g30
Message par Yan083 »
Malgré les nombreuses options de qualités équipant mon futur véhicule, aussi incroyable soit il, le pack hardman kardon n'a pas été coché à la configuration.
Donc son pas du tout au niveau du véhicule.
Qui a déjà opté pour une modification afin d'optenir une top qualité. (je ne cherche pas l'économie mais vraiment la qualité).
Pour moi écouter la musique en roulant est plaisir.
Merci pour vos retours d'expériences.
Isa14
Re: Amélioration qualité de la hifi sur série 5 g30 d'origine
Message par Isa14 »
Bonjour et bienvenue ! :coucou:
Ici est plutôt un topic ou l’on se présente. :D Même de façon succincte !
Pour les problèmes spécifiques, mieux vaut chercher le topic ad hoc
:Bienvenue: Voisin
:coucou: Et cousin par ta G31! Et souvent les vendeurs BMW France ne poussent pas vers le HK qui est le minimum syndical et les acheteurs français n’ont pas d’oreilles...
C’est bien parce que c’est Noël, que tu as une M550d (que je n’aurais jamais et qui me fait toujours phantasmes) et que tu vas venir rajouter ton pseudo sur la carte des membres et renforcer la présence sudiste que je te réponds en te mettant un lien!, mais c’est pas un cadeau car il faudra vraisemblablement que tu traverses la France...
2 solutions existent, évoquées toutes les 2 sur notre forum,
Boxmore Glasden/Mosconi https://www.boxmore.de/
Et le post TRES complet sur X3 viewtopic.php?f=107&t=37943&p=811190&hi ... en#p811190
Et une solution plus DIY avec kit Focal BMW
Bon noel! :santa:
Y
Yan083
Voiture : M550d g30
C'est exactement ça c'est le cadeau de Noël. Elle avait cette lacune mais une combinaison couleur tellement belle que j ai craqué. Du coup la négociation est qu'un kit tip top soit installé donc ce n'est pas un problème de prix mais de qualité. Focal ou gladen donc ? Pas d'avis sur le meilleur ?
J’avais fait installer le kit DSP Gladen Mosconi sur mon X3 G01 et j’en étais très satisfait, installation de qualité réalisée en Allemagne avec réglages personnalisés au micro et rendu nettement au dessus du HK à volume élevé.
Comme toujours il convient de porter une attention particulière à la qualité de la source pour un rendu optimal, j’avais finalement opté pour la connexion wifi via APC et je trouvais que cela était un bon compromis entre qualité et côté pratique au quotidien.
Y
Yan083
Voiture : M550d g30
Autrement vous ne pouviez pas utiliser les connexions Bluetooth ou WiFi d'origine ?
Avec toutes l'électronique embarquée j'espère que ce ne sont pas des modifs qui impacts la garantie.
Pas d'impact sur la garantie,si bien fait ;)
Comme les collègues grosse préférence pour Gladen mais dans sa version SoundUp un poils au dessus de la Boxmore
(4 canaux contre 8 ) pour le même tarif.
Si non toujours avec Gladen Mosconi mais au détail (HP,SUB,DSP...au choix,sur mesure)
Non @Yan083, Corpas indique la connexion qui procure le meilleur résultat parmi toutes celles possibles...
ACP AppleCarPlay étant en wifi, le débit est meilleur qu’en bluetooth, donc si source de qualité (spotify premium, Qobuz, deezer hifi...)= son optimum.
NB: :desphotos: dans le post de présentation de ta voiture!
Y
Yan083
Voiture : M550d g30
Merci je vais me documenter un peu. Et ou est ce qu'il faut mettre les photos ?
HS: Tu vas dans la section série 5, G30/31, et tu crées un nouveau sujet sur ta voiture , avec quelques photos et si tu as la liste des options (on t’aidera le cas échéant )
