centralisation ouverture/fermeture
Badaboom62
Voiture : BMW X3 3.0dA 24v xdrive 258ch luxe
Message par Badaboom62 »
bonjour a tous,
Voilà je viens de remarquer un petit soucis technique au niveau de la centralisation :scratch:
En voulant fermer mon véhicule avec la télécommande , les portières et le coffre se ferment bien sauf la portière conducteur qui reste avec le petit loquet visible en haut !! donc heureusement, impossible d'ouvrir les portières fermées sauf celle conducteur qui reste "ouverte".
Je peux la fermer qu'avec la clé physique qui se trouve dans la télécommande :scratch:
et inversement , quand j'appuie sur la télécommande , les rétros s'ouvrent, les portières aussi mais celle conducteur reste fermée donc a ouvrir avec la clé dans la serrure de la portière !
je sais pas par ou commencer, fusible? petit moteur,.....?
en vous remerciant par avance
cordialement :Merci:
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Re: centralisation ouverture/fermeture
Message par Didier92 »
Bonjour j’ai eu ce problème sur ma série 3 e46 il y a quelques années et c’était la serrure de porte le moteur est intégré à l’intérieur et non démontable donc serrure complète
j'aurai tendance à partir sur la même idée...
tu n'as pas un code défaut qui apparait?
regarde si ça correspond à ton véhicule...pour info.......
moteur= pièce n°1
moteur = S40
Badaboom62
Donc c'est la pièce numéro 2 sur le plan de music2105 ?
:Merci:
Badaboom62
Comme cette pièce ?
Badaboom62
Ok merci driver :welcom:
Je vais me renseigner sur un magasin de pièces détachées près de chez moi où j'ai des réducs grâce à mon comité d'entreprise :vroum:
Je reviens vers vous pour la suite :Top:
cid30
Voiture : Mercedes Classe C W204
Message par cid30 »
sur X3 , je ne sais pas, mais j'avais changé le moteur de verrouillage des portes avant et passager (3 mois après) sur
mon ancienne Audi A6 , ça se fait , après suite a un conseil d'un garagiste Audi (une connaissance)
j'ai vite supprimer l'auto verrouillage des portes (réglage,options), car tout étaient en plastique dans les moteurs (engrenages)
d'ou une usure "rapide" .
Badaboom62
Donc pour l'instant chez BMW : 173€ TTC
En me renseignant ailleurs dans des magasins de pièces détachées , soit ils font pas du tout les serrures ou que celles arrières et pas devant :scratch:
J'ai vu une serrure sur internet pour 65€ environ donc je crois que ce sera au moins cher : internet et un peu d'huile de coude : Mouhah:
