Ecran Android
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: Ecran Android
@FabF20 Tu es le bienvenu s'il te faut de l'aide, mais très honnêtement, une fois que tu l'aura fait, tu te sentira de le refaire sans aucun souci (faut juste être méticuleux, le reste est facile)
@choupinou De rien, et n'hésites pas on est là pour s'entre aider
Re: Ecran Android
Salut à tous je viens d'acquerir un ecran android 10.25 snapdragon 625 4go de ram et resolution en 1920x720
sur ma serie 1 f21 10/2015 j'avais un gps avec l'ecran en 6.5 l'ecran android fonctionne en plein ecran sur le coté android sans aucun soucis
donc waze ou les compteurs couleurs niquels par exemple
par contre quand je bascule coté menu de ma voiture le connect drive menu oem camera de recul etc... mon ecran est scindé en 2
j'ai regarde dans le menu oem pour ne pas avoir l'optin partage coche comme sur les ecrans 8" mais je ne l'ai pas j'arrive à avoir l'ecran complet
quand je met la reso 6.5 full screen dans le menu usine mais l'image est etiré quand je met l'image en 1.25 pour f20 je suis censé avoir le plein ecran mais je me retrouve avec un bug je vous joint des photos l'ecran vient de ali le vendeur me dit d'essayer toutes les reso dans le menu même si c'est pas le model de ma voiture j'ai essayé les 22 qu'il y a dans le menu mais à part des images etiré donc pas normal et des images avec des ecrans partagé ou avec des traits bizarre j'ai aussi parfois des petits freeze sur l'image de ma camera de recul qui est OEM et parfois un message d'erreur sur mon compteur concernant la camera de recul qui disparait des que je l'image de la cam par de l'ecran ca le fait pas tout le temps je ne trouve pas si quelqu'un pouvait m'aider ca serait cool
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Je regarde ceci demain mais je pense que le format [03] est le bon, il faut soit regarder du côté des fiches et connectiques, soit peut être passer par la case codage
A demain
A demain
Re: Ecran Android
merci, je pense comme toi que c'est le bon format mais bizarement ca me met ces especes de traits vert sur le coté droit et l'image pas en pleine ecran je regarderais du coté du branchement et si c'est pas ca faudra que je trouve un codeur
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Salut finger13, je viens de vérifier, sur une F20 je suis bien avec le choix 3 (de toute façon il faut prendre 10.25" // Fullscreen)
Avant de passer au codage, est-ce que le protocole de Can/Com est bien sur le choix NBT/Evo 1.5 ?? (et non pas NBT-Evo)
Car ces lignes vertes font plus penser à un soucis de transmission d'image que de mise à l'échelle foireuse
Sinon et pour le codage via bimmercode (je peux te le faire si tu le souhaite) :
Headunit
- Expert mode
- 3000 HMI
- DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = (ici c'est la taille et la résolution)
ET/OU
- Headunit
- Expert mode
- 3001 EXBOX
- DISPLAY_VARIANTE = breites_display (signifie affichage large)
PICTURE 1
PICTURE 2
Headunit
- Expert mode
- 3000 HMI
ET/OU
- Headunit
- Expert mode
- 3001 EXBOX
PICTURE 1
PICTURE 2
Re: Ecran Android
Je viens de vérifier c'était en Evo 1 je viens de le passer en 1.5 j'ai essayer old et new mais c'est pareil je me retrouve avec les lignes verte comment on peu proceder pour le codage du coup?
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Tu es dans quel département ?
Re: Ecran Android
Je suis dans le 13 à Marseille
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Dans le sujet "coding" lance un appel pour que quelqu'un du forum puisse te faire la manip décrite au dessus, sinon... bah il te faut prendre un adaptateur et le logiciel
nb : Je suis de Picardie, c'est un trop loin dsl
Re: Ecran Android
ok super merci la resolution de l'ecran est en 1920x720 par contre
Re: Ecran Android
je pense que je vais acheter le logiciel et un obd c'est mieux carly ou bimmercode ?
tu aurais un lien pour que je prenne pas n'importe quoi ?
quitte à payer autant que j'achete le matos
Re: Ecran Android
je viens de commander un obd et j'ai pris bimmercode je ferais un retour
Re: Ecran Android
une fois que j'ai bimmercode je fais donc la mnip que tu as mit plus haut pour la reso je met donc 1920x720 ?Pulsarone a écrit : ↑17 janv. 2021, 13:18Salut finger13, je viens de vérifier, sur une F20 je suis bien avec le choix 3 (de toute façon il faut prendre 10.25" // Fullscreen)
Headunit
- Expert mode
- 3000 HMI
ET/OU
- Headunit
- Expert mode
- 3001 EXBOX
PICTURE 1
PICTURE 2
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Oui mais un conseil d'abord : Familiarise toi avec ce logiciel qu'est Bimmercode et ses fonctionnalités*
Je pense que tu as vérifié avant achat que ta voiture était bien compatible (année) ? : https://bimmercode.app/cars/bmw/
Et que l'adapteur également avec le logiciel
*Le codage / Coding comporte des risques TRÉS important pouvant entrainer jusqu'à l'immobilisation complète du véhicule.
Rien ne doit se faire dans la précipitation et sans avoir pris connaissance des manipulations nécessaires, risques et enjeux.
Un sujet complet et détaillé existe spécialement ici : Coding BMW Fxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Il faut faire toujours très attention avec le coding et bien respecter "les règles de base"... Je m'arrête ici pour ce HS et t'invites à pauser toutes tes questions sur le sujet indiquer ci-dessus.
N'hésites pas, on t'aidera
Re: Ecran Android
Merci beaucoup pour tes conseils je vais regarder bien en detail demain pendant plusieurs heures et je coderais Mardi mon ecran dans un premier temps
est ce que je peu te demander conseil si j'ai un soucis pour coder l'ecran ? aurais tu un messenger ?
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Sur le sujet que je t'ai donner en lien, bcp ici savent très bien se débrouiller, et t'aideront tout comme moi
Re: Ecran Android
Salut je fais un retour tout à parfaitement fonctionné avec bimmercode mon ecran est en plein ecran avec la bonne résolution merci de votre aide
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Et bah voilà, et de plus avec Bimmer tu vas pouvoir aller sur l'autre sujet faire plein de bonne bidouille pour ta voiture
Content pour toi et merci pour ton retour
