Objectif 135i atteint...passage à la 1M
W
Whiplash
Re: Objectif 135i atteint...passage à la 1M
Message par Whiplash »
Voila mon kit intercooler est quasi fini d'être monté, j'ai eu juste quelques petites découpes et meulages à la dremel pour que ça passe, mais rien de majeur.Sinon beaucoup de courbatures maintenant :roll:
Je ferai des photos de l'IC sur la voiture plus tard. :D
La suite : down pipe et reprog stage 2; objectif : 400cv ++ 8)
Salut Whiplash,
Ta Série 1 va être terrible :Rouge:
Fait attention à ne pas partir en wheelling à la premier accélération !
finger
Message par finger »
La première fusée à 4 roues, tu devrais faire un essai à Cap Canavéral ! :D
W
Whiplash
Merci à vous pour les encouragements :)
Ca y est l'intercooler et les charge pipes sont installés, le gain en couple et puissance est très sensible (bien plus que je n'aurai pu l'espérer) la voiture pousse fort et on gagne partout. De plus elle chauffe moins à présent donc que du bon :Top:
En voyant que tu avais posté un nouveau message je me suis dit "Tiens voila Whiplash, le fou avec sa 135i" :D
A la lecture de ton post ca se confirme, tu est complétement "dingue" :D
Les modifications sont visibles de l'extérieur ou en soulevant le capot ?
D'autre idées en tête pour ton dragster ?
W
Whiplash
Les modifications ne se voient pas : l'intercooler va en lieu et place de l'ancien, il est juste un peu plus haut, j'ai aussi repercer la grille devant (proprement en respectant le schéma nid d'abeille) seul un expert en 135i pourrait se douter de quelque chose. En ouvrant le capot idem : rien de flagrant, les charge pipes sont situées dans des endroits cachés du compartiment moteur. ;)
Prochaine étape : un down pipe (décatalysé) et une seconde reprogrammation chez shiftech pour que tout cela soit en harmonie et puis ce sera déjà bien.
finger
Tu es un grand malade ! :D
Tu devrais installer deux roulettes derrière en cas de démarrage intempestif, ça éviteras de te retrouver sur le toit ! :P :P
W
Whiplash
Je dirai plutot passionné ;) En tout ca cette voiture est un excellent exutoire pour moi, chaque fois j'ai hate d'être le WE (avec beau temps) pour pouvoir en prendre le volant.
Le WE dernier justement le beau temps était au rendez-vous, j'en ai profité pour installer des petits (5mm) élargisseurs de voies à l'arrière. Résultat les ailes sont mieux remplies (le pneu vient à fleur du passage de roue) et j'ai l'impression que ça patinne un poil moins. Image
frizou
Message par frizou »
salut whi
que penses-tu de la qualite des materiaux sur ta une ?
finger
Le WE dernier justement le beau temps était au rendez-vous, j'en ai profité pour installer des petits (5mm) élargisseurs de voies à l'arrière. Résultat les ailes sont mieux remplies (le pneu vient à fleur du passage de roue) et j'ai l'impression que ça patinne un poil moins. :Top:
Si je comprend bien , tu t'éclates !! :D
W
Whiplash
frizou a écrit :
salut whi
Hello Frizou,
Sincèrement je trouve que la qualité est pas mal du tout, le toucher est très sympa et je n'ai pas de rossignols partout (ce serait grave à 6000 kms). Je ne suis pas dépayser par rapport à ma X3 fl (ceci dit la X3 n'a jamais été un modéle concernant la finition).
Joel335 a essayé ma voiture, j'ai essayé la sienne , conclusion la différence de finition n'est pas flagrante du tout...
W
Whiplash
Si je comprend bien , tu t'éclates !! :D [/quote]
Oui je m'éclate avec cette voiture et j'en profite tant qu'il y a encore du sp98, après j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution alternative :scratch:
Je pensais à l'ethanol qui donne d'excellent résultat sur voiture turbo, mais les pompes à essence haute pression sont fragiles d'origine (il existe apparement des modéles fiables en adaptable...) j'ai le temps de voir d'ici là . Ou alors peut-être qu'il existera des additifs pour voiture sportive...on verra.
frizou
merci whi
dans ma short list permnente, j'ai la 135 I aussi
W
Whiplash
Quelques news :
toujours en attente du downpipe AR Design pour avancer l'optimisation...
Sinon je passe en pneus non RFT j'ai donc commandé et reçu partiellement des Bridgestone Potenza (comme d'origine mais beaucoup plus légers).
J'en ai profité pour passer commande de jantes Breyton GTS R en finition matt gun metal, ces jantes sont elles aussi plus légéres que la monte d'origine. Je devrai gagner environ 5 kgs par roue, ce qui est considérable, sur les masses non suspendues. :Top:
Vivement que tout ça arrive que je puisse les monter 8)
Voilà pour le moment.
Sinon la X3 (une voiture sans soucis) va faire prochainement sa révision des 60000 kms. :D
e
estoril67
Message par estoril67 »
Salut Whi, pourrait tu me donner la marque de ton intercooler (Helix-AMS-Spearco)? et ou te l'ai tu procurer, par avance merci! :Top:
item
Voiture : RREvoque Dynamic
Message par item »
Whiplash a écrit :
... gagner environ 5 kgs par roue...
Whiplash, je ne pense pas être le seul à être impressionné par ton travail mais là, rechercher à gagner des kgs dans les roues... :shock:
En tout cas, ca fait plaisir à suivre les "petites" modifications que subit ta BMW.
Bonne continuation. ;)
330xda
Message par 330xda »
ça c'est clair qu'il y en a qui aime se donner du mal! en tout cas, sacré travail!
dommage que tu ne post pas plus de photos...
W
Whiplash
Salut Estoril,
L'intercooler est un Helix, il se monte très facilement sans démonter le pare choc et il est très efficace, bien plus que ce que je ne pensais de prime abord... :Top:
Je l'ai commandé directement chez Helix. :D
W
Whiplash
Ben disons que l'occasion fait le larron...je voulais vraiment ne plus avoir les rft qui sont une calamité surtout sur une sportive, les jantes Breyton me plaisent depuis longtemps donc j'ai franchi le pas et en plus si je peux gagner du poids sur les roues : c'est non négligeable niveau perfs, freinage, et tenue de route. :Top:
W
Whiplash
Merci pour l'interet;
Je posterai des photos quand j'aurai tout reçu. 8)
