[Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
BMW 3xx sixième génération 2012 à 2018
300&quelques
Re: [Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
Message par 300&quelques »
C'est le 7DSP que tu as pris non ?
Si oui, ça serait logique qu'ils ne fournissent pas le quadlock dédié au montage P&P sur option Hi-fi.
Avec un faisceau comme ça le message est clair : Va falloir câbler et souder mon coco 8)
300&quelques
Ah tu as coupé ok :silent:
Tu m'aurais demandé, je t'aurais envoyé les 2 connecteurs Molex (j'en ai déjà envoyé à un autre forumer :sunny:)
300&quelques
Bon c'est pas bien grave et au moins, tu auras des connections électriques saines sur les fiches insérées dans ces connecteurs en plastique , ce n'est pas facile à faire sans la pince dédiée (que je n'avais pas)
300&quelques
Sûrement parce qu'il ne reçoit pas de signal ;)
Tu as branché des inputs ?
Pour l'allumer sans brancher les inputs, il faut mettre +12V sur le REM (sur la broche d'alimentation). J'avais eu la même sueur froide que toi lorsque j'ai branché le mien la première fois...
300&quelques
Bah oui.
Fais pas cette tête ça va aller :D
nikolas17
Voiture : F30
Message par nikolas17 »
Driver a écrit : 21 oct. 2022, 20:53
En attendant moi j'arrive pas à décider sur la plaque... :lol!:
Tu as bien achété les pièces 2/3/4/5 ?
Hubauer vend les vis et ecrous par dix :evil: :roll:
Sinon je passe directement à la concession en demander ?
300&quelques
:D
Bon, j'espère que tu ne vas pas y passer la nuit @Driver. Au final, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment tu vas câbler la partie audio.
@nikolas17 Sur le topic d'en face, les réponses de Billfitz et Johnung correspondent aux infos sur la base desquelles j'ai fait mon montage. Notamment sur les filtres, que je n'ai pas encore fini de monter (dont l'un est visible sur la page 3 de ce topic).
300&quelques
Ahhhhhhhhhh ça fait plaisir à lire :sunny:
J'ai aussi des subs en 2 ohms et clairement, le Focal était à la peine avec eux. Et comme toi, la première fois que j'ai alimenté tout ce beau monde avec le matchup, je me suis dit "ah oué quand même :heart: "
nikolas17
Voiture : F30
Driver a écrit : 29 oct. 2022, 21:35
Oui c'est ça je n'ai pris que les 2 premiers. Pour les des 2 autres un boulon et un écrou et c'est bon.
Merci ! C'est commandé 8)
300&quelques a écrit : 29 oct. 2022, 22:17
300&quelques a écrit : 20 août 2022, 20:03
Tu parles bien de ça ? Si j'ai bien compris c'est la même chose que les filtres dans mes focals :?:
D'ailleurs je suis curieux, tu as installé le haut-parleur/tweeter central devant ? Tu as dû découper ?
300&quelques
Oui je parle bien de ça.
Alors oui et non. Le filtrage sur le setup focal (et sur les l'option Hi-fi et Harman Kardon aussi d'ailleurs est) imparfait pour 2 raisons :
- seul le signal pour le twitter est filtré (donc le mid reçoit les hautes fréquences qu'il n'est pas sensé gérer)
- ce filtre est rudimentaire : il ne comporte qu'un simple condensateur e' serie, soit une atténuation d'ordre 1 (6 dB par octave).
L'upgrade envisagé consiste à avoir un filtre d'ordre 3 pour chaque voie (passe haut et passe bas) et que ces filtres soient d'ordre 3 (18 dB par octave)
Un dessin vaut mieux qu'un long discours 8)
À ce jour, je n'ai mis en place ce filtrage que sur une de mes 2 portières arrières. En jouant avec la balance et la fader, il est possible d'isoler ce côté et la différence avec l'autre côté est très impressionnante. Cependant, l'autre côté n'a pas non plus reçu de twitter, donc il est difficile de dire ce qui tient au filtre et au twitter dans l'amélioration observée.
Pour ceux que ça intéresse, plus d'infos sur cette partie dans mon topic sur bimmerpost :
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1923230
Sinon pour la voie centrale, non, toujours pas. C'est en standby depuis un moment car j'ai d'autres projets sur le feu... Rien à voir avec la voiture ;)
Et oui, il faudra faire une découpe.
@300&quelques je vous retire 5 points sur vos explications môssieur, ça vous apprendra à utiliser une règle :evil: et 3 points de plus pour avoir mélangé du français avec du rosbeef outre manche :tongue: :clown:
300&quelques
Je plaide guilty :lol!:
nikolas17
Voiture : F30
300&quelques a écrit : 30 oct. 2022, 11:45
En effet, c'est bien plus clair maintenant !
Par contre j'ai encore des questions sur le fusible et le porte-fusible :oops:
Je n'arrive pas à trouver exactement ce qu'il me faut (bon peut-être ça existe pas).
Je vois qu'il y a deux types différents :
1) Le "AGU" que @300&quelques a utilisé. J'arrive à en trouver sur amazon, mais presque jamais en 25A :?: :shock:
2) Le fusible "classique" de voiture que @Driver a utilisé. Dans ce cas-là, le cable n'est pas assez long de l'autre côté, j'imagine bien qu'il faut le connecter avec les ~3m que j'achète?
J'ai clairement dû rater quelque chose... :scratch: :scratch: :scratch:
300&quelques a écrit : 29 oct. 2022, 12:52
Pour éviter de couper, est-ce que tu pourrais me dire où je peux en commander s'il te plaît ?
Puis pour brancher les deux subs et la voie centrale (vu que je vais tirer les cable, vaut mieux en faire tout d'un coup), j'imagine bien qu'il me faut aussi 3 connecteurs "format haut-parleur" ?
Niveau outils, à part les classiques type tournevis, kit pour démonter la garniture etc, il me faut juste une pince à sertir ? Est-ce qu'il a autre chose que vous avez utilisé ?
Désolé chaque fois je reviens avec toujours plus de questions :oops: mais je veux bien être sûr de ce que je fais avant de me lancer dans l'aventure :Top:
300&quelques
Cool si ça murit 8) Mais 1) pourquoi cherches-tu un fusible en 25A ? C'est du 50A qu'il faut selon le manuel du Matchup (voir copie ci-dessous). Est-ce que tu ne confondrais pas avec les 2 fusibles de 25A qui sont intégrés à l'ampli ? D'ailleurs c'est celui que tu références sur mamazon que j'ai acheté ;)
2) Sinon oui il faut grosso-modo 2m50 à 3m de fil d'alim entre la batterie et l'ampli.
Pour les connecteurs Molex, on en trouve sur aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/1005003758063253.html mais je peux regarder s'il ne m'en reste pas une paire à t'envoyer...
Pour les 2 sub et la voie centrale, il te faudra 2 types de connecteurs différents :
- Pour les sub : https://fr.aliexpress.com/item/32955059469.html (je regarderai, mais je crois que je n'en n'ai plus)
- Pour la voie centrale, des petits connecteurs comme ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005002760836143.htm (pour brancher juste une voie, je dois avoir)
Pour les outils, rien de plus que ce que tu as dit. La pince à sertir "speciale Molex" est un plus, mais pas complètement obligatoire (j'ai fait sans)
nikolas17
Voiture : F30
Driver a écrit : 31 oct. 2022, 23:11
Pour le porte fusible je l'ai pris sur ARS24. Le fusible doit faire 50A ou 2x25 dans mon cas et pas seulement 25A. ;)
Voici le lien sur leur site et une vidéo qui montre le montage.
https://www.ars24.com/zubehoer/kabel/ka ... vollkupfer
Avec ça tu as tout ce qu'il faut. Il suffit de couper le câble d'alimentation à moins de 30cm de la cosse pour y i intégrer le porte-fusible.
Ah oui, c'est bien plus simple, merci ! :D
Je me suis bien fait avoir, sur le forum d'en face j'ai lu plusieurs fois 25A.
En effet c'est 50A, merci pour la correction. J'ai même téléchargé et lu le manuel :study: mais j'ai raté ça. :oops:
Merci pour les liens ! Je vais en commander sur aliexpress quelques-uns (faut bien arriver à 10eur pour une livraison plutôt rapide). J'avais cherché "molex", c'est pour ça que j'arrivais à rien trouver.
300&quelques
Tiens oui, Johnung s'est planté sur le coup des 25A, c'est pas souvent :oops:
Edit : ah si, en relisant et à propos d'outils, tu auras quand même aussi besoin d'un embout Torx T50 pour dévisser les sièges avant, afin d'accéder aux subwoofers. Ne pas déconnecter les nappes des sièges, sinon, voyant airbags qui s'allume... (en plus, ce n'est pas du tout nécessaire).
(Et ensuite, un embout torx de dimensions plus communes pour déposer le cache des subs et accéder aux branchements)
nikolas17
Voiture : F30
Mon message n'a plus de sens, j'avais vraiment mal compris (j'allais compliquer ma vie sans raison). Au final c'est bien plus simple de ce que j'ai pensé. :cheers:
Elle est géniale cette vidéo, merci !! Ça montre vachement en détail comment installer l'ampli, j'avoue qu'il y a plein de petits détails que j'aurais raté sinon.
Ça y est, tout est commandé :
Match up 7DSP / MATCH PP-AC 13a / MATCH PP-ISO 5 (j'espère que ça marchera !)
Porte-fusible ARS
Câbles audio 1.5mm² et 2.5mm²
J'espère avoir rien oublié. :scratch:
300&quelques
ça m'a l'air pas mal ouais :Top:
Tu avais vu mon edit sur les outils ? Assure toi d'avoir la grosse douille torx (c'est pas une insulte :pig: ) pour démonter les sièges avant
nikolas17
Voiture : F30
Ah oui, j'avais oublié de vérifier, en effet !
Je suis presque sûr d'avoir ce qu'il faut, mais il faut que je regarde dans la cave :accord:
300&quelques
Et pour les câbles audio que tu mentionnes, comme tu vas t'appuyer sur le faisceau MATCH PP-ISO 5, je présume que tu as pris seulement la quantité correspondant à la voie centrale avant (1,5) et aux sub (2,5) ? soit dans les 5-7 mètres linéaires par section et par polarité ?
