New 430i GranCoupé G26 (Byebye 540xd G31)
maybachfan67
Re: New 430i GranCoupé G26 (Byebye 540xd G31)
Message par maybachfan67 »
Pièce d'usure c'est une chose mais bon à 3 ans et 50.000km ça fait trop tôt quand même.
bibiforum
Message par bibiforum »
Même si c'est 4 ans (10/2021), je suis bien d'accord avec toi mais tu sais pour pas payer ils sont forts !
Je vais prendre rdv et je verrai bien ...🤞
maybachfan67
Sorry je me suis basé sur le 2022 du premier message du sujet. ;)
bibiforum
Salut
Il me semble avoir reglé le pb de vibration dans la ligne d'échappement. En ayant parcouru quelques forums , à priori il existe quelques soucis de fiabilité sur la tresse de raccordement située à la sortie du FAP, voici une photo prise sous ma voiture.
J'ai donc dévissé la bride de serrage, non sans mal car toute rouillée,(merci wd40). Sous celle ci il y a comme une trame métallique avec des griffes (on les voit sur la photo). J'ai bougé tout ça, mis du wd40, et j'ai reserré. Je suis allé faire un tour et plus de bruit 😅🤞.
J'en ai profité pour refaire le point sur mon bruit de RonRonRon à l'avant gauche lorsque je tourne vers la gauche . Correction par rapport à mes premières notes: Il est bien présent à toutes les vitesses et il suit l'évolution de la vitesse (jusqu'à 65km/h env il est inaudible , ensuite le bruit s'amplifie (le RonRonRon est plus rapide) pour disparaitre lorsqu'on atteint 110-120...( Je pense qu'Il ne disparaît pas vraiment, mais se noie avec les autres bruits d'air).
Je pense donc que c'est le roulement car le bruit est bien présent même si je freine (le freinage faisant diminuer le nb de fois où le bruit revient sur une même période) autrement dit , le bruit reste proportionnel à la vitesse.
Benington
Voiture : 540i xdrive / TT rs
Message par Benington »
Tes modifications apportent une belle touche de sportivité, très sympa. Je vois que tu bricoles plutôt bien, pas certain que ce soit à la portée de tt le monde.
J’aime particulièrement le volant et le pommeau.
Pour tes petits soucis, on va dire que si ce n’est qu’un roulement, ça se solutionne assez bien. La prise en charge, comme tu le dis, devrait se faire sinon c’est mesquin vu que tu viens de l’acheter.
bibiforum
Merci pour ton commentaire ❤️.
Oui pb à la marge on va dire...en espérant que ce soit bien le roulement...et dans la série les pb continuent , après les changement des 4 pneus, j'ai des vibrations dans le volant à partir de 140km...et ça devient inconduisible passer 170...
Donc demain je contacte le garage qui m'a fait le montage /équilibrage pour voir avec eux... Car ça ne peut être qu'un pb d'équilibrage vu que je n'avais aucun pb avant la monte des kumho. Finalement les pneus chinois c'est pas si mal 😅
Benington
Ah les bmw et leur fameuse sensibilité aux pneumatiques/équilibrage 😂😂😂 j’ai donné déjà
J’appréhende presque mon prochain changement de pneus
maybachfan67
Et pourtant il n'est que en 19" :marrant:
bibiforum
Ouais alors que sur mon ex G31 je n'ai jamais eu de pb de vibration... Pas plus que sur F11 ou E61 xdrive ou pas.
A suivre... Rdv vendredi pour tenter de corriger le pb.
Le lien vers le test du kumho ps72s (ici en 255/35/19)
Test - AUTO BILD https://www.autobild.de/produkttests/so ... 11357.html
bibiforum
Voila j'ai laissé la voiture toute la journée.
Ils ont re-etalonné la machine, vérifier qu'aucun plomb n'avait sauté et refait l'équilibrage des pneus et aucune différence au niveau de l'indication de la machine...
Serrage en croix, couple 140Nm
Test sur route et plus de vibration à 130km/h.
Par contre toujours vibration à partir de 170 mais on sent que ça vient plutôt de derrière.(Ce que je confirme suite essai par moi meme en rentrant )
Pour le garage, ça peut être arbre primaire, cardan, pont etc...
Et puis je ne l'avais pas indiqué au garage mais à l'essai il a bien senti le RonRonRon sur virage à gauche. Pour lui, ça ne peut être que le roulement...étonnant à ce kilométrage mais ça peut arriver, ça peut aussi venir de l'usage d'avant mon acquisition, un choc/accident dont je n'ai pas connaissance...
J'ai pris rdv à la concession pour faire part de ces 3 maux.
1/ RonRonRon avant gauche
2/ vibration à 170
3/ bruit métallique dans ligne d'échappement
A suivre...
bibiforum
Nouvelle Update
Je me suis décidé à vérifier/tester le montage des roues AR.
Alors, j'ai juste desseré les boulons, bougé la roue, puis réalisé le montage de la roue selon la procédure bien connue...
J'ai juste pas serré au couple, car je n'ai pas de clé dynamo de cette puissance, mais j'ai façon de mesurer :sun:
J'ai fais pareil sur l'autre roue AR
Je suis allé posté un colis, lavé la voiture et allé faire un tour sur un grand bout de droit avec un bel enrobé pour tester... (route privée évidemment :langue: )
130,RAS
140 RAS
165 RAS
175 RAS :croise:
185 RAS :party: :party:
190-RAS
200 très très léger début de vibration
Donc encore une fois la malédiction des pneus/roues/serrage sur nos BM a frappé, mais j'ai su déjoué le mauvais sort !
ça me fait ça de moins à traiter avec BMW et la garantie :argent:
Je vous tiendrai informé pour le reste .
A+
Benington
Ça sent la pose de clinquants sur les roues arrières ton histoire 😋
J’en ai posé et ça a bcp amélioré mes problèmes de vibrations sur la mienne et je pense qu’elle est moins sensible au montage des roues.
En tt cas, content que tu aies trouvé une solution à ton problème. C’est horrible les vibrations
bibiforum
Salut et merci
Yes, je vais regarder pour en acheter...après je roule pas tous les jours à 170 :chut:
Reste à regler ce pb de ronronron (Roulement AV surement) et le pb de bruit métallique dans l'échappement . Pour ça => BMW
bibiforum
Hello
Ce jour décision d'égayer un peu l'arrière des sièges AV. J'ai donc réalisé un covering en carbone 5D qui rend plutôt pas mal de mon point de vue
Avant
Après :like:
Vous en pensez quoi ?
BAVARIAN
Voiture : G20 - 320i
Message par BAVARIAN »
ça rend très bien. Félicitations.
P
Phil57
Voiture : Z4 G29 Bleu Misano
Message par Phil57 »
Beau boulot. C'est beaucoup mieux avec ce covering
bibiforum
Merci 🍻. Je trouve que ça agrémente bien et que ça rend la vie arrière moins monotone.
Pour les pb, rdv le 16 octobre.
maybachfan67
@bibiforum le covering tranche pas un peu beaucoup avec le plastique du reste du siège?
Benington
Cool le covering, en plus le carbone ne fait pas cheap comme certains
Tu ne perds pas de temps avec tes modifs tu les enchaînes et j’aime plutôt.
Ton volant tu l’as commandé complet ou tu t’es amusé à faire de la broderie ?
bibiforum
maybachfan67 a écrit : 06 oct. 2025, 19:49
Salut @maybachfan67
Perso je trouve que jouer sur les matières donne de la dynamique à la ligne des sièges. D'ailleurs il y a une version M Perf qui marie alcantara en bas et carbone en haut (bon à 1600 euros la paire !).
Parois arrière M Performance alcantara/carbone https://share.google/CeJXt78XGguCt1118
Dernière modification par bibiforum le 06 oct. 2025, 20:39, modifié 1 fois.
