Ecran Android
mr_mezz
Voiture : f20 2015 118i
Re: Ecran Android
Message par mr_mezz »
Bonjour.
J'ai installé l'écran mais l'image cote idrive est brouillé.
Pensez-vous que c'est lié à la définition de l'écran ?
J'ai tout débranché rebranché et rien ne change.
mr_mezz
Re: Ecran Android
C'est bon!!!! :cheers:
J'ai changer la résolution dans les paramètres de l'écran.
Merci encore pour toutes les informations dispo sur ce forum.
J'avais un doute en lisant mais je me suis dit qui ne tente rien n'a rien.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Bon et bien c'est top ça, à toi la bidouille et les installation d'APP maintenant...
Et du coup pour tes grilles de ventilation ?? :scratch:
mr_mezz
Re: Ecran Android
Oui ça c'est cool.
Par contre le son ne sort pas je vais devoir brancher le câble aux :(
Tu pourrais me remettre les commande bimmercode pour que je test ou cela ne servira à rien ?
Ps: les grilles ce n'est pas moi... pour une fois
C'est R0M41N.
Pour les bidouilles je ferai déjà en sorte que tout fonctionne bien, son et caméra de recul.
Après oui je me pencherai sur tasker et autres.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Oops j'ai confondu :lol!:
Je possède une COMBOX dans le coffre, et j'ai été dans l'obligation de tirer (au début) un câble jack 3.5 depuis l'arrière du HU Android jusqu'à l'accoudoir.
Cette solution ne me satisfaisait pas à cause d'une déperdition audio ainsi que de quelques interférences.
J'ai pris la solution la plus cher (par la suite) pour adapter, en sortie USB du HU Android, un DAC AUDIO USB (petit boitier carte son / ampli) Le son y gagne alors largement en qualité audio et en puissance.
Sinon, vous pouvez retirer tous ces câbles, avec l'aide Bimmercode en mode "expert" :
HEADUNIT / Expert Mode // 3000 HMI = CDMM_AUX-HU : Aktiv // 3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE = CDMM_USB_AUDIO_SINGLE : nicht_aktiv // 3003 ELEFON_TELEMATIK_ONLINE = CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE : nicht_aktiv
Coding valable sur une F20 de 2012 pour ne plus avoir le canal AUX qui passe par le coffre de votre voiture.
mr_mezz
Re: Ecran Android
:Merci: super!!!
Morlock
Voiture : BMW 118D 2017
Re: Ecran Android
Message par Morlock »
L'idée du DAC me séduit, mais il faut toujours ce cable entre le poste Android et la console centrale...
J'ai vu qu'il existe des DAC bluetooth pour la liaison entre la source et la réception:
Ou ça:
https://www.coolblue.be/nl/product/6541 ... -1000.html
Ce genre de DAC pourrait se connecter directement dans la console centrale en usb et jack 3.5, sans tirer un câble jack au poste BMW, non ?
Possible ou pas avec une connection WiFi en parallèle avec le phone pour la 4G ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
AUX est la prise récepteur car ton post ANDROID émet via ce canal (dans ses paramètres) et pas moyen de changer cela.
Il n'y donc que deux sorties possibles : AUX via câble sur accoudoir // AUX via câble dans le quadlock
Une sortie audio via BT n'est pas possible.
Dans nos prises réceptacles AUX accoudoir, des ponts peuvent être présents et altérer (encore plus) la qualité audio.
La qualité audio obtenue est numérique vers analogique. Le DAC USB va permettre une conversion plus équilibrée et bien plus nette, mais, nécessite OBLIGATOIREMENT une liaison par câble, là encore....
Le DAC BT je ne connais pas trop, mais il va falloir que ce soit un récepteur capable de traiter des signaux numériques, à transformer depuis l'UHF (onde radio) vers l'analogique :scratch: je n'y crois pas trop...
Honnêtement, le passage du câble jack se fait sans aucun outil et peut être complètement invisible (c'est même la partie la plus facile sur F20)
mr_mezz
Re: Ecran Android
@Pulsarone
Quand tu parles de AUX via câble dans le quadlock
Tu veux dire que je pourrai brancher la sortie jack directement au quadlock de ma f20?
Ça pourrait être plus propre que de passer un câble partout ça ? :think:
mr_mezz
Re: Ecran Android
Bon j'ai regardé sur Bimmercode.
Et j'ai une f20 de 2015 il y a aucune correspondance . :NonNon:
Bon je vais devoir passer un câble vers la prise AUX .
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Slt,
Quand je dis "via le Quadlock" c'est que d'origine dans ce câble Android qui s'interface avec ton autoradio d'origine il y a une entrée/sortie AUX, mais ce canal n'est pas utilisé lorsque tu as une COMBOX ou un pré ampli car le cheminement audio passe par ton coffre.
En résumé dans ton cas, tu n'a pas le choix : Soit tu codes (en mode expert) / Soit tu passes ton câble jack jusqu'à l'accoudoir*
* Branché à l'arrière de ton autoradio, le câble doit être tiré vers les pieds du passagers avant pour passer entre le plastique et la moquette, puis il faut pousser en ARR et au maximum le siège AV passager, et soulever légèrement le plastique du pont pour y passer le câble jack tout du long. Il faut s'arrêter à l'arrête du dosseret (siège avant passager) et le faire remonter pour entrer dans l'accoudoir (la fermeture peut quand même se faire avec le câble) Le recouvrir d'un large scotch noir légèrement élastique et cette opération et réversible et invisible.
mr_mezz
Re: Ecran Android
Salut
Oui je vais devoir m'y résoudre... :pig:
Merci pour toutes tes indications!!!! :Merci:
A
Ash
Voiture : F20
Re: Ecran Android
Message par Ash »
Bonjour a tous,
je suis nouveau dans ce forum, ( nouveau dans le monde de BMW en général :D )
je possède une F20 de 2017( phase 2), avec écran 6.5" Idrive NBT.
je voulais changer l'écran vers un plus grand et plus de fonctionnalité et ma recherche m'a amène vers ce forum
j'ai lue tous les msg ce de topic :study: et j'ai vue que certains d'entre vous avez acheter depuis aliExpress chez le vendeur NaviFly,
je viens de de visiter leur page et j'ai trouver un nouveau produit :
https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... 1795UwWraZ
  • Taille Plus grande : 12.3
  • Android 11
  • Nouveau proc : 662
  • RAM 8
  • Wireless Android AUTO
  • et d'autres amélioration....
Je voulais savoir est ce que quelqu'un a déjà essayé ce nouveau Model ? et est ce que ça vaut le coup de prendre celui la ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
c'est le nouvel Android, nouveau processeur et nouvel écran, très peu d'utilisateur avec très peu de retour.
NAVIFLY est considéré comme vendeur ''sérieux''.
Sur le papier : tout est mieux (perso je trouve que 10.25" c'est déjà grand et imposant !)
bonne journée,
Re: Ecran Android
Wahouu… à 600€ , ça pique …..
:affraid:
A
Ash
Voiture : F20
Re: Ecran Android
Message par Ash »
Merci pour la confirmation que le vendeur est sérieux.
Pour les prix. J'ai constaté que tous a augmenté depuis l'ajout du taux de 20% pour les site chinois.
Je préfère attendre avoir plus de retour sur cette nouvelle version, sur tt que la fixation de l'écran n'est pas la même ( il manque les 2 trous au dessus.)
Re: Ecran Android
Je pense plutôt que c’est la photo qui n’est pas à jour …..ou qui ne correspond pas au modèle ….
Après il suffit de poser la question au vendeur ….
IsidoreLeGros
Re: Ecran Android
Message par IsidoreLeGros »
Les prix des produits achetés à l'étranger ont augmenté depuis le 1er juillet : la réglementation européenne impose désormais l'application de la TVA aux produits importés dès le premier euro. :silent:
De très nombreux produits, dont les écrans head units, sont concernés et subissent la mesure. (et les kits d'électrification de vélo aussi, mais c'est un autre sujet...).
Fallait acheter avant juillet. :think:
mr_mezz
Re: Ecran Android
12.3" :affraid: c'est énorme!!!!
Comme Pulsarone
J'ai installer un 10,25" et c'est déjà grand je trouve.
Après faut voir comment il intègre ça. Led bords doivent être plus fin.
A
Ash
Voiture : F20
Re: Ecran Android
Message par Ash »
:accord: Oui exactement. Mais le soucis j'ai acheté ma voiture ce juillet :tongue:
Mais bon ça reste moins cher que chez un garagiste spécialiste qui coût entre 950€ et 1100€. Et probablement pas de nouvelle version. :bounce:
Le grand plus de nouvelle version est wireless Android auto pour moi et aussi plus de RAM et proc.
