Boite de transfert
Fab27
Voiture : BMW X3 2l D 150cv E83 - Janvier 2006 - 251000kms
Re: Boite de transfert
Message par Fab27 »
Message par fredom22 » 31 oct. 2017 20:09
Dans mon cas les pneus ont-été changé avant l'été Michelin et par 4. J'étais au fait de ce détail très important ayant déjà eu un autre X3 auparavant mais beaucoup plus fiable que celui actuel, je le regrette... :(
Tu as un X3 à moteur N47? tu avais quel model auparavant?
fredom22
Voiture : BMW X3 (e83) 2.0d
2L 150cv donc oui le N47 me semble-t-il.
La seule différence est que le premier n'était pas équipé de FAP... Revendu à 205000 kms sans aucun problème de fonctionnement (juste un nettoyage EGR car fumait noir vers 165000 kms).
Le second est équipé FAP, et ça été une galère car cela encrasse encore plus le moteur, donc problème EGR, papillon d'admission à retirer obligatoirement pour préserver le bon fonctionnement et en plus problème pignon BT mais là c'est peut-être du au trajet quotidien sur route de campagne car c'est la même ATC 400 (janvier 2006, l'autre était de décembre 2005).
"En ouvrages d'esprit comme en mécanique, ce que l'on perd en temps, on le gagne en force." Voltaire
Un deux litre 150 cv est un M47 distribution avant, pas N47 avec la distribution coté embrayage qui est un 177 cv normalement.
fredom22
Ok, merci pour l'explication des différences. :Top:
Fab27
Message par Fab27 »
PDD a écrit : 03 nov. 2017, 11:55
Tu m'as coupé l'herbe sous le pied PDD, exact!! :Top: Le N47 à 177cv, un collègue de boulot avait justement un X3 de 2007 N47, il est allé voir un garagiste agrée BMW pour un témoin moteur allumé, c'était la vanne EGR et en même temps le mécano a entendu le fameux bruit de cigales que fait la chaine de distribution sur le galet, il lui a conseillé vivement de le revendre non pas à un particulier, mais un concessionnaire, ils ont les reins plus solide et cela vous évite de gros ennuis. comble du destins le mécano était justement sur un X3 de 2007 chaine cassée et le moteur était sorti vu que la chaine est du coté de la boite.
C
CHAPS74
Voiture : x3 177 ch 2.0 d de 11/2008
Message par CHAPS74 »
creatom a écrit : 31 oct. 2017, 08:32
Content de lire que tout va pour le mieux et sans casse.
Alors, debrancher le servo de commande ne repositionne pas la BT en propulsion uniquement :) il faut demonter le servo pour cela.
Aussi, les bruits ne venait pas du pont arriere, mais de la BT - ce sont les embrayages multidisques qui font ce bruit quand ils absorbent la difference de vitesse de rotation des roues avant / arriere et que le servo est en position pour renvoyer 40 a 50% du couple vers l'avant
Tu devais tres probablement entendre la mecanique qui travaille sous la voiture, et raisonner dans la transmission
Comme tu le disais, il te reste maintenant a tout vidanger et changer le pignon du servo de commande
Good luck!
Même symptome pour moi.
Le pignon a changer se trouve avant la boite de transfert dans le moteur électrique ?
MERCI pour ta réponse .
fredom22
Salut CHAPS74,
Le pignon se trouve dans les servo moteur qui lui-même se trouve sur la boite de transfert... Tiens regarde ça parle plus une vidéo, tu peux juste faire un 180° après avoir retirer la partie où il y a la vis sans fin et remonter le tout pour voir l'effet.
https://www.youtube.com/watch?v=3_S8VP4CVho
Nota: avec une douille de 8, une rallonge 1/4 et un cardan et un peu de dextérité, j'ai réussi à démonter le servo moteur sans démonter la grosse traverse.
fredom22
Une petite vidéo pour ceux qui comme moi se sont posé la question; "Pourquoi le pignon s'use sur une petite partie du périmètre"! :think:
https://www.youtube.com/watch?v=MkTO6d-eYkA
Tout simplement parce-que le servo moteur agit sur l'embrayage de la BT et qu'il ne lui faut pas beaucoup d'amplitude pour mettre les disques en compression. Du coup la vis sans fin et le pignon travail en contact sur une amplitude équivalente à seulement 1/4 du périmètre du pignon. C'est pour cela que le retourner à l'opposer permet de retrouver un bon fonctionnement (soit 180°=0€). C'est comme si il y en avait un neuf au final, il ne travaillera plus sur la partie abîmé ;) !
p
pal003
Voiture : bmw X1 25D
Message par pal003 »
J'ai démonté le moteur de la bt pour vérifier a 227000 km sur l'état du pignon en nylon et surprise juste une attaque en surface ( j'en avait un au cas où ) j'ai graissé et remonté , en fait pour être plus accessible j'ai démonté le support de boîte puis mon tord étant trop gros , la douille de 8 à fait l'affaire , auparavant à 225000 j'avais vidange la boîte de tr , par contre tu souligne que tu as changé le kit embrayage complet, j'ai à froid de grosse vibrations qui disparaissent après 50 bornes ou au dessus de 2000 tours, ca vient de là ??
creatom
Message par creatom »
j'ai pas tout compris .... :lol:
:!: attention lors de la procedure de reinitialisation de la BT et du moteur pas a pas du servo, le pignon est sollicite et parcours un plus grand angle de rotation que l'angle d'utilisation.
C
CHAPS74
Bonjour a ous
Je reviens a l'instant de chez mon garagiste et celui est d'accord pour la réparation mais il veut que je lui fournisse le kit de réparation complet et le bon modèle et par sa propre expérience il a déja changé des pignons mais ceux la n'étaient pas les bons.
d'ou ma question
Ou acheter le bon pignon ?
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
Mets ton profil à jour avec le modèle de voiture on pourra te répondre.
C
CHAPS74
ok c'est fait.
MERCI
C
CHAPS74
Re Bonjour a tous
après quelques minutes d recherche sur le net et grâce aux anciens messages avec quelques liens fort utiles je pense avoir trouvé le kit de réparation pour mon x3.
https://www.online-teile.com/oem-katalo ... %2C03%2C18
Qu'en pensez vous ?
MERCI pour vos réponses.
fredom22
creatom a écrit : 07 nov. 2017, 11:04
Salut creatom,
J'en tire une conclusion suite à quelques recherche pour expliquer l'usure prononcé sur seulement 1/4 du pignon. La cinématique en lien montre le travail effectué par le pignon qui agit sur l'embrayage... L'ensemble paraît intégralement mécanique sans débrayage, ne permettant donc pas au pignon d'effectuer une rotation complète. :think:
Maintenant peut-être que je me trompe car il ne s'agit que de déduction mais dans ce cas, peux-tu apporter plus d'explication et ton avis sur l'usure local du pignon?
Merci de ton retour pour nous éclairer, je suis intéressé par ton avis. :study:
creatom
Hello
Ce n'est pas une question de rotation "complete" ou non du pignon:
Quand on reset la BT, la procedure inclut l'etalonnage du servo (pas a pas) de commande de la BT, qui va donc parcourir l'angle maximum possible pour la rotation dans un sens et dans l'autre afin de definir les positions max et min de course du pignon ("X" et "Z") - ce qui n'est pas vraiment la plage d'utilisation du servo, qui elle est reduite a une portion de la course totale (dans un cas "Y", on est presque jamais en 50%/50% en transfer de couple vers l'avant, car sinon on entendrait l'embrayage multidisques "craquer" quand on braque les roues avant en roulant, alors que dans l'autre, l'on se retrouve bien en propulsion 100% = "Z").
En gros: le rayon ZX est plus grand que ZY
J'ai bricole une illustration pour expliquer mon propos
" l'example de la position Y = 40/60 est une approximation pour l'illustration ;)
Retourner le pignon peut etre une solution mais uniquement temporaire. Il a vieillit comme le reste, il finira par s'abimer au nouveau :)
Le reset de la BT et du servo etait impossible dans mon cas, car c'est justement la platine electronique de commande du servo qui est tombee en panne. le changement de servo a donc ete la solution a mon soucis.
fredom22
Creatom,
Avec tous respect pour ton complément d'information, tu confirmes en faite ma conclusion... L'initialisation maxi ZX que tu mets en avant dans ton schéma (fort compréhensible au passage), démontre bien que le travail maxi se fait sur "environ" 1/4 du pignon. Ceci étant confirmé par ton explication, je ne vois pas en quoi l'opposé du pignon qui n'a jamais été en contact de travail, serait plus fragile qu'un pignon neuf ?
Bref j'ai pas la science infuse certes et je mets pas des commentaires pour faire un combat de coq sur les compétences mécanique. J'essaye seulement d'apporter un avis qui plus est objectif sur un problème rencontré à titre personnel en plus... J'ai du mal à comprendre ton opposition à mes conclusions, si ce n'est créer la confusion.
creatom
Hello Fredom,
"Opposition/ creer de la confusion" :shock: tu vas bien ????
Decompresse l'ami et tombe les gants de boxe! C'est un forum ici, pas un ring!! :welcom:
on est pas en train de comparer qui pisse le plus loins.
Pour en revenir au pignon, ca me semble pourtant simple et evident: un pignon qui a x annees et subit des variations de temperature n'a plus les meme proprietes mecaniques qu'un pignon neuf... CQFD
donc ton "avis objectif" qui dit qu'il suffit de retourner le pignon pour qu'il soit comme neuf... comment dire ...
La bonne nouvelle, on ne risque pas un accident en cas de (re)panne
fredom22
Comprend ta réponse Creatom, ni ton intervention qui dit que n'a pas compris. Mais bon j'ai pas envie d'aller plus loin :arrow:
Je suis aussi convaincu que tourner le pignon de 180° est "presque" aussi valable que le remplacer...
