Z3M moi "j'M"
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Re: Z3M moi "j'M"
Message par gatouille »
Le chantier électricité Z3M est terminé, hormis quelques bricoles qui seront faites au remontage final, quelques finitions, le branchement des 3 cadrans températures et pression. Bravo à Jérôme, du garage Touch and Style, qui a mené ce chantier avec brio, je servais juste de "passe-outil"
Il est difficile de montrer le résultat en photos car pas de montage définitif, mais le moment du branchement de la platine de démarrage / coupe cricuit était sympa, il ne fallait pas se tromper sinon adieu le boîtier électronique !
Interrupteur contact façon aviation, bouton poussoir de démarrage, on s'y croirait !
Attention à bien conserver cette partie qui sert de fusible sur le petit câble + entre le + batterie et la borne + dans le compartiment moteur.
Le neiman est supprimé. Voici le schéma d'un coupe circuit 6 pôles. Conforme à la réglementation compétition actionnable par le pilote ou le passager assis et sanglés. Une commande extérieure vers la baie de pare-brise en cas d'urgence.
Dernière modification par gatouille le 29 oct. 2016, 17:42, modifié 1 fois.
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
Re: Z3M moi "j'M"
La fin des travaux approche. N'oublie pas de nous faire une présentation image/son lors des premières sorties, que l'on puisse mieux s'imprégner de l'ambiance et du résultat :D :Top:
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Merci pour ton gentil message Yopsolo, la fin n'est pas si proche, car il faut faire monter l'arceau intégral soudé, la coque va être peinte orange KTM puis faire tout le remontage qui sera en fonction du budget qui restera (polyester ou pas peinture assortie des éléments ou pas)
A suivre !
Re: Z3M moi "j'M"
+1 avec yop, je suis pressé de voir les vidéos extérieures et inside :vroum: :vroum:
Encore bravo pour cet accomplissement de passion home made :Top:
Re: Z3M moi "j'M"
Je suis d'autant plus sensible au travail de gatouille que j'ai moi aussi passé des heures innombrables le soir et les WE à lépoque ou je restaurais avec passion mes vielles voitures. Passionnant mais parfois galère voire déprimant :)
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Il y a des moments de creux de la vague :D
Mais c'est vraiment sympa de pouvoir le faire, et c'est très formateur, même pour l'esprit, concentration, mise en oeuvre de moyens en relation avec les objectifs. Sens de l'Organisation etc .....
L'auto est prête pour la mise en place de l'arceau par mon copain, je pense l'emmener dans 2 semaines :bounce: :bounce:
Re: Z3M moi "j'M"
Allez gatouille, tu tiens le bon bout. Le remontage est toujours plus sympa que la dépose :D
Re: Z3M moi "j'M"
On parle de la même chose, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais mis à poil Hélène une LN, rien de comparable mais de belles surprises tout de meme :coucou:
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Vraiment sympas vos commentaires, du coup cela m'a motivé !!!
Je n'ai plus rien à faire (pour le moment) sur la voiture, je vais l"amener bientôt pour le montage de l'arceau :bounce:
En revanche, je me suis occupé d'un peu d'allègement.
D'abord la structure avant qui pesaient 4,75 kilos
Les objectifs sont descendre en dessous de 3 kilos, mais conserver les écopes qui canalisent l'air pour le refroidissement ou pour l'entrée d'air du filtre à air. Il faut aussi garder de la rigidité. Pas facile, j'ai fait 2 erreurs mais 2 ou 3 rivets feront l'affaire.
Le foret à dépointer la disqueuse et le foret à étages sont de la partie !
Le résultat
Guernica du Z3M :lol!:
En dessous de 3 kilos !
Quasiment 1,8 kilos de gagnés en porte à faux avant.
La barre anti encastrement a maigri de 500 grammes
Gain du jour 2,3 kilos yes !
Re: Z3M moi "j'M"
Du travail d'orfèvre :Top: . Ca me rappelle la cure d'amaigrissement d'une opel kadet GT pour l'inscrire en groupe F. On en avait sué à retirer au grattoir tout le blakson d'insonorisation.... Au final la voiture était trop légère pour passer l'homologation. Il a fallu la lester :lol:
Gatouille, toi tu n'as pas ce problème donc continue à traquer les grammes. :Top:
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Ah oui c'est un chantier de gratter le blackson.
Pour qui blackson le glas :D
Même si on en fait trop, être en dessous de la norme permet souvent de placer des gueuses pour lester l'auto aux endroits stratégiques comme tu l'avais fait.
Re: Z3M moi "j'M"
Au pire il vau mieux avoir à lester que des kilos en trop :D
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Aujourd'hui début de l'allègement du phare avant droit, pour le faire comme le gauche que j'avais fait en .....avril 2015.
Cela le fait passer de 2,2 kilos à 1 kilo, de plus, cela ménage une bonne prise d'air, pourquoi pas pour refroidir les bobines ou le compartiment moteur.
J'en suis là
Je mets une photo du gauche j'ai eu la flemme de faire des photos !
J'ai décollé le plastique transparent avec un bec de gaz je chauffe pour ramollir la colle, et la partie noir se détache de la partie transparente.
Cela me permet de virer le cabochon orange de clignotant, je l'ai mis dans de la javel pour tenter de la blanchir, pas envie d'en acheter un c'est super cher.
Je n'ai pas envie non plus de sacrifier ma paire de phares à cligno blanc qui servir en cas de roulage la nuit. Ils sont anglais donc éblouissent sur route, mais sur circuit on s'en moque.
Il y a encore du boulot on verra plus tard.
Je dois arriver à ce résultat
Re: Z3M moi "j'M"
Aller gatouille encore quelques grammes, pardon kg, de gagnés... :Top:
Re: Z3M moi "j'M"
Après INSTAGRAm Gatouille invente le "Chassetesgrammes" :lol!:
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Mouarffffffffffffffff!!!!!!!!!
:D :D :D :D
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
On continue sur le pare-choc arrère, fintitions et trous oblongs pour le débourrage. Il reste encore de la finition mais la lumière du jour décroît rapidement et j'en ai marre.
Re: Z3M moi "j'M"
C'est beaucoup de travail sur le pare choc. Tu penses gagner beaucoup de poids ou c'est pour l'extraction d'air ?
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Mince Yopsolo ma réponse n'avait pas marché je ne le vois que maintenant, désolé !
C'est pour l'extraction d'air, le débourrage aérodynamique surtout, sinon je gagne 400 grammes :bounce:
Aujourd'hui c'est un jour noir, pose d'une batterie de 7 kilos en lieu et place de celle de 1,5 kilo.
Et oui certaines compétition acceptent les Lithium mais pas le salooncar par exemple.
L’utilisation de batterie à base de lithium est interdite (annexe K article 5.3.4)
http://www.salooncar.eu/wp-content/uplo ... E-2016.pdf
J'ai découvert cela après l'achat de la batterie et de son chargeur. J'ai donc revendu l'ensemble.
Et j'ai pris une ODYSSEY au GEL.
Annoncée pour 7 kilos :lol!: :lol!: :lol!: Je cours faire une psychothérapie pour m'en remettre !!!
Finalement la balance annonce 6665 grammes :
Et comme je vire les vis des cosses inutiles -40 grammes, on est à 6,625 kilos au lieu de 1,5 kilo pour la lithium.
Voila l'auto sera conforme dans toutes les situations !
Re: Z3M moi "j'M"
5 kilos de perdus mais la tranquillité d'être conforme donc de pouvoir concourir :D . Tu n'as plus qu'a trouver 5 kilos ailleurs :(
