BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
triagoz
Voiture : bmw x5 3.0 i pack sport 2002
Re: BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement
Message par triagoz »
bonjour ,comment démonter l autoradio sur le x5 je coince j ai besoin d aide notament pour sortir l insere
et vloquer le moteur qui fait pivoter la cassette derriere le poste
comment faire ca doit etre simple pourtant car l autoradio s allume plus mais gps fonctionne???
cordialement
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
j'ai fait un tuto là dessus, en très court, il faut débrancher toutes les connectiques les nettoyer avec un produit pour connectiques et plus de problème (au moins pour moi).
Cordialement.
mairet
Re-bonjour,
voici le tuto:
viewtopic.php?f=42&t=7577&p=161746#p161746
Cordialement.
mairet
Re-re-bonjour,
voici des photos:
Voilà.
Cordialement.
triagoz
re merci por les photos ,je vais essayer grace a tes photos d extraire le cache puis de démonter l autoradio et ensuite verifier les connextions je ferais ca demain et te tiendrais au courant
cordialement apparemment tu tire tout simplement sur le cache et les vis sont en dessous
triagoz
re vraiment grang merci grace a toi et sans rien casser j ai reussi a extraire l ensemble ,maintenant que les contacts sont verifiés et bien toujours pas de radio je ne sais plus qoui faire quel peut etre le probleme? jespere que l autoradio n est pas hs et puisje l ouvrir pour voir l interieur au niveau du bouton marche /arret
mairet
bonjour,
temps mieux que tu es pu extraire l'autoradio, mais il faut aussi débrancher dans le coffre les connectiques du lecteur cd, du module radio et celui du GPS. Puis enlever les deux fusibles qui correspondent à la radio. Tout nettoyer. Tout rebrancher. et remettre le contact.
Mais sinon il n'y a que la radio qui ne fonctionne pas ou c'est le voyant orange qui c'est éteind, à noirci l'écran et supprimé tout le son (radio, GPS et téléphone).
Cordialement.
triagoz
re en fait ecran allumé, gps fonctionne ,fonctions conso ,reglage ect parfait mais quand j appui sur le bouton marche de la radio pas la lu miere orange pas de sons et radio invisible sur l ecran menu ou il a y equaliseur ect j ai demonté les fusibles arriere et avant nickel le fusible de 10a dans le mr54 et rien n y fait cd fonctionne dans le coddre egalement je vais essayer de debrancher comme tu dit les conect a l arriere et apres quoi faire???
CORDIALEMENT
mairet
bonsoir,
débranches tous car moi juste les fusibles ca ne fonctionnait pas, mais une fois tout débranché ca fonctionnait, mais après quelques temps ca recommencait, alors après nettoyage et inversion fusible ca ne l'a plus fait.
Cordialement.
triagoz
re et merci encore pour tes conseilles ,demain je fais ca comme tu le dit ,et si ca marche pas vu le prix chez bm il faudras que je trouve une solution en tout cas merci pour l aide je te tiens au courant sinon super voiture jamais de panne a part les amortisseurs arriere que je dois faire mais la autre histoire
cordialement
lolo9166
Voiture : BMW X5 3.0 da pack luxe Auto
Message par lolo9166 »
bonsoir
je remonte un peut ce poste :D
Voilà , je viens d'acheté un kit kit parrot MKI 9100
donc connectique ISO
a ce que j'ai compris en vous lisant c'est en faite le combiné écran/cassette n'est qu'une interface et que l'autoradio en lui même ce situe dans le coffre!
et donc les branchement doive se faire au niveau du coffre!
chose bizard : au niveau de ma batterie je n'est que la batterie et rien d'autre autour
je viens de commandé mon faisceau et attelage siarr (je vais faire des photo lors du montage) pareil que sur la majorités des explications: il y as une platine electrique a coté de la dite batterie! le faite d'avoir une phase 2 (E53 du 12/2004) bmw at'il apporté une modif?
pour ce qui est du parrot dans le kit les fils sont asser long donc je mettrai le module au millieu de la voiture
mais en changeant ma batterie j'ai pas le souvenir d'un boitié "autoradio" au alentour ou autre platine
coté arriere passagé et dans la contre aile par contre j'ai des platines de fusible et autre certainement, je me pose la question si c'est a cette endroit?
a savoir coté conducteur je n'ai que le lecteur DVD du GPS!
bien cordialement
laurent
C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
mairet
tu as trouvé le bon endroit, et tu dois avoir des petits modules où il y a des câbles noir et/ou blanc.
Cherches dans le forum il y a des photos du module Bluetooth ect...
Cordialement.
p
petit_michel
Voiture : BMW X5 3.0 D 2003
Message par petit_michel »
bonjour,
avez vous eu des problemes pour faire fonctionner tomtom ?
Gully
Voiture : BMW X5 2005
Message par Gully »
Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum. Je m'appelle Olivier et suis de Mulhouse chez les alsaciens. J'ai un X5 (E53) de 2005 depuis peu et en suis hyper content. J'ai acheté un nouveau poste de radio type : http://www.autoradio-luxe.com/fr/14-pos ... tAodogwAnw
et ai quelques problèmes pour l'installer. Aucun souci avec la connectique, cela se branche relativement facilement. Par contre la mise en place dans le tableau de bord n'est pas évidente car il me semble qu'il faut démonter le support de l'autoradio précédent qui était en 2 partie.
Voici l'intérieur du tableau et le poste que je dois poser. Ma question : comment démonter le support à l'intérieur du tableau. Merci à tous pour votre aide.....je peine un peu..Mais aussi comment fixer le nouveau. faut il acheter un support adapté ?
Gully
Message par Gully »
C'est mieux avec les photos :)
Gully
Tom-X3 :Moderateurs:
p
petit_michel
es ce celui qui tourne sous windows6 ? Le GPS fonctionne t il bien ? si la reponse est oui au deux questions ,il faut qu'on discute tous les deux :D
Gully
Message par Gully »
Oui il fonctionne sous Windows 6. Je n'ai pas encore testé le GPS, je n'ai l'appareil que depuis hier. Mais mon problème est de le rentrer dans le tableau de bord.
p
petit_michel
la console en dessous se declipse assez facilement en passant la main par l'espace laissé libre de l'ancien autoradio :tu accedera plus facilement aux cable et connecteur
Gully
Message par Gully »
Merci de ta réponse. Voici l'intérieur.....as tu la même chose ?
