Remote software upgrade
j
josstr
Voiture : 3008 -> X1 xdrive 30e
Re: Remote software upgrade
Message par josstr »
Rungil a écrit : 25 août 2025, 19:53
Réception en cours
Pour moi aussi...
steevi2307
Voiture : X1 18D (2016-2020)/GLA200D (2020-2024) / X1 U11 25E (2024-)
Message par steevi2307 »
Curieux de savoir si ce que j'avais signalé il y a plusieurs mois a été pris en compte ou pas (j'y crois pas une seconde :laferme: )
- Favoris qui se désorganisent tout seul (arrivé déjà 3x)
- Lors du passage à un autre mode de conduite, pourquoi ne pas revenir sur l'écran précédent le changement de mode
- Option du Frein à main automatique qui se désactive de temps en temps
- Permettre de changer la puissance de la ventilation directement depuis l'écran principal et ne pas rentrer dans le menu ventilation
- Alors que la radio était choisie et que le volume était muet, c'est le son de android auto qui se met en route quand on fait "+" pour augmenter le volume
T
Taer
Voiture : BMW iX1 e20 Msport
Message par Taer »
Mise à jour 07/2025 effectuée avec succès.
Voici le lien du PDF qui récapitule les changements :
https://drive.proton.me/urls/31XMJ48D6G#iBtZ9FuGqGbS
ficelle36
Message par ficelle36 »
@steevi2307
Le problème des favoris est déjà réglé avec la mise à jour précédente (03/2025.), ils restent maintenant organisés comme tu l'as établi.
Aucun problème de frein à main avec la version précédente, donc soit tu fais une manip incomplète, soit ta voiture a un problème.
Philfazer
Message par Philfazer »
Je pense que le problème de frein à main est uniquement sur iDrive 8
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Moi aussi reçu et en attente d'installation j'attends vos retours (sur OS8) :clin:
Surtout ce que cette maj ne casse pas :marrant: car je n'attends rien de nouveau sur OS8 déjà abandonné :interroge:
tocal
Voiture : BMW X1 XDrive 23i ,avril 2024
Message par tocal »
Cette mise à jour ne permet toujours pas de mettre le mode EFFICIENT en choix permanent.
j
josstr
Selon la date de fabrication de la voiture, on n'aura jamais cette possibilité...
C'est d'ailleurs mon cas.
Jaro92
Voiture : X1 23i
Message par Jaro92 »
Quel changement dans la nouvelle maj ? Je peur de la installer parsque dans ma BM tout va bien.
C
Chant22
Voiture : X1 sdrive Msport 18D 5/2024
Message par Chant22 »
Philfazer a écrit : 26 août 2025, 17:34
Je suis sous idrive9, et toujours se problème de frein auto qui se désactive et j’ai aussi le "Bonjour BMW" qui se met en branle aléatoirement sans que je lui demande, et ce, depuis la 1ere mise à jour :langue:
j
josstr
Il fait essayer de faire un reset (configuration d'usine, pas un redémarrage)...
C
Chant22
J’ai tout essayé, même la concession l'a remis à jour, et toujours ces petits soucis. Les joies de l’informatique :yeuxciel:
Mise à part ça, la voiture fonctionne très bien.
R
Rungil
Voiture : X2 2024 U10
Message par Rungil »
Attendre au moins 1 jour après l'update pour voir ce qui fonctionne ou pas, exemple le frein à main auto qui fonctionne après la MAJ et le lendemain qu'il faut réactiver dans les réglages pour ma part.
Pour cette MAJ obligé de tout vérifier et aussi de reconnecter le Bluetooth (supprimer l'ancienne connexion) pour avoir les nouveautés dans l'application sur le smartphone.
Tout fonctionne pour l'instant jusqu'au prochain bug où il faudra faire reset pour avoir tout opérationnel comme la clim auto qui ne fonctionnait plus, la soufflerie en permanence sans régulation de température, un raz et c'est revenu...bref je pense qu'il faut faire un reset de temps en temps entre les mises à jour .
j
josstr
Je fais un reset après chaque mise au jour...
Philfazer
Quelles sont vos procédures de RAZ ? car j'en ai vu plein un peu différentes
j
josstr
Il n'y en a qu'une.
Il faut aller dans le menu réglages et chercher réglages d'usine .
mikaa84
Voiture : BMW X1
Message par mikaa84 »
Je suis sur la 9 et j ai également ce souci
ficelle36
@mikaa84
Étonnant, as-tu mis l'auto hold en service et validé le serrage automatique du frein à main dans l'idrive.
Perso, jamais de problème sauf après une MAJ où il faut réactiver le serrage du frein à main, mais là c'est normal, vu que l'on met le ou les softs à jour.
Philfazer
Déjà fait j’ai activé l’auto hold et réactivé le frein à main auto, mais rien à faire. Lors d’une utilisation le lendemain j’ai désactivé l’auto hold (car j’aime pas) le frein à main ne se serrait plus automatiquement lors de l’arrêt général 😤
ficelle36
@Philfazer
Il te faut vérifier dans l'idrive que tu as bien le frein à main auto activé, surtout que, même dans l'idrive ce n'est pas intuitif du premier coup.
Menu Applications / « Véhicule » / « Réglages de conduite » / « Propulsion et châssis » / « Serrer le frein de stationnement ».
Il faut activer "Serrer automatiquement".
