Règles du forum
ffrancois
Voiture : BMW serie 3 GT 325 M Sport
Message par ffrancois »
Bonsoir à tous,
Après plusieurs essais, je n'arrive pas à coder ma F34 (série 3 325 GT M sport) de janvier 2014 afin de pouvoir utiliser le bluetooth pour la musique. Actuellement je peux m'en servir essentiellement pour les appels.
J'ai le petit modèle de GPS.
J'utilise Bimmercode et un Vgate Bluetooth.
Si quelqu'un pourrait me dire exactement comment faire et les différentes étapes en mode pro sur bimmercode.
Un grand merci d'avance,
Wallys973
Voiture : BMW 320 GT XD F34
Message par Wallys973 »
ffrancois a écrit : 19 févr. 2020, 21:51
Bonsoir à tous,
Je t’avouerais que je n’ai pas testé ce codage pour l’instant car je me dirige plus vers un changement d’écran....
Mais je peux tenter demain et je te dirais ça
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
Gregh
Voiture : Je change trop souvent
Message par Gregh »
music2105 a écrit : 19 févr. 2020, 19:14
Logiquement si tu es en boite auto, tu passes en mode parking, donc en mode frein, on va dire plus ou moins moteur...
après tu dois avoir le frein ´électrique ´ qui doit servir, si je ne me trompe pas, pour un arrêt très prolongé ou un blocage en pente ....
C'est bien le frein électrique que je souhaite pouvoir activer dès que je coupe le moteur.
Le frein auto se debloque automatiquement quand on accélère mais ne s'active pas automatiquement lorsque l'on coupe le moteur
ffrancois
Wallys973 a écrit : 19 févr. 2020, 21:57
Alors, as-tu pu tester?
Excellente soirée à vous tous
Bonsoir à tous,
d'après ce que j'ai lu, tu peux ne le faire que comme ça:
Changer dans le FA l'option 6NH par 6NK
et ça, tu ne peux pas le faire avec bimmercode.... :(
il faut le faire avec un pc...
Dernière modification par music2105 le 20 févr. 2020, 22:46, modifié 1 fois.
Gregh a écrit : 20 févr. 2020, 10:46
tu passes bien en mode parking à l'arret moteur, non?? :shock:
relis ce que j'ai ecrit...
pollux700r a écrit : 16 févr. 2020, 16:35
Pas trouvé
lConnait tu aussi le code expert pour supprimer la coupure pdc mode distance
J'ai reussi à couper la vitesse mais apres une distance de 250 metres impossible de le valider au bouton 250 metres est le maximum sans le mode expert
il ne faut pas mettre la valeur "FF" ?
ou alors j'ai mal compris ta réponse...
le bip ne se coupe qu'au bout de 250m?
tu veux le supprimer complètement?
dès l'activation de la marche arrière?
tu as mis quoi comme valeur pour la vitesse?
Wallys973
ffrancois a écrit : 20 févr. 2020, 18:38
oui, mais je n'ai pas réussit.
c'est ce que j'avais écrit... ;)
donc si tu passes, comme moi, par bimmercode , c'est mort.... :NonNon:
Edit: énorme erreur de ma part :oops:
Modifiable avec BimmerCode => voir plus bas...
Dernière modification par music2105 le 23 févr. 2020, 09:51, modifié 1 fois.
Wallys973
Driver a écrit : 21 févr. 2020, 23:35
Salut
Fait une recherche sur le forum et tu trouveras ta réponse. ;)
Je crois qu’on est sur le même véhicule et quasi même configuration pour le Coding tu n’auras pas la musique en Bluetooth en passant par bimmercode.
Il te faut avoir isis.. et un pc
Remonte le topic tu as beaucoup de coding ;)
Driver a écrit : 21 févr. 2020, 23:43
J’ai recherché via ce mode mais je n’avais pas trouvé...
Nul en recherche :Nul:
En attente des réponses pour voir si ça marche...
d&m
Voiture : F33 435i
Message par d&m »
j aimerais changer les puissances dans l affichage sport mettre 340ch et 500nm,avec carly impossible.
comment faire,bimmercode ou autres?
video de l affichage en flexfuel
https://vimeo.com/manage/393169253/general
Dernière modification par d&m le 22 févr. 2020, 20:25, modifié 1 fois.
Pour le Enhanced BT
Ça gère 2 tels en même temps ?
Avec toutes les fonctionnalités ?
Appel? Réception ? Ect?
Ou il y a des limites ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Driver a écrit : 22 févr. 2020, 23:34
Il en gère 3.
Mais pas en même temps :scratch:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ah bah si alors, j'ai compris la nuance !! :cheers:
Le récepteur de l'idrive est bien multicanal, mais comme tout périphérique, incapable de communiquer (en même temps) sur les trois :roll:
Donc les trois sont bien reliés :Top:
Bonjour j’essaie d’avoir la vidéo dans ma f36 mais ça ne marche pas
J’ai beau essayer par tous les côtés, pas de résultat :scratch:
Qui peut m’aider?
:Merci:
J’ ai essayé avec un dvd, des films sur une clé usb, il ne se passe rien...
je ne vois même pas mon dvd dans le choix de l’écran multimédia...
Est-ce dû au fait que je ne sois pas en NBT evo ?
Dernière modification par music2105 le 24 févr. 2020, 15:25, modifié 2 fois.
3
318dF31
Voiture : BMW318d F31/2017
Message par 318dF31 »
Je pense que si tu n'as pas le grand écran, cela ne fonctionne pas, même si tu arrives à l'activer sur bimmer...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Choix CD = DVD possible en roulant (lit le format svcd également) = chargement long
Pour la vidéo via USB, il faut avoir la version de l'Idrive le permettant, terme HU_NBT dans Bimmer (à vérifier en haut dans le module Headunit) = si HU_CIC (comme moi) c'est cuit :roll:
Je suis en HU_NBT...donc ça devrait le faire ...mais ça ne charge pas le dvd....
Connais-tu la version de l’idrive qu’il faut ?
