La charge secondaire feu d'origine est de 230mA à 4V source forum bimmer et ma bmw.com https://www.ledsupply.com/blog/common-b ... light-fix/ avec lien bimmer (a lire )
certain bimmeriste ont modifié avec le ldd500hw ( courant constant 500 ma ) depuis 1 an 1/2 plus aucun problème 6 euro (solution a 28 euro ebay ) 1 seul feu a grille un feu sur tous les modifier
un autre conseille le ldd300hw avec résistance 68 ohms sur la sortie pour avoir un courant de 230 ma
d'autre adaptation basique génère de perturbation du démarrage
je ne conseille rien , faites votre choix en fonction de votre budget et patience
a tester dans le temps !!
Salut la team !
Je suis en route pour moi aussi faire une demande a BMW pour mon feux à led arrière droite sur mon X3 de 2011 hors garantie mais suivi chez BMW avec 100k km !
Je vous fais un retour sous peu en fonction de leur réponse !
Bonjour, pour ma part, BMW me proposait une prise en charge de 50% sur le feu de coffre défectueux et rien sur la main d'oeuvre! Conclusion un devis à 389€! J'ai donc refusé et j'ai regardé sur ce forum, j'ai refais la soudure incriminée, sur mon feu arrière droit ça tien toujours (plusieurs mois) mais pour le feu arrière gauche la soudure ne tien pas! j'ai donc entrepris d'acheter une platine sur Ebay et j'ai trouvé à une dizaine d'euros. Les soudures sont sensibles, car les composants chauffent et visiblement c'est cela qui les fait lâcher! Cela est bien expliqué sur ce lien: https://www.ebay.com/itm/4-x-BMW-X3-F25 ... Driver-PCB.
Je viens de recevoir ces nouvelles platines que je viens de monter et ça fonctionne parfaitement bien.
Suite aux soudures qui lâchent (reprise de soudure 3 fois au bout d un an )
J en ai eu marre et j ai acheté ses modules sur eBay
J attends de les recevoir et vous tiendrai au courant
bonjour, même chose pour moi et résultat concluant!
Pour le raccourci qui ne fonctionne pas, je l’avais épuré car très long, donc faut mieux aller directement sur EBay.fr et faire cette recherche il y a le choix! Reçu en 15 jours !
Bonjour, j'avais mes led feu arrière gauche sur l'aile et sur le coffre qui ne fonctionnaient plus. Apres avoir consulte les forums , j'ai acheté les cartes ci-dessous pour tenter une reparation par moi-meme.
[url]https://www.ebay.co.uk/itm/263928107098 ... 3928107098
Tout a très bien fonctionne. Beaucoup plus simple que je l'imaginais. Juste un point, contrairement a la video qui m'a servi de guide ci-dessous, le remplacement d'une carte ( celle pour la LED du coffre) ne répare pas celle de l'aile. Apres démontage du bloc optique de l'aile, je me suis aperçu que cette dernière avait aussi sa propre carte. Apres remplacement, tout fonctionnait a merveille. Donc, si vos LEDs aile et coffre ne fonctionnent pas, il vous Audra sans doute 2 cartes (j'en vais commande 2 par precaution).
[url]
Olivier
bonjour
je remercie celui qui a donné la solution de refaire les soudures de la résistance; Cette solution a été la bonne pour mon LED arrière droit.
Il faut un petit fer à souder et il faut mettre de la soudure (étain plomb) sur le fer pour réussir la soudure malgré le dissipateur thermique.
Merci pour ce tuto et tout ses conseils j'attends le service client bmw pour la réponse bmw X3 année 2011 145000km et plus sous garantie car ma concession me facture les deux feux un hayon et l'autre coté carrosserie et main d'oeuvre offerte mais ils n'ont soit disant jamais vu sa.
Sachant que j'ai payé 198 euros de recherche de panne.
Le service client doit me rendre une réponse je vous tiens au courant.
meilleur vœux a tous les membres
après avoir perdu mon temps avec les concessions et BM France ils ne reconnaisse pas le vis-cache puis
les soudures que ne tienne pas dans le temps
celui ci fonctionne très bien (même luministe et ne chauffe pas du tout ) mais faut bricoler aussi https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=XL4005
récupérer le connecteur ,faire des soudures et une plaque de fixation (juste trop court ) ou coller , le régler a 4 v mais a 80 cts
Après 8 pages de lecture j’ai commandé la carte de ton dernier lien :
Par eBay.com , car via eBay.fr les annonces sont deux fois plus chères.on verra ce que ça donne, à 35 $ je veux bien tenter le coup des garanties à vie, j’ai même pris deux . Espérons juste que ça mette pas le feu à la voiture
Bonjour, j'ai change 2 cartes il y a plusieurs mois avec celles achetees sur ebay ( voir mon message ci-dessus) et ca marche toujours nickel. J'espere qu'il en sera de meme pour vous. Bonne chance.
Olivier
Petit déterrage,
Problème identique sur mon X3 de 2011.
J'ai démonté la platine et refait la soudure comme décrit dans de nombreux tutos.
Tout refonctionne.
Je viens d'avoir les feux arrières à leds du hayon et montant gauche qui ne fonctionnaient plus.
J'ai refait la soudure de la résistance incriminée et c'est repartie comme en 40...
Moins de 30mn pour faire le tout grâce à vous et ce forum.
Vue les prix annoncé sur ce forum et voir un refus de garantie BMW, je tiens à remercier Omer et vous tous.
Bon weekend à tous
