BVA que faire? y a t il vraiment un risque de la vidanger
n
nicozx7r
Voiture : M5 E60 E85
Re: BVA que faire? y a t il vraiment un risque de la vidange
Message par nicozx7r »
pour ceux que ca interesse, qd j'ai fait faire ma vidange de boite ZF 5HP24 par BM, ils m'ont rempli environ 8l changement de crepine incls ! Cote huile c'etait de la mobil ATF LT71141
R
RAYDEN14
BONJOUR
Message par RAYDEN14 »
BONJOUR JE SUIS MECANO.
POUR TOUTE LES BOITES AUSSI BIEN MANUELLE OU AUTOMATIQUE IL FAUT OBLIGATOIREMENT CHANGER L HUILE TOUS LES 60000KM .
GENERALE MOTOR LE CONSEIL FORTEMENT
MOI J AI UNE E53 3LD AUTO ET J AI TOUT CHANGER BOITE .TRANSFER.POND.
SURTOUT LA BOITE DE TRANSFER DOIT AUSSI ETRE CHANGE TOUT LES 60000KM AVEC LA CHAINE SINON AIE AIE AIE
R
Rachid
Message par Rachid »
Rachid > as tu la suite de l'article ?
R
Rachid
l'article est complet.
Je le lit le texte est à droite de l'image.
A priori tu n'est pas le seul vas sur ce lien
http://ameddou.free.fr/Photo%20de%20mon ... A%20X5.jpg
Ben j'ai le meme image sur ton lien, il y a une seule colonne dont la derniere ligne est " D'autant que la crepine ..."
il semble donc qu'il manque une 2ieme colonne ?
d
decapfour
Voiture : X5 E53 4.4
Message par decapfour »
avec opéra sous kro$oft et firefox sous suse, même combat :-(
Rolland
R
Rachid
non non y manque rien
R
RAYDEN14
desoler mais cas fait deja 8 mois que je suis inscrit et pre
allors si des vrais conseille ne vous interesse pas ,
Bonjour Rayden,
Si si, des conseils nous intéressent mais il y a quelques régles sur le fond et la forme que nosu essayons de faire respecter pour que le forum reste plaisant à lire.
Merci d'avance.
GTH
Voiture : 530d e60 120i e88 ex X3 sd sport
Message par GTH »
Salut l'histoire de changer la chaîne de la boite de transfert est assez intéressante au vu du jeu que certains utilisateurs ressentent et la chaîne et les pignons sont a ma connaissance les seules pièces détachées interne aux atc 400 qui sont vendue. Pour parler boite de transfert tu peux rejoindre mon poste sur les a coups rubrique dysfonctionnement mécanique. Thomas
jojox5
ca y est !! c'est fait!!
Message par jojox5 »
bonjour à tous
voila je reviens sur le sujet pour vous dire que j'ai refait ma vidange avec la dexronVI, qu'il m'a fallut environs 12 l en suivant les préconisations de jononomoto, que depuis je ressent une net amélioration lors des passages des vitesses, plus de souplesse, beaucoup moins d'accous.
sachant que j'avais fait une premiere vidange il y a 1500 km (voir photos) et que malgrés ca mon huile de 1500 km était bien noir.
conclusion: 6l d huiles insuffisant pour une bonne vidange avec nettoyage du convertisseur.
si pas de vidange gros risque de casse ( vu ce que j'ai observé lors de ma vidange )
je ne sais pas combien de temps ma boite va tenir, par contre je confirme après 185000 km c'est le jour et la nuit lorsque l'on vidange sa boite GM avec dexron VI
Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé.
RIRI
Message par RIRI »
Je comprends toujours pas pourquoi BMW ne fait pas cette vidange :scratch: ! Du coup je vais plutot m'orienter vers une boite manuelle...
Masterdam
Message par Masterdam »
Voilà,
suite à mes problèmes aussi, la boite a été vidangée et pas mal de limaille. Cependant rinçage correctement fais et remplis avec la dexron 3 d'origine, et elle roule. Encore de léger accou mais demain on la reprogramme pour voir si il y a un changement.
Par contre, je suis tombé sur un forum spécialisé en BVA http://www.sosboiteauto.fr , je viens de m'inscrire et j'ai posté un message concernant la réparation soi même de la boîte.
D'après eux c'est possible. J'ai vu des vidéo sur youtube de gars qui les refonts.
En même temps, s'était pour savoir si certain d'entre vous ont déjà réparé eux même.
Même si la mienne roule pour l'instant, j'ai pas l'impression qu cela va durer avec la limaille trouvée c'est qu'il y a usure.
Alors je vais probablement devoir la remplacer moi même où la faire refaire ( 2.200 euro garantie 12 mois) :(
Que faire???
calmos
Message par calmos »
Il y a aussi de la casse de BVA à cause de sa vidange.
A méditer !
RIRI
Message par RIRI »
Je ne comprend toujours pas pourquoi une bva casse après une vidange :scratch: Avec une huile neuve, elle devrait fonctionner encore mieux, alors pourquoi cette casse :?:
calmos
Parce que la manœuvre est délicate, même pour un garagiste.
D'ailleurs, ma concession BMW refuse de le faire (133 000 km); d'après le chef atelier, la lubrification est à vie. Je ne fais pas de circuit, çà devrait donc tenir encore.
Maintenant, il y a les partisans et les détracteurs de la vidange BVA, on peut en parler encore bien longtemps, comme les reprogrammations ou diesel contre essence ...
jojox5
il est vrai, j'ai lu que quelques boites avaient cassé après une vidange, mais est ce que cela vient vraiment du fait d'avoir vidangé ? ou bien d'avoir trop tardé à la faire ? ou alors de l'avoir mal fait même dans une concession ?
Pour ma part, vu la situation dans laquelle je me trouvais ( débuts des symptômes, 185000 km , modelé GM...etc ) je ne prenais pas trop de risque a le faire (300€) si cela peut sauver ma boite et par la même occasion éviter de débourser 5000 €.
Le temps nous le dira.
grenox
Message par grenox »
Je pense aussi que la casse ne vient pas du changement d'huile, mais d'anomalie(s) que la vidange ne peut compenser. Sur ma précédente voiture qui avait aussi une boite auto j'ai fait 600 000 km avec une vidange tout les 100 000 km, et cette voiture roule encore ....
jojox5
c'est quand même terrible captain que l'on ne puisse rien faire , imagine que tu ne sois pas sous garantie tous ca parce que le garage maitrise mal la technique pour vidanger les BA. et puis de se cacher derrière le fait que les propriétés physicochimique de l'huile sont garanties a vie ne peut nous convaincre que la boite l'est aussi !!!! oups je m'emporte désolé
pour moi toutes les BA doivent être vidanger question de bon sens :cheers: ensuite que les préconisations des constructeurs varient je peux le comprendre, mais de la à dire pas de vidange sur nos modèles . :scratch: :scratch: :NonNon: :NonNon:
