Boitier MMI pour carplay et Android Auto
Re: Boitier MMI pour carplay et Android Auto
D’après mes récentes lectures , il existe des boîtiers mmi qui n’utilisent plus la prise aux pour les son …par contre je ne sais plus si ça passe directement par le quadlock ou en mode Bluetooth…
Il faudrait que tu fasses des recherches sur ça ….
Je vai qd essayer de retrouver de mon côté aussi …
Dernière modification par music2105 le 17 août 2022, 21:06, modifié 1 fois.
Tu as les « tuiles plates » donc la version 6 , sauf si une modif a été faite au niveau de l’affichage avec la version 6 light …( affichage version 6 , mais hu version 5 ! )
Jer45260
Voiture : X1 F48
Message par Jer45260 »
Si tu as je suis preneur car même sur ce fil, ils disaient plus besoin de connecter le jack sur la prise aux mais par contre il fallait choisir aux dans le menu….
En tt cas merci de t être penché sur le sujet ;)
Jer45260
Voiture : X1 F48
Ça je ne peux pas te dire, je me suis bêtement basé sur ce que j ai vu sur le net et ça ressemblait à la version 6…
:coucou: @kelkiff
On peut ajouter l’option Aux dans un hu ?
Jer45260 a écrit : 17 août 2022, 21:09
Tu as eu ta voiture neuve ou occase ?
Et oui c’est l’affichage d’une version 6….
Jer45260
Voiture : X1 F48
J ai également un autre boîtier que j ai eu sur eBay avec plus de connexions mais on m a dit que ça ne fonctionnerai pas puisque le vin ne correspond plus, il faut tt reconfigurer = hors budget
Jer45260
Voiture : X1 F48
D occasion, et j avais lu qu il suffisait de souscrire l option sur le connected drive… j aurai du mieux me renseigner !
C est c** mais je me suis habitué au CarPlay et devoir remettre waze sur le smartphone accroché à la grille de ventilation me fait relativement ch*** ;)
Jer45260
Voiture : X1 F48
Pour finir, j ai pris un boîtier mmi, ça fonctionne bien même si j ai perdu la fonction tactile de l écran lorsque je passe sur le boîtier (fonctionne encore dans le menu original).
Merci tout de même.
:coucou: @Jer45260
Du coup , tu as choisi quoi ?
Tu peux mettre le lien ?
Tu sélectionnes avec la molette je suppose ?
Jer45260
Voiture : X1 F48
Oui voici le lien ci-dessous, j’ai pris le model EVO pour mon X1 F48 de 2018. J’ai commandé le jeudi et reçu le mardi.
https://www.andream-eu.com/product/wire ... ini-i3-i8/
Comme j’avais pu lire sur le forum, il n’y a rien de compliqué, il faut prendre son temps pour démonter. Le plus chiant reste à déconnecter le HU puis reconnecter en plaçant les câbles et boitier en sus.
Mais ca passe.
A savoir aussi qu’ils m’ont livré un convertisseur Jack vers USB (pas de prise AUX dans l’accoudoir) et que ce câble part de derrière le HU et doit aller jusqu’à la prise dans l’accoudoir… je l’ai fait passer derrière les plastiques niveau conducteur mais ensuite il remonte au niveau du siège. Ca ne se voit quasi pas.
Par contre, comme évoqué, je pensais que l’écran tactile fonctionnerai quand Carplay est en marche mais ce n’est bien pas le cas (confirmation du vendeur) donc oui avec la molette. Ca reste très ergonomique, ca me rappelle mon F30 😉
Voilà, n’hésitez pas si vous avez des questions, j’essayerai d’y répondre.
A+
ericleger
Voiture : BMW 530i xDrive (G30)
Message par ericleger »
Vu que je viens de lire le dernier post et que le lien est HS je remets un lien actif
https://www.andream-eu.com/product/ewm-bmcp/
jpp78fr
Voiture : BMW i5 e40 G60
Message par jpp78fr »
bonjour,
retour d'expérience sur l'installation du boîtier sur bmw X3 F25 avec NBT et harman kardon
boitier mmi acheté sur ewaying , c'est le moins cher que j'ai trouvé, un clone est dispo sur amazon à 30% plus cher
envoyé d'Allemagne , reçu en 5j par la poste
1er problème : il n y'a pas de place, j'ai du démonter la boîte à gant pour avoir une place pour le boîtier.
2e problème : le câble lvds original n'est pas facile à récupérer car il passe derriere dans l'habitacle, j'ai essayé d'acheter un cable lvds de base sur amazon, ce n'est pas compatible car il y'a cable avec 2 pins supplémentaires à coté de la prise lvds, il faut un cable spécial bmw beaucoup plus cher
3e problème :pas beaucoup de place derriere le poste pour la grosse prise mais en poussant la prise vers la gauche on fini par y arriver
j'ai finalement tiré au maximum le cable lvds d'origine qui allait sur l'écran et avec beaucoup de mal j'ai posé le boitier mmi dans le coin en haut à gauche derrière la boîte à gant, le plus difficile est de pouvoir plugger le cable lvds d'origine sur le boitier car c'est juste et on voit rien
sinon aucun problème , tout fonctionne dans mon cas en récupérant les 2 câbles optique verts pour avoir le son.
c
chsmits
Voiture : 240i cab X
Message par chsmits »
Bjr à tous,
je souhaiterais mettre un boîtier mmi pour avoir Android auto ds mon véhicule.
J'ai une F23 de 2018 avec EVO 6 et un disque dur pour la musique; sûrement une option.
On m'a dit que c'était impossible à cause du DD.
Qq'un pour confirmer ?
Je ne vois pas trop le lien ….
Le mmi court-circuite juste ton affichage sur l’écran, donné par le Hu … il ne fait rien d’autre côté Bmw ….
Fais ta recherche et pose la question au vendeur !comme ça tu seras sur…et au pire des cas si ça ne marchait pas(plantage du vendeur) , tu auras un recours pour un remboursement…( c’est pour ça que j’essaie de privilégier un paiement avec paypal; ils gèrent ce genre d’événements )
:clin:
c
chsmits
Merci pour ta réponse.
Paypal; il y a fort longtemps que je ne l'utilise plus car c'était trop facile d'acheter qqchose juste en cliquant.
Qd tu dois te lever pour aller chercher ta CB, crois moi, tu dépenses moins.
Quant au DD dont je parle, je suis bien d'accord avec toi: je ne vois pas le lien.
Justement; j'ai envoyé une demande au vendeur et c'est lui qui m'a répondu que c'était impossible à cause du DD.
lorsque je lui ai envoyé un deuxième email lui demandant si c'était à cause du manque de place ou bien à cause d'une incompatibilité soft entre le mmi et mon autoradio, il ne m'a jamais répondu !
Concernant PayPal, c’est juste pour le côté sécurité :clin:
Pour le reste, cherche un autre vendeur ….
:clin:
c
chsmits
@jpp78fr : à part ton problème de place, je voudrais savoir si tu peux brancher un téléphone Androïde en filaire ou non filaire ?
jpp78fr
les 2 fonctionnent , avec fil ou sans fil mais j'ai l'impression que le fil permet juste de lancer le wifi et le bluetooth si on l'a pas fait avant et la connexion se fait, et la recharge se fait aussi.
on fait ressortir le câble avec le port usb sur le coté pour brancher son tel dessus
c
chsmits
A priori, j'ai trouvé plus facile; ce sont des boîtiers qui se branchent en USB:https://www.carlinkit.com , mais qu'en penser ?
