Jantes et pneus du X3 F25
tourix
Voiture : BMW X3 xDrive 35d Xline - 11/2016
Re: Jantes et pneus du X3 F25
Message par tourix »
j'ai trouvé une occaze intéressante jantes + pneus pour mon X3 mais le vendeur (qui n'a plus sont X3 35D Msport de 2014)
et moi-même (qui achète un 35D Xline avec capteurs)
nous ignorons comment savoir si ces jantes sont équipées de capteurs tpms ou pas ???
Où faut-il regarder sur la jante? ça se reconnaît une valve avec capteur? comment?? :oops:
Si capteurs présents les pipettes sont vissées et en métal. Sinon elles sont en caoutchouc mou.
tourix
Super! merci PDD
tourix
... bon 'ben au final ces jantes ne sont pas pourvues de capteurs, mais comme elles sont vraiment comme neuves et que le vendeur a "fait un geste" je les ai quand-même achetées.
Il va donc falloir que je les équipe de capteurs ( si vous avez des tuyaux je suis preneur )...
mais comme les pneus montés sont encore très bons
histoire de ne pas faire de frais avant d'en monter de nouveaux,
puis-je rouler sans ces capteurs installés ?
Mon X3 (toutes options de nov 2016) est bien équipé du détecteur de la pression des pneus.
Aurai-je dans ce cas un voyant constamment allumé au tdb ? :think:
Une alerte visuel,voir sonore
Ok pour circuler mais pas trop longtemps...genre si un CT est prévus prochainement (2024) elle ne passera pas si pas équipé
D'après les données que tu transmets les capteurs nécessaire portent la référence BMW 36106874830
Pour de originaux BMW neuf (achat hors concession - Huf) compte env. 100,-EUR pour le set
tourix
Merci Outlander68 pour ces précieuses indications...
ayant maintenant la bonne ref, j'ai tout mon temps pour trouver et faire monter ces capteurs (il s'agit de jantes pour l'hiver).
Finalement j'aime autant que ça soit fait une fois pour toutes,
quitte à payer un démontage-remontage des pneus + reéquilibrage...
:Merci:
Pas de capteur sur mes pneus hiver et j'ai simplement une info visuelle au démarrage qui me signale que le système ne marche pas. (X3 F25).
tourix
oups... pas vu/lu ta réponse PDD :oops:
Merci pour cette précision que j'avais demandée juste après avoir acheté mes roues hiver (non équipée de capteurs).
Finalement, réflexion faite,
comme les pneus sont relativement peu usés et que ces roues serviront donc a priori plusieurs hivers,
j'investirai dans ces capteurs + démontage-re etc. dans quelques mois... je trouve ça intéressant d'avoir l'état de pression (et température) au tdb plutôt que de devoir régulièrement vérifier avec un gonfleur...
JMich26
Voiture : BMW X3 2.0D Xdrive
Message par JMich26 »
Outlander 68 a écrit : 20 mai 2021, 15:25
Bonjour Outlander,
Peux-tu me dire où acheter des capteurs originaux BMW hors concession, stp ? Est-il possible d'en acheter un seul ?
Merci d'avance pour tes réponses.
Cordialement.
Werksräder 24 par exemple,qui est un pro travaillant avec BMW
https://www.werksraeder24.de/zubehoer.html
Mais ils en existent des tas,un peu partout,sous toutes les formes possible,unité,lot,neuf,occasion...
Ebay est également une bonne vitrine,quitte à commander sur le site pro du vendeur
Référencement nécessaire a faire confirmer sur un ETK,ou sur le forum ci dessous (N°VIN nécessaire)
JMich26
Bonjour Outlander,
Je viens de commander exactement ce qu'il me faut sur le site que tu as indiqué. Bon, il faut se débrouiller entre l'allemand et l'anglais :shock: mais niquel, et bien moins cher que ce que j'ai pu voir sur OxxxxO.
Merci encore.
Content d'avoir pu redirigé ;)
Tu as pris un set de 4
Bon montage d'avance
Excalibur83
Voiture : Toy KDJ120, KTM ADV 790r (2 roues ...), 535xD F11
Message par Excalibur83 »
PDD a écrit : 19 mai 2021, 08:39
... A quelques exception près. Sur mon LandCruiser :accord: , j'ai des valves en alu et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de TPMS :lol: Donc, pour les capteurs, il faudrait être sûr que la monte soit d'origine.
Ensuite il faut "appairer" les capteurs à la voiture, c'est l'étape suivante après les avoir poser, non ?
Si vous ne voulez pas vous embêter avec tout ça, et au cas où, je vends les miennes (ici)
Repasser du Toy au 6 en ligne, ou comment passions rime avec raison
Oui sur ma 911 de 1987 j'ai des valves métalliques vissées vu ses 245 km/h, bien sur sans capteurs...mais sur les BMW actuelles ce n'est pas la même chose...
