Ecran Android
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
:Merci:
Oui je vais demander à ce qu'il vérifie avec le multimètre, :top:
car même ça je ne sais pas bien l'utiliser :marrant:
Re: Ecran Android
Si c’est plus facile pour toi (accès,ect…)
Tu peux te connecter en sortie de l’écu Rem…
:Fleche: edit: sur le toron de fils du connecteur A174*12B , il va retrouver le câble Gris/Bleu , et se repiquer dessus …
Pour la masse , il suffit de trouver un fil marron ..
https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 0#p1213740
Re: Ecran Android
Ton fils va en profiter pour te faire un cours !!
:smile:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bon et bien la caméra Aliexpress est montée, avec difficulté, pour un résultat moyen et avec des interférences lorsque le moteur tourne :faché: donc la masse ne doit pas être bonne*, donc on va pas tout redémonter pour 20 balles, donc je conseils vraiment pas cette modification qui n'apporte pas grand chose que des emmerd**
*Et quand on a testé au remontage, tout marchait bien, ça le fait après 2 jours d'utilisation :insulte:
Bref comme dirait JP COFFE : Mais c'est d'la M !!!! :marrant: :marrant:
Re: Ecran Android
Dommage !!
Surtout que tu as monté le filtre ….
Tu as une basique ou hd ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Une HD (enfin 720P fisheye) :like: qui en plus fait des superbes traits horizontaux qui remontent :marrant:
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Message par MikaCH »
Petit nouveau dans ce forum , j'aurais besoin de votre aide et avis pour le choix d'un autoradio pour ma BMW 340i F31.
J'ai déjà installé deux autoradio Android , un Erisin sur E46 et un Xtrons sur ma 320D F31 que j'ai encore.
J'ai pu remarquer avec l'expérience que très souvent les bugs sont causé par un manque de puissance de l'autoradio, cêst pourquoi j'aimerais avoir le plus puissant possible , 680 avec 8gb, même si j'ai vue que certain était retissant car pas de retour d'expérience, mais il faut bien un premier ^^.
J'ai sélectionné deux modèles , un en 10.25 et un en 12.3 pouces.
https://fr.aliexpress.com/item/40012964 ... pt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/10050061 ... nav-review
Que pensez-vous du choix ? Avez vous d'autre proposition ou remarque ?
Merci :smile:
300&quelques
Re: Ecran Android
Message par 300&quelques »
Je ne connais pas ces 2 modèles en particulier, mais je trouve que le 10,25'' (c'est ce que j'ai) est déjà un poil grand sur la F3x. L'intégration de l'écran, même 8,8'', n'est quand même pas un point fort sur cette voiture...
Donc 12,3'' à mon avis c'est trop grand.
Zerky13
Voiture : F31 320i
Re: Ecran Android
Message par Zerky13 »
Je suis du même avis que 300&quelques. J'ai un 10.25 dans une F31 phase 1 et c'est déjà limite grand.
Je confirme qu'il ne faut pas descendre en dessous de 8go au risque de vite ramé dans les menus ou les applications trop gourmande.
J'ai un Coika 8Core Snapdragon 665 et ça marche super bien depuis 6 mois ! :smile:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Je rejoins l'avis de mes amis ci-dessus, le 12.3" est bien trop grand et va couvrir une partie de la vision du conducteur et de son pare-brise. Le 10.25" était bien proportionné (quoi que lui aussi, un poil trop haut pour F20/f21)
Prendre en compte les reflets = plus c'est grand, plus il y en a.
Pour ce qui est de ta question en MP : Navifly <=> Ce vendeur est très connu et une bonne réputation, la mise en avant de ses produits n'empêche pas à devoir être prudent et bien lire entièrement la publicité (caractéristique) qui est faite.
Le processeur S680 est considéré comme une entrée de gamme, contrairement au 665. Bien que sa partie graphique annonce des scores plus élevés, il ne peut pas traiter de vidéo 4K par exemple, et son modem sera moins puissant (traitements des informations) et surtout : moins rapide. Aucune spécification de sa partie DSP (partie Audio) ici.
Donc trop peu de retour et d'analyse de celui-ci : je ne le conseil pas. mais si tu es joueur... :clin:
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Merci pour vos réponse , quelle efficacité ici :smile: .
Bon j'hésitais dans la taille de l'écran , mais grâce à vos avis je vais prendre un 14.9 pouces ..
heu non 10.25 :smile: :langue:
J'avais pensais vulgairement que le 680 était meilleur mais effectivement le top est le 665.
Cependant je n'arrive pas à trouver d'autoradio pour F30 avec du 665 , 8GB et en 10.25 .
Sur Navilfy je trouve rien, idem chez Xtrons , je suis nul ou cela n'existe pas en f30 ?
clubber
Voiture : bmw f20 125i
Re: Ecran Android
Message par clubber »
hello j'ai beaucoup parcouru ce topic qui est une mine d'informations et d'entraide. :bravo:
c'est la raison pour laquelle à mon tour, je veux apporter ma "contribution"...
J'ai lu ici que ça parlait du s680. j'ai installé celui-ci en 12,3" depuis la mi-janvier dans ma f20 par ailleurs sans difficulté et tout fonctionne correctement dans mon cas.
Il y a quelques jours j'ai aussi installé la caméra de recul qui va bien.
Pour ce faire j'ai suivi un tuto sur Youtube d'une chaine dont je suis abonné maintenant et c'est la raison pour laquelle je viens partager mon "expérience".
Si j'ai bien lu ici ils y en a qui se raccordent sur le feux de recul hors ce n'est pas la solution la plus simple!
le lien du tuto que j'ai suivi! (je n'ai pas la même caméra que dans la video mais le câblage est identique.
Le mieux est l'ennemi du bien.
Re: Ecran Android
ce n'est pas le fait de ne pas choisir la solution la plus simple ou pas , c'est simplement lié à la fonction de l'écran android.... tous ne passent en mode auto pour afficher la vue arrière... dans ton cas , ca a marché , mais dans d'autres cas, il faut un autre signal(donc lui envoyer un +12v) pour dire à l'écran, il faut que tu affiches le signal de la caméra arrière sur l'écran ....tout simplement...
:clin:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Mouai... Un type qui étale ses fils sur une table et t'explique comment connecter des câbles avec fiches mâles dans des fiches femelles... Non, je n'appelle pas ça un tuto.
Et pour le 12.3" dans ta F20, je t'invite à fournir une photo depuis l'intérieur et vers le pare-brise (histoire que les personnes ici se fasse une idée) stp :clin:
clubber
Re: Ecran Android
Slt @music2105 et merci d'avoir répondu.
Je ne vais pas te contredire... personnellement, je n'y connais pas grand-chose niveau câblage!
j'avais quand même une vague idée, mais savoir le faire c'est autre chose...
Ce que je peux dire c'est que ce "non tuto" m'a aidé!
Par ailleurs sur le câble fourni avec l'écran (rouge) il est écrit 12v que l'on raccorde au câble 12v de la camera
Je poste une deuxième video qui explique aussi cela
https://youtu.be/PJR4zaX596o?si=jG_MGsQ809obTlgU
En effet, suite à ce branchement ça ne fonctionnait pas il fallait sélectionner: paramètres système=>sélection de camera=>ajouter une web cam (dans mon cas)
Slt @Pulsarone
Le type comme tu dis... parle beaucoup de nos écran Android et d'après ses vidéos à l'air plutôt de s'y connaitre!
Il a beaucoup de matériel à sa disposition.
Il suffit de regarder sa chaine Youtube pour s'en rendre compte!
Ses vidéos m’ont aidé et si elles peuvent en aider d'autre comme moi... je partage!
Je vous mets des photos et si besoin d'autre info ça sera avec plaisir
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
:choque: bourdayl c'est plutot grand :marrant:
Et ne te vexe pas pour "le type" ca c'est un vendeur, donc logique qu'il est du matoss et normal qu'il s'y connaisse :clin:
:top: cool pour ton partage
clubber
Re: Ecran Android
Oui, je confirme que c'est grand, mais ça ne choque pas plus que ça :clin: on s'y habitue très vite :smile:
Vexé, non, surpris de la réponse...
J'ai suivi ce topic pendant quelques mois et c'est une des raisons qui m'a donné envie de tenter l'expérience.
6.5" d'origine, pas de wifi donc Carplay et Android auto impossible, carte gps qui date de 2018, navigation business, etc.
Au plaisir pour le partage :top:
slaviA54
Voiture : Série 2 F22
Re: Ecran Android
Message par slaviA54 »
J'ai commandé un écran android chez quelqu'un qui va me le monter mais à ma grande stupeur je n'ai pas de prise auxiliaire F22 2019 LCI. Et j'ai cru comprendre que le son sortait par la prise aux ? Que faire si l'on n'en a pas ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Je crois qu'il va te falloir coder un truc du genre :
Headunit / Expert / 3000 HMI / Recherche : CDMM_AUX_HU et CDMM_ANALOG_AUX et CDMM_AUX_SIMPLE_1 à passer sur "Aktiv ou Nicht_Aktiv"
Pour avoir la main sur le passage de l'audio vers l'analogique
clubber
Re: Ecran Android
Salut slaviA54
j' étais dans le même cas que toi...
Si tu as une prise usb dans l'accoudoir cela devrait aller sans codage.
Il te faut un convertisseur usb vers aux.
comme celui qui m'a été fournis avec mon écran.
Dans mon cas cette solution a marché sans problème!
