Savez vous ou je peux trouver un fakra splitter parce que avinusa avec les frais de port c'est 40€ faut pas déconner
Edit : on est d'accord c'est bien celui la ? https://www.amazon.fr/JOYKK-Fakra-Femel ... pons&psc=1
Dernière modification par Eraaz le 21 mai 2019, 13:06, modifié 3 fois.
J'utilise l'antenne gps d'origine avec le câble split en option pour le système d'origine GPS et celui d'endroit avec sygic en carto .
La réception GPS est instantané.
C'est ce que j'aimerai aussi mais je pense que l'antenne GPS d'origine doit etre de bonne qualité. Et puis, il me semble qu'elle est placée dans l'aileron sur le toit.
J'ai fait un truc rigolo récemment. Je me suis acheté un casque audio Hifi et un ampli DAC portable (Fiio Q1 Mark II). J'ai branché le FiiO sur la prise usb de l'écran Android et ce dernier l'a immédiatement identifié et utilisé comme carte son. Ensuite j'ai branché avec un cable jack la sortie du FiiO à la prise Aux de la boite à gant centrale. Et ben le résultat est super bon ! Bon ça fait des câbles partout mais ça marche bien. En plus comme c'est un ampli, il augmente la puissance sans perdre en qualité.
Je pense que c'est une piste pour ceux qui sont obligés d'utiliser la prise AUX pour augmenter le volume et la qualité du son.
J'ai une question pour ceux qui sont bons en elec/système embarqué.
Sachant que le launcher de base peut communiqué avec l'iDrive, ex : quand on tourne la molette ça défile les menus.
Est-ce que en utilisant quelque chose comme automate/tasker on ne pourrait pas récupérer les infos envoyés par l'idrive et ensuite les traiter dans les applis citées avant pour faire des actions (ex: changer la musique spotify) ça éviterait d'avoir à toucher le tactile et je pense que cela pourrait être pratique.
Merci pour se lien, j'ai installé split screen, tu as fait comment pour le paramétrer, tu pourrais me guider svp
Du moins comment tu fais pour agrandir après division en 2 écran, l'écran souhaité ?
Je sais pas si c'est clair , mais sur ta vidéo au dessus tu agrandi côté GPS plutôt que d'avoir 50/50 De chaque côté.
Ah, à la base tu peux le faire à la main, en cliquant sur la petite barre au milieu de l'écran, et en glissant d'un coté
Mais moi j'utilise automate (https://play.google.com/store/apps/deta ... mate&hl=fr)
Du coup je lui fais cliquer sur des endroits de l'écran et cela simule un swipe
Je sais pas vraiment si c'est une barre, un égale ou autre.
Mais il faut juste cliquer vraiment au milieu de l'écran et swiper d'un coté vers l'autre pour aggrandir
Ok bon ça cela ne marche pas , on deplace mais da revient direct à 50/50
J'ai mis automate .... C'est du chinois dès le départ, un coup de pouce si possible ?
