Série 5 G31 30e (Elle est laaaaaaaa)
Re: Série 5 G31 30e (Elle est laaaaaaaa)
Tu as bien besoin d’un tapis de coffre, non? Ça se négocie vu que le sirtaki ne marche pas...
T
TO003
Voiture : 540xi G30 LCI
Message par TO003 »
Je viens de m'apercevoir que les jantes MAK que tu as monté sont les mêmes que celles que je regarde (mais moi en 19). Je les trouves terribles. Celles que tu as sont grises ou couleur graphite ? Et le comfort reste quand même correct en 20 pouces ?
@TO003 oui, mais ca dépendra aussi et surtout des pneus que tu vas monter dessus, si tu as les suspensions adaptative (ou les 4 roues directrices ou les 2)
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
@TO003 C’est la Mak Prime FF en finition Mat Titan. (Je ne regrette absolument pas mon choix car elles vont tres bien avec la couleur de la voiture :Top: )
Le confort est royal mais bon, les suspension adaptative y sont pour beaucoup je pense.
Apres une nouvelle séance de danse, mon coffre c’est ouvert :cheers:
Sinon, y a des gens qui se servent de la carte comme clef de contact ?
Je l’ai trouvé dans la pochette noir des documents de bord cet après-midi, je l’ai activé via l’emplacement dans la console centrale mais elle ouvre rien du tout pour le moment :lol!:
Cette carte peut bien remplacer la clef de contact non ?
Fais gaffe, à force de danser derrière ton coffre, il y en a qui vont croire que t’a pris le jus avec ta « e » : Mouhah:
Bon l’important c’est que tu mémorises le pas (de danse) et que tu as bien l’option prevue!
J'imagine la scène et le regard des gens à chaque fois qu'il devra ouvrir son coffre sur un parking :clown: :lol!: :lol!:
T
TO003
Message par TO003 »
@330dMPerf Elle a les suspensions adaptatives et les roues arrières directrices. En termes de pneus, je pensais prendre des Michelin PS4 ou des Pirelli P zero en runflat. Après je ne suis pas encore décidé à 100%...
Gasttton
Voiture : 530e G31
Pirelli et Michelin :shock:
Comment oses-tu faire une telle comparaison :shock:
:lol!: :lol!:
@Gasttton Je te laisse l’affranchir ..ou le finir.... : Mouhah:
Je pense que tes roues forment un des meilleurs combos: jantes forgées + PS4s
@TO003 tu disposes de la meilleure base pour le confort, donc tu peux aller soit sur les 20’ qui ont le plus beau look, ou les 19 pour un chouïa de confort en plus peut-être ( sur G30 je n’ai eu que du 20 RFT et non RFT, et du 18 hiver RFT)
Mais en RFT, oublies le confort quel que soit le pneu!
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Message par jtec »
Gasttton a écrit : 01 juin 2021, 20:04
Je l’ai activé ainsi que l’iPhone. En effet, elle ouvre et démarre la voiture. Jusqu’à présent, hormis l’activation et un essai, je ne l’ai pas réutilisé. En fait, la clé me suffit. Je pense utiliser la carte ou le téléphone en allant faire du vélo pour éviter de transporter la clé bien plus grosse. La seule fois où j’aurais pu en avoir besoin, la carte n’était plus activée, certainement suite à une mauvaise manip de ma part après avoir activé l’iPhone. Du coup, j’étais bien content d’avoir la clé :clown: . J’ai réactivé les 2 mais ne m’en suis pas servi depuis. Bref, ça ne sert pas vraiment :D , enfin, dans mon cas pour le moment.
Attention, pour information pour ceux qui ne l’auraient pas encore vu, afin d’activer l’iPhone en tant que Digital Key, il faut avoir les 2 clés dans la voitures.
T
TO003
Message par TO003 »
Mon portefeuilles m'oblige à comparer les deux marques de pneus :lol!:
Je pense quand même partir sur des Michelin en non RF, peut être en 2O" du coup.
@TO003 en regardant les prix et différentes enseignes, avec les promotions/ODR Michelin, l’écart devient marginal...au niveau du prix, pas au niveau de la sécurité et des performances...et surtout de la longévité !
En toute bienveillance :Alcooliques: tu as une 540i quand même :Top: elle mérite le top, et toi aussi.
Et maintenant il serai temps que tu lui ouvres un sujet pour la présenter. C’est une LCI de moins d’1an?
T
TO003
Message par TO003 »
C'est vrai qu'à la vue des prix de ce type de pneumatiques, une ou deux centaines d'euros ca devient un écart assez marginal...
En effet, il est prévu que je lui crée un sujet pour la présenter mais mon emploi du temps est assez chargé pour le moment et la voiture est plus que trop sale pour passer devant l'appareil photo :Nul: Et oui, elle date de septembre !
Gasttton
Voiture : 530e G31
@jtec Merci pour tes précisions.
Est ce que la carte fonctionne exactement comme si tu avais la clef en poche ?
Si je passe a coté de la voiture avec uniquement la carte en poche, elle ne s’ouvre pas. Je dois vraiment l’amener à cote de la poignée pour qu’elle valide l’ouverture.
Pour le démarrage, si je ne pose pas la carte dans le compartiment de charge du portable, elle ne valide pas le contact. :scratch:
jtec
Message par jtec »
C’est normal car la carte (comme l’iPhone) est basée sur la technologie NFC. Tu dois approcher la carte du support pour qu’elle communique avec. Du coup, il faut la coller à la poignée pour ouvrir la porte et la mettre sur le support NFC pour qu’elle démarre la voiture. Il faut comparer la carte comme une CB que tu utilises « sans contact ». Il faut l’approcher du TPE pour payer soit disant sans contact mais généralement, on colle la CB au TPE. Et bien là, c’est pareil pour la carte BMW.
La clé a l’avantage de faire fonctionner tout ça tout en restant dans la poche ou un sac tant qu’elle reste dans un périmètre proche de la voiture et à l’intérieur. La voiture reconnaît aussi quand la clé est à l’intérieur ou à l’extérieur de la voiture. Elle te met un message à l’écran quand tu sors de la voiture avec la clé moteur tournant. Tu ne peux démarrer la voiture (de mémoire) que si la clé est à l’intérieur.
Je trouve le système bien pensé et il faut l’utiliser tel qu’il a été pensé.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Merci :Top:
Mon but étant d’avoir cette carte dans mon porte-feuille et de ne plus avoir de clef sur moi, c’est mort :lol!:
Je ne suis pas du tout iphone pour le portable. Je vais donc continuer à garder la clef sur moi :(
J’ai été aussi surpris qu’il faille approcher le téléphone de la poignée et du support de charge.
Chez Tesla, on le garde dans la poche…
:scratch:
jtec
Message par jtec »
Je la garde tout le temps sur moi. Ca m’est arrivé une fois d’oublier la clé alors que j’allais prendre la voiture. J’avais le téléphone avec moi mais j’avais oublié que le téléphone pouvais ouvrir la voiture. Du coup, je suis rentré chez moi chercher la clé. :oops:
Je me dis que c’est une sécurité d’avoir le téléphone, ou la carte dans ton cas, si tu perds la clé mais que ta carte est dans tes papiers qui sont sur toi. Ca t’évite une mauvaise surprise bien que perdre ses clés n’ait clairement pas une bonne surprise.
Pour moi, la carte ou le téléphone sont des compléments mais pas des remplaçants, d’autant plus que j’aurais peur d’un dysfonctionnement du NFC qui rendrait leur usage impossible. Là, je tombe dans le problème de confiance ou la parano.
jtec
Message par jtec »
@klawal avec l’UWB (Ultra Wide Band) des iPhone 12 (je crois ou des suivants) avec les prochaines versions de BMW, tu pourras garder ton téléphone dans la poche. Il faudra encore changer de téléphone et de voiture d’ici là :D .
Gasttton
Voiture : 530e G31
Je vais garder la carte dans mon porte-feuille pour effectivement en faire un clef de secours mais l’idée de la carte remplaçant la clef me plaisait bien. Pas bien grave, on va rester avec la clef traditionnelle.
