Code erreur "systeme injection"
j
jotex
Re: Code erreur "systeme injection"
Message par jotex »
J'ai deja ce probleme non pas a 4000 trs.. par precaution ,j'ai changé le filtre ainsi que le relais de commande de la pompe . J'ai aussi une pompe de coté au cas ou!!!!
dans ton cas,je changerai le filtre puis si la panne reviens toujours a 4000 trs,je changerai la pompe et le relais;;;;peut etre que la pompe est fatiguée,,,,,????
Tiens moi au courant.
jotex
SYLVA40
Voiture : BMW X5 E53
Message par SYLVA40 »
J'ai enfin régler mon probleme.
Après avoir roulé un temps avec le message qui apparaissé si je dépassé les 4000 tr/min il disparaissé une fois le contact eteint mais après quelque temps le essage est resté en permance voici ce que j'ai fait.
1- traitement par mécacyl code erreur toujours actif
2-changement du filtra à gazoil code erreur toujours actif
3-direction chez mon garagiste après diagnostique il consate que 7 message d'erreur son monté mais rien d'autre, je récupère mon X et depuis plus de problème en mode sport je peux accélerer plus de problème.
Je rappelle que mon problème est arrivé après avoir fait un plein de gazoile supèrieur? y a t'il une corrélation ?mon garagiste préconise de ne pas allez en grande surface
grenox
Message par grenox »
Tu as peut-être eu une impureté qui a fini par passer ? Difficile de savoir quand le défaut disparait sans trop savoir pourquoi, le défaut enregistré perturbait peut-être et limitait à un certain régime.
Merci du retour :vroum:
N
Ness
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par Ness »
Content pour toi ! @+
