Effectivement trop juste en couple et je doute de la qualité de ce produit, de plus pour des roues il faut impérativement un carré mâle en 1/2 en natif, la prise en six pans creux de 6.35 est réservé à des travaux plus légers (vis dans de l’agglo ou montage quincaillerie).
Il faut pour commencer à "bricoler" un couple de serrage de 200 Nm et 350 Nm pour travailler
Celle -ci commence à "parler"
Applications: La spécialiste des accès difficiles. Boulonnage, utilisation avec douille à choc, roue voiture, construction métallique,charpente, tirefond
- Réversible
- Vitesses variables + limiteur de vitesses
- Puissant couple de serrage 220 Nm
- Frein moteur instantané
- Carré d’entrainement 12,7 mm 1/2”
- Charbons accessibles
- Poignée soft-grip anti-dérapante
- Crochet ceinture multi-positions avec éclairage LED
- Chargeur universel avec ventilation Compatible Li-ion, NiMH, NiCd UC18YRL
- Coffret 2 Batteries
Si c'est pour de l'occasionnel il y a aussi les électriques filaires qui évitent les problèmes de batterie et d'avoir un compresseur
http://cgi.ebay.fr/CLE-A-CHOC-ELECTRIQU ... 41725cc4a0
