bilon69
Messages : 2309 Inscription : 01 déc. 2011, 20:35
Voiture : BMW 325i e90
Message
par bilon69 » 06 mai 2013, 10:56
Je vais rester dans l' idée de bloquer la couronne du démarreur ou le volant-moteur...
bilon69
Message
par bilon69 » 06 mai 2013, 11:53
Pignon fou ?
Comprends pas là
bilon69
Message
par bilon69 » 06 mai 2013, 13:26
J' ai essayé de cette manière et la poulie tourne tjs malgré tt.
J' ai réussi à en dévisser deux en bloquant la poulie avec un pied de biche
J' attends que mon pôpa vienne me chercher pour j' espère, terminer cet après midi le changement.
Je continuerai le topic et essaierai de l' améliorer pour qu' il soit le plus explicite possible et qu' il soit utile le
jour ou quelqu' un en a besoin.
bilon69
Message
par bilon69 » 06 mai 2013, 14:12
Voilà comment je fais tenir la poulie à l' aide d' un pied de biche :geek:
Les réparations peuvent reprendre
Messages : 8286 Inscription : 29 août 2010, 01:00
Voiture : Nissan Navara
Message
par toby64 » 06 mai 2013, 14:58
Au demontage, pourquoi pas ... mais au remontage, c'est moyen !
bilon69
Message
par bilon69 » 06 mai 2013, 15:24
Je trouverai une solution :welcom:
Je vais mettre une vidéo de la poulie endommagée en début de tuto.
bilon69
Message
par bilon69 » 06 mai 2013, 15:32
@Toby, c' est toi qui m' avait parlé de graissage de la poulie ou des vis ???
Message
par toby64 » 06 mai 2013, 15:35
Heu, je ne m'en souviens pas, c'etait pourquoi faire ?
Les vis que tu vas remettre, au contraire, il faut surement y mettre du "frein filet"
bilon69
Message
par bilon69 » 06 mai 2013, 15:54
Je dois confondre avec autre chose
Je suis en train de remonter la poulie à la main, je vais tenter de la bloquer avec le pied de biche et un
morceau de tissu afin de mieux la resserrer.
Messages : 8985 Inscription : 04 avr. 2011, 01:00
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Message
par cityzen60 » 06 mai 2013, 15:57
Il doit bien y avoir un puit de pigeage du vilebrequin sur ce moteur
As tu regardé où se trouve le démarreur ?
bilon69
Message
par bilon69 » 06 mai 2013, 16:11
Le démarreur n' est pas accessible malheureusement.
Je pense qu' on peut bloquer le moteur via le volant-moteur de la BVA mais étant donné sa légendaire
fragilité, je préfère ne pas prendre de risque.
Kat
Messages : 353 Inscription : 30 mars 2013, 21:11
Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Message
par Kat » 06 mai 2013, 17:45
Le bloquage de la roue dentée est pourtant la solution
L'effort est divisé .
Frein filet sur les vis au remontage .
manucos
Messages : 515 Inscription : 11 mars 2013, 18:29
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Message
par manucos » 06 mai 2013, 17:58
joli boulot
est ce que ta poulie dumper avait du jeu en appuyant de chaque côté de la partie côté visco ?
car visuellement la mienne semble bien mais en faisant ça j'ai un léger jeu avec un bruit "grinceux", et je ne sais pas si c'est normal ou pas ainsi que quand je coupe le moteur ça fait un sale bruit par en dessous la poulie
merci
Kat
Message
par Kat » 06 mai 2013, 18:20
Manucros,
Tu as essayé la methode que j'ai décrite dans ton post de présentation.
Tape sur YOU TUBE ""eau sur poulie Damper" et tu trouveras des exemples concrets
manucos
Message
par manucos » 06 mai 2013, 18:28
je vais regarder
bilon69
Message
par bilon69 » 06 mai 2013, 18:32
Tuto terminé
J' espère qu' il servira à d' autre :welcom:
Quelques précisions à apporter dans la soirée mais pour le moment un peu de repos et une bonne douche me
fera du bien
bilon69
Message
par bilon69 » 06 mai 2013, 18:41
Kat a écrit : Le bloquage de la roue dentée est pourtant la solution
+1000,
Mais je ne savais pas comment faire et je ne voulais pas prendre de risque
manucos a écrit : est ce que ta poulie dumper avait du jeu en appuyant de chaque côté de la partie côté
visco ?
Regarde la première vidéo sur la première page, peut être que ça te donnera une idée du bruit et du jeu que
ta poulie doit avoir.
tofx5
Messages : 611 Inscription : 09 déc. 2012, 09:35
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message
par tofx5 » 06 mai 2013, 19:35
cityzen60 a écrit : Il doit bien y avoir un puit de pigeage du vilebrequin sur ce moteur
non malheureusement y'en a pas
bilon69
Message
par bilon69 » 06 mai 2013, 22:08
En vérifiant le tuto, j' ai remarqué qu' il est possible de gagner du temps et de la place.
Je vous conseille simplement de démonter le ventilateur et son cache "avant" de détendre la courroie d'
accessoire.
Cela vous aidera beaucoup pour la suite des réparations
grenox
Messages : 2882 Inscription : 03 nov. 2010, 00:00
Voiture : X5 E53 3.0 d FL / GME rascal
Message
par grenox » 06 mai 2013, 22:46
Beau travail, c'est pas mal, tout est dans la ténacité la préparation et la réflexion.
Pour info les trous que tu vois sur les poulies sont des marques d’équilibrage dynamique (comme pour les roues mais au lieu de rajouter du poids on en retire).
