led blanc pur!!!
Re: led blanc pur!!!
sandra.m a écrit :
C'est de la led "CMS"* plutôt difficile "à travailler" ... :oops:
Le plus délicat à mes yeux est plutôt de sortir (et de remonter) le bloc compteur, le changement des LED demande juste l’outillage adapté et un minimum d'expérience.
9
997 4s
Message par 997 4s »
Tu parles du kit leds blaches intérieures ? Si oui le kit ledperfs est très bien.
9
997 4s
desole, juste les angel eyes!
Pour les angel eyes je reste sur ma proposition. Soit des MTEC soit des LUX. Tu peux les commander sur ledperfs ils sont compétents.
Personnellement j'ai pris les LUX H8 V4: chers mais puissants et réglables. Ils ont sorti depuis les V5, plus réglable mais de puissance équivalente.
9
997 4s
reglables??? ca sert a quoi?
Tu peux régler la couleur de l'éclairage de 5000 kelvins jusqu'à 12000 kelvins, donc du jaune au bleu "glace". Personnellement j'ai réglé sur 6300K ce qui correspond à un blanc très "vif".
Bon honnetement cela a peu d'intérêt. J'ai pris le LUX H8 V4 pour sa qualité à restituer un bon éclairage
blanc dans les deux anneaux et ce même de jour. Le réglage étant intégré à la V4 je l'ai aussi...
9
997 4s
de plus je comprends rien au denomination de chez BM! mon x6 m50d, c'est quel modele?
E71, il n'y en a pas d'autres. Cela suffit pour définir ton modèle que ce soit pour les AE ou le pack leds intérieur ;)
9
997 4s
merci! ;)
nando
Voiture : BMW M2 F87
Message par nando »
En ce qui concerne les AE, je les ai pris chez Led Perf (MTEC V2.0) et franchement c'est parfait !!
idem pour le pack intérieur en full leds, mais fait gaf ne remplace surtout pas celle de la boite à gants :no:
et j'ai pris aussi le pack pour plaque arrière, franchement ça à de la gueule !! :Top: :Top:
9
997 4s
j'ai regarde et maintenant il y a aussi une version 5!!!!
je regarde pour changer mais je vais mettre a vendre le x6 dans les 2-3 prochains mois donc pas tresur de l'interet pour si peu de temps!
c'est pas l'achat qui m'embete mais plus le temps pour l'installation.
La version 5 c'est pour la marque LUX. MTEC en est la V2 ou V3 je ne suis plus sur.
Dans les deux (LUX ou MTEC) cas le résultat est bon. Evite les autres marques.
guidoni
Voiture : bmw x6m e71 04-2009
Message par guidoni »
bonjour
bravo pour la transformation du tableau de bord
j'aimerai la meme
mais pour ce qui est du passage aux leds je ne recommanderai pas d'acheter un kit complet
je l'ai fait et n'ai pas ete satisfait du resultat car toutes les led etaient les memes pour tous les eclaiarages
des leds tridirectionnelles, alors que la plupart des eclaiarages, pour le soĺ les bas de portes, la boite a gantś, le coffre , je pense qu'il serait bon d'avoir des leds doubles ou quadruple sur une seule face, j'ai donc change pour des ampoules 4 leds sur une face pour le plancher, et j'y vois mieux.
il existe des modules complets a 12 leds, faciles a changer, je les ai mis dans le coffre et sous les portes avant. c'est genial, on y voit pour charger ou pour chercher quelque chose qui serait tomber au sol.
j'ai mis des angels eyes 25w et c'est suffisant, les 40w ont parait il l'avantage de chauffer moins, mais elles ont un petit ventilateur, donc plus de panne possible
les navettes du kit pour les mirroirs de courtoisies et les plaques me conviennent mais elles n'avaient pas la meme longueur que les originales, ce qui n'est pas grave, car il suffit de plier un peu les pattes de fixation
j'ai mis des ampoules 9 leds omnidirectionnelles dans les plafonniers
et des ampoules monoled cree dans les liseuses
je cherche maintenant a changer les feux de recul, et je vais tester des quadrileds h6w mais je m'attends a des erreurs au tableau: c'est fait: erreurs au tableau, eclairage blanc, mais moins puissant, je reviens aux halogenes d'origine, avant d'essayer type xenon
dans l'ensemble je suis satisfait, j'ai un eclairage blanc pur qui ne flashe pas trop et qui permet de tres bien voir
a bientot
Dernière modification par guidoni le 23 déc. 2013, 06:55, modifié 2 fois.
F
Foxr6
Voiture : BMW X6 35D exclusive individual
Message par Foxr6 »
Salut Nando...
Pour quoi pas la led de la boite à gants?? :?: :?: :?:
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
parce qu'une led dans la boite à gant des X5 et 6 entraine souvent un souci qui rend ensuite impossible l'ouverture par le bouton de déverrouillage et oblige à démonter pour ouvrir de nouveau ;)
nando
Message par nando »
Après avoir pris rendez-vous avec mon CC pour réparer la boite à gants, celui-ci m'a bien confirmé de ne pas
remplacer l'ampoule de celle-ci.
Diagnostic: moteur électrique d'ouverture HS, la baisse d'intensité lorsqu'on met une led est suffisante pour le griller :no:
Je dois y retourner cette semaine pour remplacer cette pièce, car ils ne l'avaient pas en stock, en ce qui concerne la douloureuse elle devrait s'élever à environ 150, 00 Euros pièce et MO (devis estimé par BMW)
Kox
Voiture : BMW X5 4.0 D
Message par Kox »
Ça fait cher la connerie pour une ampoule !
Quand je pense que j'ai changé les AE, les AB, les feux de plaque et toutes les ampoules intérieures SAUF celle de la boîte à gant parce que je n'arrivai pas à la démonter à cause du chargeur CD qui l'en empêchait !... Je me dis que j'ai eu du bol ce jour là et que j'aurai du faire un loto !
guidoni
j'avais vu le probleme avant de changer mes ampoules pour des leds
donc je n'ai pas change l'ampoule de la boite à gants
pour les leds le problème est autre
j'ai fait plusieurs tests
j'ai acheté un kit pour X6
apparement ils font tous la même chose, ils vous envoie 14 ampoules identiques, et 4 navettes; les miennes étaient plus courtes mais je les ai adaptées
ensuite cela ne me convenait pas, donc j'ai acheté des ampoules adaptées à chaque éclairage:par exemple, des blocs à 12 leds unidirectionnels pour les bas de portes avant et le coffre, qui méritent un eclairage puissant
des ampoules à 9 leds omnidirectionnelles pour les plafonniers, des monoleds cree pour les liseuses, etc.
le probleme des ampoules à led est que l'ordinateur de bord ne les reconnait pas parce qu'elle sont beaucoup moins puissantes que les ampoules d'origine
donc soit il faut acheter des ampoules ayant une resistance qui permet d'être reconnues, soit il faut faire appel à un pro pour désactiver la fonction panne d'ampoules dans l'ordinateur de bord
mais l'interet des ampoules à led outre la blancheur de leur lumiere, est qu'elles consomment moins
