moteur boite de transfert x3 e83
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Re: moteur boite de transfert x3 e83
Message par domdu34270 »
bonjour,
Oui j'ai envisagé de tourner l'engrenage de 180 ° puisque l'usure est que sur une partie mais je préfère changer
la piece complete dans la mesure ou je la trouve à un prix résonable sur ebay.
Il faut dire aussi que chez BMW il change toute la pièce à plus de 500 euros ....
La piece qui fait tourner l'engrenage est une vis sans fin en métal qui ne présente pas d'usure j'ai vérifié si elle
ne présentais pas de déformation et quelle était bien dans l'axe quand elle tournais.
juste dans le démontage faire attention à la partie charbon et bobine éviter de le sortir du moteur pour ne pas l'endomager
d
domdu34270
bonjour,
retour ur la fin de ma réparation du moteur.
Finalement j'ai reçu la pièce venant d'Allemagne et j'ai voulu montée celle ci sur le pignon
du moteur électrique et là su^prise le pignon ne se monte pas car mauvais usinage de cran du pignon ......
Alors plan B je tourne l'ancien pignon de 180 ° je remonte le tout et depuis pas de problème mon x3 reprend
la route comme avant ...
alors attention au pièce sur ebay provenant de l'étranger non conforme a au dimension de la piece originale.
Ebay pas toujours la solution...
Merci pour ton retour.
En tournant le pignon de 120° il pourrait être réutilisé une fois de plus.
