Comment.... sur une f30/31?
Seb@stien
Re: Comment couper le contact sur une f30/31?
Message par Seb@stien »
Exact , tout se fait par la boite à gants ;)
Seb@stien
eko
Voiture : BMW 330XD
Message par eko »
De nouveau j'ai un doute sur l'existence d'un port USB dans la boite à gants sur un modèle 2014.
Il serait où dans la boite?
Pas boite à gants, accoudoir
eko
Voiture : BMW 330XD
Message par eko »
Nous sommes d'accords.
Plus de port USB dans la boite à gants.
Bref, ça ne fonctionne pas.
Je vais essayer une autre clé.
Après si ça ne marche pas, je colle le feu à cette bagnole.
eko
Voiture : BMW 330XD
Message par eko »
Bon je n'ai pas été obligé d'y coller le feu.
J'ai juste pris une autre clé USB, une 8go formatée en FAT32, avec les memes fichiers de musique, bref tout pareil. Branchée dans l'accoudoir (je confirme, plus d'USB dans la boite à gants), elle apparait tout de suite et les 8go de musique sont copiés en quelques minutes.
La seule diff entre les 2 clés est la capacité. Donc ma 128go n'est pas reconnue par ma voiture.
Mystère.
Maintenant, je vais essayer de comprendre comment organiser les fichiers afin de faire des listes de lecture.
1- couper le contact: check
2- uploader la musique: check
On va y arriver. J'ai confiance. :Top:
Re: Comment.... sur une f30/31?
Tu as 2 solutions : soit uploader vers le disque dur de la voiture.
Mais le plus simple reste encore de les écouter en direct sans les passer par le DD de la voiture, bien plus simple et souple...
flatouinne
Message par flatouinne »
damien4259 a écrit :
Et n'hésite pas à poser des questions sur "comment faire le plein d'essence" avant de tomber en panne.
(pas le droit à l'erreur sur ce coup-la, il faut absolument anticiper ! )
:D
:NonNon: :NonNon: tu vas l'induire en erreur, il roule au gazole. :roll:
eko
Voiture : BMW 330XD
Message par eko »
Vous êtes méchants avec moi.
(bon fais je ne fais pas le malin, je suis toujours sur le 1er plein fait par le garage, demain soir je vais devoir en remettre, je me prépare psychologiquement).
blutorange
Voiture : X5 M50d et M4
Message par blutorange »
Franchement, tu n'es pas le seul à la ramasse sur les fonctions,
Je ne suis pas passionné par la lecture des manuels non plus,
J'ai fait 25 000km avec la même depuis décembre et, grâce toi, je viens d'apprendre les 2 fonctions :roll:
Dernière modification par blutorange le 13 mars 2014, 06:59, modifié 1 fois.
flatouinne
T'inquiéte....Je cafouille allégrement avec la commande du T.O.P. alors.... ;)
eko
Voiture : BMW 330XD
Message par eko »
Mes amis, ce week end a été beau, ce week end a été grand, ce week end, j'ai réussi à faire 2 choses avec ma voiture !
1/ Le plein - nickel, aucune hésitation, ça s'est passé comme sur des roulettes.
2/ La Musique. Donc impossible avec ma clé 128go, j'ignore pourquoi, en revanche, avec une 8go, tout roule. Mais je n'ai pas réussi à mettre des listes de lecture, et du coup la manip est u peu laborieuse. Alors j'ai eu une idée lumineuse...
... l'ipod qui était à demeure dans la boite a gants de la 535, je l'ai branché dans l'accoudoir de la 330. Et là bim ! Toute la musique dispo, les listes de lecture, les podcasts, tout ! Ma compréhension était que ça n'allait plus fonctionner de cette façon avec le DD de la voiture. Et ben en fait on s'en fout du DD, je continue avec mon iPod et tout roule.
C'est con parfois de ne pas poser la bonne question...
Tioneb
Voiture : F31 320D Eff. Dyn. Ed., Mineralweiss, finition sport, BVA
Message par Tioneb »
Juste pour ajouter de l'eau au moulin des doléances :twisted:...
J'utilise une clé USB de 32 GB remplie de musique. Tout est organisé en listes de lecture, chaque liste de lecture (fichier m3u et fichiers audio) ayant son propre répertoire (plus facile pour faire des modification de contenu). Lorsque je retire ma clé puis la rebranche dans l'accoudoir, elle est reconnue... 1 fois sur 5 (et je suis généreux en disant cela) :suspect: . Bref, le fonctionnement de ce dispositif est tout à fait alléatoire.
Autre chose: lorsque je fais une modification dans le répertoire de mon téléphone (suppression, ajout ou modification d'une entrée), la synchronisation avec la voiture (par bluetooth) n'est pas automatique. Je dois supprimer mon téléphone de la liste des appareils jumelés puis le reconnecter, pour que la modification soit prise en compte par la voiture.
Tioneb
J'ai fait une expérience intéressante: j'ai connecté ma clé USB dans l'acoudoir par l'intermédiaire d'un petit cable de rallonge USB. Depuis lors, chaque fois que je la débranche puis rebranche à ce cable (que je ne débranche pas de l'acoudoir), elle est reconnue immédiatement. On dirait qu'il y a un problème de connexion (hardware?) au niveau de l'acoudoir, que l'usage de ce cable permet de contourner.
