Faire monter ses pneus
Maverick86
Voiture : 120i M Sport BVA8
Re: Faire monter ses pneus
Message par Maverick86 »
Savez-vous combien coûte le montage & équilibrage d'un pneu chez BMW ?
Aussi, pensez-vous qu'il est possible de faire monter des pneus chez BMW sans les commander chez eux ?
Merci !
Aucune idée du prix chez BMW mais certainement plus onéreux que chez un spécialiste du pneu.
Pour ce genre de chose j'ai plutôt tendance à faire confiance à un monteur équipé correctement et qui fait ça toute la journée.
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
TFA a écrit : 04 mars 2019, 11:58
"Ce genre de chose": on parle bien là de montage RFT puisqu'on est chez BMW?
Le "monteur de confiance équipé correctement".
Posons lui trois question: à quelle température de carcasse se monte un pneu RFT?
Quel pression maxi va-t-il appliquer au pneu afin de coller le talon?
Et durant combien de temps va-t-il maintenir cette pression?
Ensuite, regardons son équipement: son démonte-pneu enserre-t-il la jante avec quatre griffe ou est-elle maintenue par son perçage central?
Tous cela me donnera des infos sur mon pneumaticien.
Moi aussi je vais chez mon monteur de confiance, mais je ne monte pas de RFT.
Maverick86
En faisant monter des pneus chez BMW, j'ai tendance à plus faire confiance sur leur capacité à ne pas bousiller les jantes.. ne connaissant pas de monteur de pneu de confiance. :silent:
Maverick86
Je me suis renseigné concernant le prix du montage + équilibrage : 40€ par pneu. Ca fait cher.
Il n'est pas possible de faire livrer le pneu dans un atelier, la commande doit être réalisée auprès de BMW (question de garantie...).
lycan
Message par lycan »
c'est pas la première fois que j'entends parlé des monteurs partenaires des sites comme allopneus qui viennent monter les pneus à domicile, visiblement leurs machines ont un peu de mal avec. des jantes 19 , 20 pouces, le dernier en date c'est fait esquinter ces jantes et le gars et parti sans demander son reste , finalement je continuerai d'aller chez Best Drive préférant perdre quelques Euros que de voir mes roues abimées :vroum:
Maverick86
J'ai réalisé des devis dans plusieurs garages BMW pour faire monter un train de pneus arrière en 245/35/18 et le prix tourne autour de 580€ sur des Pirelli P-Zero (avec 30% dessus).
Le prix semble super élevé...
En les achetant moi-même et en les faisant monter ailleurs, je pourrais m'en tirer 200€ de moins je pense.. mais si c'est pour me faire bousiller les jantes....?
Petite question, je lis qu'il est conseillé de changer les 4 pneus en même temps ? Est-ce toujours d'actualité ?
Est-ce dérangeant d'avoir des pneus d'une autre marque à l'avant et bien sûr plus usé que ceux du train arrière ?
Edit : pour les 4 pneus en même temps je pense confondre avec le xdrive...
Old Salt
Voiture : X1 F48 20i xDrive
Message par Old Salt »
En plus de 20 ans, j'ai dû faire monter des pneus plus de 40 fois sur des jantes alu (passages hiver-été-hiver), toujours en-dehors d'une concession BMW, je n'ai jamais eu de jante abimée. La chance, peut-être.
Il est conseillé de changer les 4 pneus en même temps, essentiellement sur les 4x4, mais ce n'est pas indispensable sur les 2 roues motrices.
Il est sans doute préférable d'avoir 4 pneus de la même marque (et du même modèle ?), mais ce n'est pas obligatoire.
Sauf erreur, les pneus les moins usés doivent toujours être à l'arrière.
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
La dernière fois mon père à fait monter 4 pneus chez feu vert, les 4 jantes abîmées ...
BMX5aquitaine
Voiture : F31 340 i Xdrive Mperformance Dreamcar
Message par BMX5aquitaine »
Moi chez Bmw changement de 4 pneus avant revente : 4 jantes rayées.
A l'achat de ma serie 4 cette même concession à procédé au changement de 2 pneus car train bruyants et bien bingo les deux jantes rayées.
C'est comme pour toutes les prestations la marque nest pas forcément signe de qualité. Celà dépend de l'opérateur.
Chez feu vert ils ont accepté de me reparer un pneu run flat du X5 en le démontant pour pose dun champignon
Et bien 0 défaut et j'ai pu assister et je n'ai pas hésité à donner un billet en pourboire au technicien.
