[Tuto] Rétrofit Feux arriere LCI BMW F30/F31/F80
k
kelkiff
Re: [Tuto] Rétrofit Feux arriere LCI BMW F30/F31/F80
Message par kelkiff »
k
kelkiff
Possibilité d'ajouter l'option Feux LCI comme si c’était d'origine
procédure en première page
Voiture : Xantia
Je vais essayer tes modifs E-sys sur ma 1, peut-être que cela me permettra de remettre les ampoules LED pour clignos et feux de recul que j'ai retirés parce qu'ils scintillaient au démarrage et en roulant :Top: je ferai un retex
Merci Kelkiff :Top:
k
kelkiff
De rien
Pourquoi tu ne désactive pas directement comme indiqué c'est plus rapide
Clignotants Arrière:
REM 3061 FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 FRA_H_L_IS_LED /aktiv
REM 3061 FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 FRA_H_R_IS_LED /aktiv
Feux de recul:
REM 3061 RFS_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_L_IS_LED /aktiv
REM 3061 RFS_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_R_IS_LED /aktiv
Après l'ajout de HELC et code REM,tu va voir sur E-sys qu'il est bien indiqué sur le tableau de droite
Mais si cela ne fonctionne pas il faut modifier comme indiqué
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_6_OUTPUT = sl_2_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_7_OUTPUT = sl_2_r
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_8_OUTPUT = bfd_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_9_OUTPUT = bfd_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_CCM = ccm_blinker_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_CCM = ccm_blinker_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_CCM = NEW_ccm_nsl_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_L_CCM = NEW_ccm_rfs_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_CCM = Fxx_ccm_sl_2_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_CCM = Fxx_ccm_sl_2_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_R_IS_LED = aktiv
Voiture : Xantia
Merci, je viens d'essayer et cela fonctionne parfaitement.
Les ampoules LED pour clignos arrières et feux de recul ne génèrent ni erreur, ni scintillement, bravo Kelkiff :Top: :Top:
k
kelkiff
Super
As tu modifié les lignes comme indiqué ou tu a juste ajouté HELC ?
Bruno J
Voiture : BMW 330D Touring Sport (F31)
Message par Bruno J »
Wow Kelkiff !
Je suis impressionné par ta maîtrise sur un tel sujet !
Je suis sous le charme de ces feux full LED qui iraient si bien sur mon F31, mais je ne pense pas avoir le courage de me lancer dans une telle modif.
Franchement chapeau bas pour ce super toto !
k
kelkiff
Merci Bruno :D
V1nc3n7
Voiture : F30 320dA xDrive Luxury
Message par V1nc3n7 »
Merci pour l'aide :cheers: :cheers:
Pour info j'ai suivi le tuto,
j'ai connecté mon fil de cligno intérieur droit sur la prise A174*13B emplacement n°5,
mon fil de cligno intérieur gauche sur la prise A174*13B emplacement n°13,
j'ai édité mon FA, rajouté un nouveau document HELC dans le le dossier HO-wort,
sauvegardé et réécrit le FA puis codé le REM ( clique droit, CODE )
La ligne 8 est apparu
Je n'ai Absolument rien fait d'autre !
BMW F30 du 02/2013 , i-step F020-16-07-501
8)
Beaux feux :Top:
R
Raff
Voiture : Bmw f31
Message par Raff »
Tout d abord respect pour le Tutto, il est au top..
Je serais peut être intéressé par l’installation de feux LCI sur ma voiture mais une seule chose m a échappée..
Si j ai bien compris le fait de créer un fichier permet d ajouter l’option comme si elle etait d origine c est bien ça ?
Et avec cette seule manip les feux n’oscillent plus ?
Que faut-il comme matériel ? L ODB?
k
kelkiff
Oui c'est ça
Il te faut le logiciel E-sys et le câble odb/enet
R
Raff
Voiture : Bmw f31
Message par Raff »
Super, merci beaucoup :D
lycan
Message par lycan »
tu peux faire le codage via Carly ou Bimmercode , plus rapide :idea:
R
Raff
Voiture : Bmw f31
Message par Raff »
Je dois avouer ne pas maîtriser ces différents systèmes , cependant je prends bonne note merci beaucoup ;-)
lycan
Message par lycan »
c’est plus simple et t’auras beaucoup moins de risque de planter ta voiture en codant avec Carly ou Bimmercode ! E-sys demande plus d’attention et ne pardonnera aucune erreur si tu l’utilises mal , dans les trois il te faudra effectuer une sauvegarde « backup » avant toute modification
à toi de jouer :study: ;)
R
Raff
Voiture : Bmw f31
Message par Raff »
Ok super , merci bcp pour le tuyau :Top:
R
Raff
Voiture : Bmw f31
Message par Raff »
Voilà j ai passé le cap et j ai fait l acquisition de feux LCI pour ma F31.
Comme vous ils scintillent lors du démarrage moteur et j ai même constaté que ça scintille parfois lorsque le moteur est en route (rien d anormal je suppose)
Ma question concerne à nouveau le codage..
Vous m’avez précisé que c est bien plus facile avec carly ou bimmercode..
il faut la version payante ?
C’est sur iOS..
Merci d’avance pour vos réponses
P
Peyo
Voiture : BMW f31 320D Estroil
Message par Peyo »
Un lien pour les q f31 s'il vous plaît
a
asheenlevrai
Voiture : BMW F31 2012 318d
Message par asheenlevrai »
kelkiff a écrit : 10 sept. 2015, 22:43
Voici un TUTO complet pour monter les nouveaux feux arrière full led pour bmw F30 et M3 F80
Hello :)
Juste pour être sûr que je ne me plante pas: c'est bien un tuto pour remplacer les phares arrières des F30/F31 (2011-2014) par les phares arrières LED des F30/F31 "facelift" (2015-2019).
Ou alors j'ai tout compris de travers?
Merci beaucoup d'avance.
-a-
