ressorts pneumatique
rolly64
Voiture : BMW X5 (E70) 40D LCi
Re: ressorts pneumatique
Message par rolly64 »
Je viens de faire les miens
Ressorts commandés chez AEROSUS (j'ai fait les 2 tant qu'à y être) - Prix > 242 €TTC port inclus
Démontage et remontage pour les 2 côtés : 1h15 !! trop facile 8) !!
Lolo44
Voiture : Bmw 525 f11
Message par Lolo44 »
Bonsoir faut il vider l air du coussin avant le démontage ?
Y
Yann070242
Voiture : BMW X5 E70 3.0d LCI 245 exclusive
Message par Yann070242 »
Bonjour oui il faut vider l'air...soit avec la valise, soit en levant la voiture complètement (les 4 roues).
Reste la version "à l'arrache" en perçant le cousin avec un objet pointu
rolly64
Si tu ne vides pas les ressorts pneumatiques, tu ne pourras pas les démonter
Si tu as une valise tu peux le faire
En levant totalement le véhicule ça n'est pas possible si ton soufflet reste gonflé (pas totalement percé)
Sinon, c'est a perceuse et une petite mèche direct dans le soufflet pour le dégonfler (j'ai fait comme ça et ça marche très bien)
Par contre, hyper important, il faut lorsque tu remontes les neufs bien faire attention à ce qu'ils soient parfaitement dans l'axe de travail
Le moindre décalage et lorsque tu va les "regonfler" ils vont se décaler légèrement et ensuite frotter sur la caisse (en haut). Et là c'est le perçage assuré au bout de quelques jours (j'y ai eu droit...)
Même chose, si tu n'as pas de valise, tu ne vas pas pouvoir "forcer" le regonflage avant de reposer le véhicule
La solution est de redescendre tout doucement le cric jusqu'à ce que le contacteur s'enclenche et que le compresseur démarre
Si tu redescends d'un coup alors que l'amortisseur n'est pas gonflé, tu vas le mettre en butée et il va marquer un pli et ensuite éclater au gonflage...
Fait aussi hyper gaffe avec les petites olives de serrage (en cuivre) - C'est hyper fragile, et sans elles, pas de remontage !
Bon courage ;)
Lolo44
Merci pour les infos. Finalement c est pas si simple lol. Mon idée d inverser les coussins pour trouver une réponse à mon problème n est donc pas possible car je n'ai pas la valise.
rolly64
Si ça n'est pas pour CHANGER les coussins, tu peux les vider en démontant les petits tuyaux d'alimentation d'air côté compresseur
Il y a peut être une autre solution mais je ne la connais pas...
Lolo44
Ok merci. C est vraiment bizarre comme problème. J arrive pas a comprendre. Si j avais une fuite meme minime la suspension devrait descendre au fur et à mesure du temps.
Est qu il existe un capteur d humidité qui pourrait servir à vidanger lle circuit d'air ?
Car je remarqué à deux reprises que le probleme était arriver le lendemain matin du nettoyage de la voiture
i
iad
Voiture : BMW X5 E70 (2007)
Message par iad »
Je dois aussi changer mes amortisseurs pneumatiques pour X5 E70.
J'ai effectué une recherche pour vérifier la fiabilité des amortisseurs AEROSUS et je ne suis pas très rassuré.
Voici les remarques que j'ai trouvées :
* les suspensions fuient parfois (serre joint et autre)
* les suspensions ne sont pas assez rigides et rebondissent trop
* pas de possibilité de laisser un avis négatif sur le site
Pour ceux qui ont déjà une expérience avec cette marque, pouvez vous nous en faire part?
Merci d'avance.
cobra34
Voiture : BMW X6 3.5D
Message par cobra34 »
Bonjour iad
j'ai acheté ces suspensions chez aerosus pour mon E71, et pas de soucis :)
par contre ne pas trop attendre quand tu a une fuite, car ton compresseur tourne pour compenser et à force.. il lache
Bugs1Bunnys
Voiture : X5 3.0D 2010 7places
Message par Bugs1Bunnys »
Merci à Petitlion64 pour ce tuto
J'ai remplacer les 2 coussins pneumatique en moins de 2 heures et sans difficulté, juste la crainte d'avoir une fuite sur le raccord olive car c'est incroyable que ce petit flexible supporte 2 tonnes. Commandé les 2 coussins chez Aérosus et livré avec raccord olive chacun.
Je complète le tuto par des images :
Boîte à fusible sous la boite à gants (orange 40A à droite derrière les 2 verts)
Sortir le coussin ne pose pas de problème, un coup de tournevis pour le décoller, puis déverrouillage d'un quart de tour pour le décrocher du haut.
Démontage du raccord olive, écarter légèrement l'olive pour éviter de rayer le tube en tournant l'olive (c'était mon cas pour 1 coté)
Montage du nouveau raccord :
puis remise en place du coussin, un peu galère pour trouvé le trou en haut du raccord à baïonnette, pas de visu possible dans le coffre sur un modèle 7 places, mais plus facile sur le 2ème coussin (il faut repérer l'angle). On soulève en suite le triangle inférieur avec le cric pour emboiter la partie basse du coussin
Disponible si questions
C
Cristaux
Voiture : BMW x5 xdrive 48i e70 pack M
Message par Cristaux »
Bonsoir à tous !!!
Un grand merci pour votre partage d’expérience, car j’ai rencontré moi aussi un souci sur nos fameuses suspensions pneumatique et le remplacement des coussins d’aire a été effectué facilement!!! En gros une bonne heure de travaux physique, le plus chiant a été la dépose des jantes car les boulons étais serrés à en perdre un bras !!!
Profitons de la vie pendant qu'il est encore temps!!!
p
polarrys
Voiture : X5 E70
Message par polarrys »
j'ai également ce soucis sur le coté gauche. La voiture possède 120Mkm et le coussin droit a été changé à 90Mkm.
J'ai donc commandé un coussin d'air pour le changer moi même. A la lecture du post, je me rend compte que l'opération est faisable. Cependant, j'aimerai vous poser quelques questions avant de faire l'opération :
- Est-il nécessaire de retirer le fusible du compresseur ? L'opération se faisant moteur éteint, le compresseur n'est donc pas alimenté...
- Est-on obligé de soulever les 2 cotés arrière du véhicule. J'ai uniquement mon coussin gauche HS. Je souhaitais donc soulever le véhicule uniquement sur l'arrière gauche ?
- Si le coussin en place est gonflé, peut-on le percer ? N'y a-t-il pas trop de pression dedans meme si HS ?
- Une fois le coussin logé sur l'ergot du haut (dans le coffre), est-il possible de tirer le bas du coussin pour le clipser dans le triangle (facile ou pas) ?
- L'opération terminé, faut-il laisser la roue en l'air pour démarrer le moteur pour ne pas infliger trop de contrainte au nouveau coussin ?
Merci pour votre aide.
p
polarrys
Voiture : X5 E70
je me permets de vous relancer concernant les questions posées.
Merci.
p
polarrys
Voiture : X5 E70
Pardonnez mon insistance mais je reçois le coussin pneumatique aujourd'hui et je souhaiterai le monter demain matin si possible.
Pouvez-vous m'aider sur ces questions ?
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Désolé, je ne connais pas du tout le fonctionnement. J'espère qu'un membre éclairé passera par là pour t'aider. Bon courage.
p
polarrys
Voiture : X5 E70
Oui merci,
J'attends l'aide de personne qui ont déjà réalisé l'opération en particulier Bugs1Bunnys :)
Tu peux essayer de lui envoyer un message privé.
p
polarrys
Voiture : X5 E70
Excellent idée. Je viens d'envoyer à 4 personnes un message demandant de l'aide.
p
polarrys
Voiture : X5 E70
J'ai effectué l'opération samedi après midi. Je vais donc répondre à mes propres questions pour les futurs bricoleurs. Désolé, je n'ai pas pris de photo mais je pense qu'il y a suffisamment de clichés sur ce forum.
Je n'ai changé que le coussin arrière gauche. Durée de l'opération : 1h en prenant mon temps.
Voici mes réponses :
Par précaution, j'ai retiré le fusible.
Pour l'opération, je n'ai soulevé que le coté gauche. Pas de soucis particulier
Avant l'opération de changement, le coté gauche était bien affaissé. Par conséquent, plus trop d'air dans le coussin. J'ai effectué quelques trou dans le coussin pour vider la totalité de l'air.
C'est ce que j'ai fait. Il faut forcer mais le coussin se détend.
Une fois l'opération terminé, je n'ai pas redescendu le coté gauche. J'ai démarré le moteur mais le compresseur ne s'est pas mis en route. En baissant progressivement la voiture, le compresseur s'est mis en marche au fur et à mesure.
Voilà. Merci
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
Merci du retour d'info .
Sur ma précédente à coussin d'air , j'avais refait le compresseur qui ne pompait plus .
J'avais fait un tuto qui doit être en ligne .
C'est cool de partager les infos et ça soulage bien la note de se faire les travaux . :Merci:
