X4 Xdrive 20D XLINE de X4Alain
X4Alain
Voiture : BMW X4
Re: X4 Xdrive 20D XLINE de X4Alain
Message par X4Alain »
Merci pour l info bmw325d, je regarde ça demain.
Thomas dès demain matin ce seront les styles 307 qui vont remplacer les jantes noires, j espere que ça sera beau quand même avec le shadow line noir.
risotto 13
Voiture : BMW X4 G02 2,5D MSport
Message par risotto 13 »
Alain ton X4 est magnifique , les jantes noires sont top , profites bien :Top: :Top:
X4Alain
Voiture : BMW X4
Merci Risotto :D , moi aussi j'aime ces jantes, les tiennes sont superbes aussi.
Ce matin , j'ai monté mes roues hiver , ça va la voiture est encore sympa, je ferai une photo lorsqu'elle sera de nouveau propre ( pas évident en ce moment...) Et ce n'est pas au ski que ça va s'améliorer :(
X4Alain
Voiture : BMW X4
Hier , j'ai changé mes roues été par des roues neiges, je pensais que l'ordinateur de bord allait déceler ce changement et me demander de faire une réinitialisation comme lorsqu'on refait la pression, or, ça n'a pas été le cas. J'ai donc procédé manuellement à cette action, mais à part un message " en cours " rien ne se passe et surtout les pressions de chaque pneu n'apparaissent plus. Les nouvelles roues sont des roues BMW avec des valves électroniques d'occasion, certes mais provenant d'un X4. Par contre je suis passé de 19 pouces à 18 pouces.
Avant de demander à la concession, je préfère vous demander si c'est normal ou pas.
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Message par Wince »
comme indiqué lors de la procédure, tu dois réinitialiser et rouler ensuite... le calcul se fait en roulant...
X4Alain
Voiture : BMW X4
justement en roulant, rien ne se passe, il n'y a que " en cours " qui apparaisse.
Avec la mini de madame dont j'ai fait la pression récemment , on voit la progression, 10% jusqu’à 100%.
J'ai l'impression que l'ordi de bord ne décèle pas du tout les nouvelles valves.
Je ne crois pas que la progression s'affiche. Tu as roulé combien de temps / km ?
X4Alain
Voiture : BMW X4
une quinzaine de kms, environ 20 minutes avec les bouchons.
Roule encore un peu
Peut être un peu juste ?
X4Alain
Voiture : BMW X4
c'était mon trajet retour travail domicile, donc je n'ai pas pu faire plus et avec la mini, ça dure même pas 5 mn.
Avec vos X4, quand vous faîtes la pression, ça se passe comment ?
Lors d'un changement de roues il faut réinitialiser le system. Ça prend plus ou moins de temps pour que les nouveaux capteurs soient reconnus (pas d'indication de l'évolution)
Quand tu fais la pression il faut faire un reset également. Dans ce cas je pense que c’est juste pour dire à la voiture que les roues sont gonflées à la pression nominal ce qui permet au monitoring de calculer le seuil d’alerte
X4Alain
Voiture : BMW X4
OK, merci TFA,
juste une dernière question sur ce sujet, est-ce que lorsque tu affiches sur l'ordinateur l'état des roues, il est noté la pression de chaque pneu ?
Sur la mini c’est affiché, là sur le X4 non ( avec les 19 pouces, je n'avais pas regardé)
Oui c'est affiché.
(La température a été ajoutée après par coding)
Sur mon 4 GC, qui n'est certes pas un X4, l'affichage des pressions après un reset prend environ 5 mn ou 2 kms en ville.
Et la barre de progression s'affiche.
X4Alain
Voiture : BMW X4
Il y a donc bien un problème, l'ordi ne détecte pas les nouvelles valves...
Je vais passer à la concession pour qu'ils fassent le nécessaire.
Merci d'avoir pris la peine de me répondre Thomas, au moins j'ai un argument à donner à la concession.
J'espère que ce n'est pas à cause de la provenance ( Belgique) des roues hiver
X4Alain
Voiture : BMW X4
je viens de trouver ce message de TFA sur un autre topic du forum
TFA a écrit :
Alors je peux confirmer que les nouveaux capteurs sont reconnus sans passage à la valise. Il suffit de faire un reset du système de contrôle de pression. L’initialisation prend nettement plus de temps que lors d’un reset après une correction de pression. A noter que mes roues hiver et donc les capteurs viennent de chez BMW, j’espère qu’il en est de même pour des capteurs génériques.
Je devrais peut-être rouler 100 kms pour que mes capteurs soient reconnus ?
TFA , tu n'as pas souvenir du temps ou du kilométrage qu'il a fallu à l'époque ? ( 2014)
Entre 5 et 10 Km comme lors de chaque passage roues été roues hiver.
Essayer de rouler un peu plus et si possible pas en ville ...
X4Alain
Voiture : BMW X4
merci TFA, je passe à la concession demain pour la présentation de l'après vente, une petite vingtaine de kms , sans bouchons à partir de chez moi, ça devrait suffire et au pire en arrivant, je ce demande que quelqu'un regarde, pour leur journée après-vente, ils vont devoir assurer...
Va faire un tour avant d'aller chez ton concessionnaire. Ça te permettra de profiter de ton X4 ... et de régler ton problème de capteurs.
