Panne bluetooth et téléphone "Veuillez patientez"
a
aquel
Voiture : BMW X3 F25
Re: Panne bluetooth et téléphone "Veuillez patientez"
Message par aquel »
Merci pour tes bons conseils :D .
Je vais regarder celui que tu m'as envoyé mais j'ai déjà passé commande. Cela me semble assez similaire.
Pour la caméra c'est une super idée, je comptais le faire également.
Mais du coup, dans mon cas, sachant que je n'ai pas cette option, il faut que j'achète un kit complet avec boitier et caméra, non ? Ou est-ce-que le boitier Airplay fait déjà ce boulot de boitier auquel cas il suffit de racheter une caméra (ce qui serait une fucking bonne nouvelle :-))
Et pour mon téléphone, oui je suis sur Android. Je prends ton point, c'est embêtant. Comme je l'ai dit, j'ai déjà commandé. Mais j'ai un Google Pixel donc avec un peu de chance ... Sinon, repassage sur IOS ( :affraid: )
Merci à toi !
Oui tu as juste à commander la caméra !!
Fais attention au modèle que tu achètes ...pas les premiers prix ... en version hd......avec faible luminosité....
De préférence en mode filaire ... à passer ... sinon si tu ne veux pas t’embêter, tu prends un kit émetteur/récepteur sans fil ....
a
aquel
Message par aquel »
Trop cool !!
Bien reçu pour la caméra, je vais en prendre une bonne qualité.
Et bien sûr, le switch sur la caméra se fait automatiquement en marche arrière ?
Oui bien sûr !!!
Et tu peux même connecter une caméra avant ....
Voire une caméra pour dashcam [ mais là je n’ai pas testé]
Édit : pour la caméra arrière , prends en une avec les lignes de guidage ....
a
aquel
Message par aquel »
D'ailleurs, je vois beaucoup de modèles de caméras dans la poignée mais sans le bouton pour ouvrir le haillon. C'est un peu con ...
pour la connexion , tu demanderas....si tu veux des infos ...
a
aquel
Message par aquel »
Merci à toi, bonne soirée
a
aquel
Message par aquel »
Hello à tous,
Bon je viens de finir l'installation du module Carplay dans mon F25. En regardant des tutos, cela me semblait assez simple. Mais quand j'ai compris que j'allais devoir tout démonter, y compris le contrôleur IDrive, j'ai fait machine arrière et tout désinstallé.
2h plus tard, frustré, j'ai décidé d'y aller. J'ai tout remonté, installé le module, connecté IDrive, et même le microphone OEM de la voiture. Pas peu fier :-)
Ca m'a pris 3h30 au total.
Le montage est hyper simple à comprendre, mais pas facile à réaliser.
Maintenant, je dois m'atteler à la caméra de recul mais pas tout de suite car je suis claqué :-)
Bonne soirée.
:coucou: @aquel
:cheers: :cheers:
Bravo !!!
Tu as compris qu’il faut juste prendre son temps et faire ça tranquillement.....
Maintenant tu sauras que ce n’est ni compliqué ni insurmontable.... :Top:
Je ne veux pas te gâcher ton installation, mais tu auras à re-démonter pour connecter ta caméra arrière ....a moins que tu aies accès aux connecteurs sans démontage ....
a
aquel
Message par aquel »
Oui je sais, mais j'ai prévu le coup : j'ai mis les connecteurs à un endroit relativement accessible.
Merci pour le soutien en tous les cas :-) :Merci:
a
aquel
Message par aquel »
Hello @music2105 ,
Je me permets de solliciter ton aide car tu m'avais proposé de te demander pour le branchement de la caméra arrière.
Sur ce modèle par exemple (https://fr.aliexpress.com/item/4000804844131.html), option C, je vois deux câbles RCA sortant de la caméra, un rouge et un jaune.
Jaune pour le signal vidéo, rouge pour l'alimentation. D'après le schéma, il faudrait brancher l'alim sur le feu de recul. J'avais compris la logique : cela permettait de déclencher la caméra au moment de reculer.
Mais en fait, avec le MMI que j'ai acheté (https://fr.aliexpress.com/item/4000666617019.html), l'écran passe déjà automatiquement en mode recul quand j'engage la marche arrière : je vois un écran noir (normal sans caméra), les lignes de recul qui tournent en même temps que le volant et sur la partie droite de l'écran, les radars de proximité. Tout fonctionne. Je me dis donc qu'il suffit de brancher et cela fonctionnera, sans s'occuper des feux de recul, tu confirmes ?
Aussi, sur mon MMI, ils ont prévu une alim 12V pour la caméra mais ce n'est pas un RCA (d'ailleurs ils ont aussi prévu un "reverse camera detection", pas sûr de savoir pourquoi).
Là, je sèche un peu sur le branchement. As-tu une idée?
Merci pour ton aide !
Axel
:coucou: @aquel
tu n'as effectivement pas besoin de te connecter sur tes feux de recul justement, puisque tu l'as compris , l'écran passe automatiquement sur la vue arrière dès que tu passes en marche arrière!
maintenant tu as 2 solutions... voire 3 si tu utilises un mode wireless....
je pense que sur ton cable qui va à la cam arrière, tu dois avoir le cable vidéo, donc prise jaune que tu connectes sur "reverse camera" -pour le signal vidéo-..
est-ce que tu as sur le même cable , un petit cable rouge dessus, le 'trigger' ?
si c'est le cas, tu connectes ce cable , d'un coté-> sur l'alimentation "plus" de ta caméra [sur la photo:fil n°1 rouge->fil rouge"+" de la cam] ; de l'autre coté , -> sur le fil d'alimentation jaune "+12v reverse camera" [sur la photo:fil n°2 rouge]
=> l'alimentation de ta cam se fait par ce cable...
tu ne tiens pas compte de ça:
si ton cable vidéo n'a pas de petit cable rouge , à ce moment-là, il faut que tu alimentes ta caméra en la connectant sur le feu de recul...
et là c'est ton feu de recul qui alimente la cam...
et là, tu tiens compte de ça:
ou tu 'tires' un cable pour revenir au cas n°1.... :accord:
:lol: :lol:
si tu es en mode wireless, tu me diras et on connectera différemment.....
pour info, si tu veux , tu peux connecter une camera avant...
à la fin de ta marche arrière, la vue de la caméra avant apparait pendant un temps en secondes, programmé...
pour info
le " reverse camera détection " sert à dire à l'écran qu'un signal vidéo est envoyé par la caméra, et qu'il faut l'afficher sur l'écran....[pour faire simple]
